Rigipsplatten auf Fliesen kleben
Diskutiere Rigipsplatten auf Fliesen kleben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich beabsichtige im Keller meine Fliesen (10 Jahre alt) die noch absolt fest und Plan anliegen mit Rigipsplatten zu bekleben und danach...
  1. #1 kaisinho, 01.02.2017
    kaisinho
    kaisinho
    Verwaltungsfachwirt
    Namborn
    ich beabsichtige im Keller meine Fliesen (10 Jahre alt) die noch absolt fest und Plan anliegen mit Rigipsplatten zu bekleben und danach einen Verputz anzubringen.
    Rechts es, wenn ich die Fliesen zuerst richtig reinige. Danach mit einem Haftputz (so ein rotes Zeugs) einpinsele und danach mit Flexfliesenkleber die Platten an der Wand befestige?
    Zudem habe ich ein Abflussrohr in der Wand verlegt. Muss ich das vorher mit Gips zugipsen oder reicht das Anbringen der Platten? An der Wand wird nichts befestigt.
    Danke schon einmal für die Antworten.
    Werner
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Fließen vorher mit Betokontakt grundieren und dann mit Ansetzgips und Zahnspachtel drauf kleben. Wenn die fließen noch fest sind ist das kein Problem. Dein Rohr musst du prinzipiell nicht auswerfen, bei normalen Trockenputz sind ja schließlich auch Hohlräume hinter der Platte.
  3. #3 Andreas Gr, 01.02.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Aber das Rohr ordentlich mit den dafür vorgesehen Stopfen verschließen.
  4. #4 Gast943916, 01.02.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    im Prinzip wie #2, aber besser ist die Fliesenglasur etwas anzurauhen
Thema: Rigipsplatten auf Fliesen kleben
  1. rigips auf fliesen kleben
  2. rigipsplatten auf fliesen kleben
  3. gipskarton auf fliesen kleben
  4. rigips auf fliesen,
  5. gipskartonplatten auf fliesen kleben,
  6. gipskarton auf fliesen,
  7. gipsplatten auf fliesen kleben,
  8. perlfix auf fliesen,
  9. fermacell auf fliesen kleben,
  10. gipsplatte auf fliesen kleben,
  11. gipsplatten auf fliesen,
  12. rigipsplatte auf fliesen kleben,
  13. gipskartonplatten auf fliesen befestigen,
  14. rigips auf fliesen anbringen,
  15. rigips auf alte fliesen kleben,
  16. rigipsplatten,
  17. ansetzbinder auf fliesen,
  18. gipsplatte auf fliesen befestigen,
  19. gipskarton auf alte fliesen kleben,
  20. rigipsplatten auf alte fliesen kleben,
  21. rigips direkt auf fliesen kleben,
  22. rigips über fliesen,
  23. auf fliesen rigips kleben,
  24. gipsplatte auf fliese,
  25. rigips auf fliese
Rigipsplatten auf Fliesen kleben - Ähnliche Themen
  1. Rigipsplatten mit Tapete entsorgen
    Rigipsplatten mit Tapete entsorgen: Hallo Wir haben das Problem, dass wir alte Rigipsplatten haben auf die direkt Raufasertapete geklebt wurde. Diese lässt sich nicht entfernen. Wir...
  2. Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?
    Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?: Hallo liebes Forum, wir haben ein Haus, Baujahr 2001 gekauft! Im Dachgeschoss haben wir die Tapete entfernt (Decke und Dachschräge) und leider...
  3. Verlegemuster Rigipsplatte
    Verlegemuster Rigipsplatte: Hallo kurze Frage. Ich baue gerade ein Vorwandelement zum Schallschutz. Die Cw Profile haben einen Abstand von 60 cm. Wenn ich mit Platten die...
  4. Schimmel Rigipsplatten
    Schimmel Rigipsplatten: Guten Abend, ich bin hier komplett neu. Derzeit lassen wir von einem GU unser Haus bauen. Seit 3 ganzen Wochen liegt definitiv Estrich drin und...
  5. Muss die Rigipsplatte vor dem fliesen gespachtelt werden?
    Muss die Rigipsplatte vor dem fliesen gespachtelt werden?: Hallo, ich bin jetzt mit dem beplanken der Wände soweit fertig und mache mir gerade Gedanken über das verspachteln der Fugen und Schraubenlöcher....
