Ringraumdichtung ausbauen
Diskutiere Ringraumdichtung ausbauen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, Für eine Wallbox möchte ich ein Kabel vom Haus zur Garage legen. Es gibt bereits eine Kernbohrung durch die ein normales Stromkabel...
  1. Dave22
    Dave22
    Hallo Leute,
    Es gibt bereits eine Kernbohrung durch die ein normales Stromkabel für Licht verlegt ist.
    Nun möchte ich ein 2. Kabel mit entsprechendem Querschnitt dazu legen.
    Der Plan ist, dass ich die derzeitige Ringraumdichtung mit einer Durchführung, durch eine neue mit mehreren Durchführungen ersetze.
    Problem ist, ich bekomme die alte Ringraumdichtung nicht raus.
    Ich habe alle Muttern gelöst, aber es rührt sich nichts. Auch nicht mit vollem Körpereinsatz.
    Einzig ich könnte jetzt mit Hammer und Meissel anfangen und versuchen das Ding raus zu klopfen.
    Aber ich weiss nciht ob das eine so gute Idee ist. Da die Ringraumdichtung in einem Plastikrohr sitzt.
    Hat jemand einen Tipp wie ich das Teil möglichst schonend da raus bekomme.
    Oder bleibt am End nur Rohe Gewalt?
    Grüsse
    Dave
  2. #2 Sergius, 22.10.2021
    Sergius
    Sergius
    Hallo
    Alle Muttern entfernt (nicht nur lösen) die Schrauben und den Rind ins Rohr drücken. Die Dichtung geht schon stramm rein und ist mit ca. 4cm auch Stabil. Das Kabel läuft in der Mitte, dann am Rand etwas "hackiges" einführen und ziehen. Imbusschlüssel z.B.
  3. #3 Maape838, 22.10.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Da hat er Recht. Alle Muttern abschrauben. Dann mit etwas stabilem die Bolzen nach aussen drücken im Uhrzeigersinn. (Damit der Druck vom Gummi genommen wird) Jetzt kannst du die Platten von aussen abnehmen. Wenn nicht ist auch egal. Jetzt mit nem Holz und Hammer die Dichtung langsam und Kreisförmig rausklopfen.
    Wenn du da nicht mit einem Meissel rangehst sondern mit nem Holz kannst du die Dichtung noch putzen und als gebraucht verkaufen :think.
    Bleibt das "Lichtkabel" im Rohr bestehen bitte beim Kauf auf eine Segmentierte Dichtung achten
    Sergius gefällt das.
Ringraumdichtung ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung für Ringraumdichtung
    Kaufberatung für Ringraumdichtung: Moin zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einer Ringraumdichtung (oder auch drei einzelne...) für 3 Kabel (Durchmesser: 18mm, 11mm und...
  2. Die richtige Ringraumdichtung...
    Die richtige Ringraumdichtung...: ...Suche ich um ein 5x10m² im DN35 Flexrohr sowie ein Lan Duplex Kabel im DN25 Flexrohr durch meine Außenwand (1M über Boden) zu führen. Was...
  3. Erdkabel Mauerdurchführung mit Ringraumdichtung
    Erdkabel Mauerdurchführung mit Ringraumdichtung: Hallo zusammen, ich möchte in meinen Garten 3 Erdkabel raus legen. Mein Elektriker möchte ein Loch bohren und mit Bitumen zu schmieren. Da ich...
  4. Kernbohrung/Ringraumdichtung oder Filoform
    Kernbohrung/Ringraumdichtung oder Filoform: Hallo, meine Stadtwerke möchten bei mir Glasfaser verlegen und dafür das Kabel durch die Aussenwand meiner weissen Wanne verlegen. Die Stadtwerke...
  5. Kernbohrung mit Ringraumdichtung - Wie Instandsetzung der Dämmung und Noppenbahn?
    Kernbohrung mit Ringraumdichtung - Wie Instandsetzung der Dämmung und Noppenbahn?: Hallo Zusammen, für die nachträgliche Installation von PV, Multisplitklima und Wallbox habe ich heute eine neue 125mm Kernbohrung in meinen Keller...
