Risse im Innenputz (Kalkputz zweilagig)
Diskutiere Risse im Innenputz (Kalkputz zweilagig) im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; In unserem Neubau (Innenverputz Frühjahr 2004) wurde ein zweilagiger Rotkalkputz von Marmorit als Innenputz verwendet (MG P Ic ca. 15 mm dick....
  1. #1 Bernd68, 19.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    In unserem Neubau (Innenverputz Frühjahr 2004) wurde ein zweilagiger Rotkalkputz von Marmorit als Innenputz verwendet (MG P Ic ca. 15 mm dick. Zuerst rötlich brauner Grundputz, anschliessend weisser Filzputz).
    Gewebe wurde nicht überall eingelegt. Laut Angebot wurden bei 716 qm Putz 271 m Putzbewehrung aus hochreißfestem Armierungsgewebe über Rolladenkästen, Rißstellen, Rohbaumaterialwechsel, labilem Putzgrund u. dgl. in die obere Putzhälfte gestrafft eingebettet, in Streifen von ca. 60 cm Breite.
    Die Aussenwände wurden mit Porenbeton der Firma Porit erstellt (36er Steine), Innenwände sind aus Kalksandstein.
    Mittlerweilen treten an immer mehr Stellen Haarrisse auf (grösstenteils waagerecht, sowohl an den Aussen- als auch den Innenwänden, aber auch treppenförmige Ri<sse). Es sieht so aus, als ob die Risse jeweils im Fugenbereich auftreten.
    Laut Baufirma bzw. unserem Architekten (Bauingenieur) und einem weiteren unabhängigem Architekten liegt kein Problem der Statik vor.
    Kennt jemand Probleme dieser Art?
    Hätte z.B. ein vollflächiges Gewebe eingebracht werden müssen um diese Problematik zu verhindern?
    Wie lässt sich das Problem lösen bzw. kann mir jemand Tipps bzgl. der weiteren Vorgehensweise geben?
    Für (hoffentlich viele aussagekräftige) Antworten bin ich sehr dankbar...
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Eher
    bei Zwischenwänden??? Oder Außen genauso??
    Gibts ein paar Bilder?
  3. #3 Bernd68, 19.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    ...sowohl an den Innenwänden (Kalksandstein), als auch an den Aussenwänden (Porenbeton). Anbei zwei Bilder von den treppenförmigen Rissen. Die waagerechten Risse sind kleiner und schwer zu fotografieren. Versuche aber nochmal mein Glück und reiche diese nach, wenn erfolgreich. Danke!
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Das sind aber
    Nicht tragende Wände oder??? Auf einer Decke??? oder?
  5. #5 Bernd68, 19.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    Re
    ...sowohl an tragenden, als auch an nichtragenden Wänden. Die grössten Risse sind an den nichttragenden Wänden (11er Steine)
  6. Robby
    Kempen / NRW
    und dann NICHT
    auf der Bodenplatte sondern auf der Decke (Standort der Wände)
  7. Robby
    Kempen / NRW
    In den Außenwänden
    auch innen???
  8. #8 Bernd68, 19.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    Re
    ...nur innen (aussen ist noch nicht verputzt), sowohl im EG, als auch im OG und dem Dachboden (der ist innen auch verputzt). Im Keller (Standort der Wände dort auf der Bodenplatte) ist kaum etwas zu sehen. Wir haben Fertigbetondecken = Standort der betroffenen Wände. Anbei nochmal ein paar Bilder...
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Sind die Deckenauflager
    entkoppelt oder wurde direkt aufbetoniert auf die Mauerkronen???
  10. #10 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    Was bedeutet in dem Fall entkoppelt?
    ...gute Frage! Meinen Sie z.B. Dachpappe auf Deckenplatte und dann erst Steine drauf? Im KG wurde das wohl gemacht, im EG kann ich es nicht auf den Fotos erkennen.
    Die Decken waren Fertigdecken, ob auf der Auflage noch was draufkam, bevor die Decke aufgelegt wurde kann ich nicht sagen. Anbei Bilder (KG und EG) - vielleicht kann es ein Fachmann erkennen...
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Oben
    auf der EG Decke...
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Kann man das nicht vorsichtig von außen
    aufpicken??? Ich vermute Schubspannungen aus Deckenschwinden, und Deckendurchbiegung...
  13. #13 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    Re
    ...die Decke im KG ist nur gestrichen und im EG verputzt. Müssten dann nicht auch Risse in Der Decke KG bzw. im Verputz der Decke EG zu erkennen sein - ist jedenfalls nicht der Fall. Meine Vermutung geht eher in Richtung Putz, da kein vollflächiges Gewebe eingebracht wurde.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Muß
    auch nicht vollflächig!
    Das ist ein anderes Problem!
  15. #15 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    Keine Risse im Fussbodenbelag
    ...müssten sich dann nicht auch Risse im Fussbodenbelag - z.B. in der Fuge bei den Fliesen - bilden, wenn sich die Decke durchbiegt???
  16. Robby
    Kempen / NRW
    soviel macht der Belag in der Regel mit, da er außen nicht gehalten wird!
  17. #17 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    ...die Baufirma (jahrelange Erfahrung) ist vom Ort und hat eigentlich mein vollstes Vertrauen. Denke, dass sie keinen Fehler gemacht haben. Kann aber nochmal nachfragen. Wie sieht denn eine Entkopplung aus bzw. was für ein Arbeitsschritt ist da zu tun???
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Trennung
    der Deckenauflager und Decke durch einlegen einer nicht gleitenden Trennbahn evtl. noch Trennstreifen, die Nicht tragenden Wände so spät als möglich unter die Decke setzen und dann im oberen Geschoß anfangen.
    Auch gestandene Handwerker wissen nicht alles :think
  19. Robby
    Kempen / NRW
    im übrigen hatte Lauda vor seinem Unfall auf der Nordschleife auch jahrelange Erfahrung als Rennfahrer oder ;)
  20. #20 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    muss nochmal nachfragen
    ...meiner Meinung nach wurden die nichttragenden Wände zwar angefangen zu mauern, aber nicht bis an die Decke - erst als die Spriese weg waren, wurden die bis an die Decke fertiggemauert. Ich frag aber nochmal bzgl. der Trennstreifen nach.
    Kann ein Weglassen einer solchen Entkopplung zu Problemen mit der Statik führen, so dass noch schwerwiegendere Probleme zu befürchten wären???
Thema: Risse im Innenputz (Kalkputz zweilagig)
  1. kalkputz zweilagig
  2. risse im kalkputz ausbessern
  3. risse im kalkputz reparieren
  4. kalkglätte risse ausbessern,
  5. kalkputz ausbessern,
  6. risse im kalkputz,
  7. kalkputz filzen haarrisse,
  8. risse im rotkalkputz,
  9. kalkputz risse,
  10. spannungsrisse kalkputz neubau,
  11. treppenförmige risse,
  12. gewebe für kalkputz,
  13. armierungsgewebe porit,
  14. risse kalkputz beheben,
  15. kalkputz risse ausbessern,
  16. treppenförmige risse im innenputz
Risse im Innenputz (Kalkputz zweilagig) - Ähnliche Themen
  1. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Nachdem in der neuen Wohnung die alten Tapeten abgerissen würden, kamen dünne Risse zum Vorschein....
  2. Risse im Innenputz Neubau
    Risse im Innenputz Neubau: Hallo liebe Community! wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Wir wissen dass Risse im Innenputz...
  3. Risse im Innenputz Fensterlaibung
    Risse im Innenputz Fensterlaibung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu einem Riss im Fensterlaibungsbereich. Konkret verläuft dieser direkt zwischen Putz und Putzleiste. Die...
  4. 1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?
    1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?: Hallo, an die Bauexperten, wir leben nun seit 2 Jahren in unserem Haus und fragen uns ob so ein Riss bedenklich ist. Wir haben im Bad unter dem...
  5. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Gutes Neues an Alle!:winken Ich hoffe,hier kann mir jemand weiterhelfen.Wir sind vor 6 Wochen in unser neues Haus eingezogen und nun mussten wir...
