Rigips auf OSB schrauben oder kleben/gipsen?
Diskutiere Rigips auf OSB schrauben oder kleben/gipsen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, zur Zeit erstellt mir mein Zimmermann zwei Trockenbauständerwände mit Metalprofilen. Darauf schraubt er 12mm OSB-Platten damits...
  1. #1 Sanierer09, 21.01.2010
    Sanierer09
    Sanierer09
    Südpfalz
    Hallo Experten,
    zur Zeit erstellt mir mein Zimmermann zwei Trockenbauständerwände mit Metalprofilen. Darauf schraubt er 12mm OSB-Platten damits stabiler wird, und darauf wiederum 9,5mm Rigipsplatten. Ich bin der Meinung die Rigipsplatten sollten mit Gips aufgeklebt und erst dann mit der OSB Platte verschaubt werden. Er meint das hält, macht er immer so.
    Was meint Ihr Experten dazu.
    Gruß sanierer
  2. #2 Jürgen Jung, 21.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Macht er immer so .... ist die bescheidenste aller Antworten.
    Es gibt eine lange Diskussion ob nicht sogar eine "Gleitfolie" zwschen OSB und GK eingebaut werden sollte, um unterschiedliche Längenausdehnungen etc. zu berücksichtigen.
    Die Platte vorher "ankleben" mit Gips und dann verschrauben ist aber total falsch, nur anschrauben ist meiner Erfahrung nach ok.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 21.01.2010
    Was sollte das Kleben denn bringen???
  4. #4 Sanierer09, 21.01.2010
    Sanierer09
    Sanierer09
    Südpfalz
    Ich dachte an besseren Halt, festere Verbindung mit den OSB Platten. Aber ich bin Laie, verlasse mich auf die Aussagen der Fachleute, was bleibt mir auch anderes übrig :-)
  5. #5 KesslerBau, 21.01.2010
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    Na ja deswegen ist der Eli Eli, der Architekt Architekt und der Zimmerer kein Trockenbauer.....
    .....und stabil wird es auch wenn beide Seiten doppelt beplankt werden....aber wenn er das immer so macht...
    Gruß Keßler
  6. #6 Gast943916, 21.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nicht nachvollziehbar, ausser für seinen Geldbeutel...
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wird es auch , wenn die OSB wegbleibt, und die 9,5 er .
    2 x 12,5 und die Sache ist geritzt, schon allein wegen der Rissgefahr an den Fugen.
    Peeder
    2 x 12,5 , machen wir immer so :28:
  8. #8 KesslerBau, 21.01.2010
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    da hab ich mich wohl nicht deutlich ausgedrückt:mauer
    Natürlich lassen wir die 9,5 weg und nehmen 2x12,5....
    Danke Peeder
    P.S. Manchmal machen wir es auch anders.....und nehmen sogar 3x12,5:shades
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 21.01.2010
    :motz Was glaubst Du wohl, wer Gipskarton verarbeitet hat, bevor der Beruf des Trockenbauers erfunden war???
    Genau - Zimmerer. Holz-UK und die GK-Platten genagelt.
  10. #10 KesslerBau, 21.01.2010
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    Laut Wikipedia:
    Das hab ich als 73er Jahrgang wohl nicht so ganz mitbekommen. Man hab Erbarmen mit mir(Und wieder was gelernt)
    Gruß Keßler
  11. #11 Jürgen Jung, 21.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    thx, ich wollts nicht sagen, werde demnächst 50 und fühle mich auch so schon unendlich alt :D
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 21.01.2010
    Ha - ich darf mich drei Wochen länger jung fühlen :p
  13. #13 acensai, 21.01.2010
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    GKP genauso stabil wie OSB-Platte?
    Bezüglich Stabilität will ich jetzt aber mal kritsich "nachfragen":
    War die Aussage über die Stabilität auf die Wand als Ganzes bezogen? Denn, wenn ich etwas an der Wand aufhängen will, dann ist doch die OSB-Platte erheblich stabiler als die GKP-Platte, oder? ... und damit meine ich nicht das 500 kg schwere Küchenregal, sordern beispielswiese kleine Regale, sehr große Spiegel, Kleiderhaken etc. ...
  14. #14 Gast943916, 21.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    "erfunden" wurde der Trockenbauer schon in den Dreißigern, habe ´72 das lernen angefangen als Trockenbauer, damals noch "Akustikmonteur" genannt, Nur die Berufsschule war sehr interesant, mal bei den Mauerern, mal bei den Stukkateuren und mal bei den Isolierern....
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und wo liegt das Problem ?
    da kannst mal sehen, wie vielseitig man als TB sein muss :biggthumpup:
    jupp, aber eigendlich war die Domäne bei den Stukkateuren, im Winter Trockenbau, im Sommer draussen verputzen :D
    Mittlerweile stehen auch Schreiner und Tischlerbetriebe auf Trockenbau, und natürlich mein persönlicher Favorit
    ......................... der HMS´ler .......................................
    Peeder
  16. #16 acensai, 21.01.2010
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Na ja, eine OSB-Platte + GKP ist doch stabiler als eine doppelt beplankte GKP-Wand, oder? Somit wäre es einfacher und stabiler, an einer OSB-Wand Gegenstände zu befestigen????
    ... ich bin ja für Belehrungen dankbar ...
  17. #17 Gast943916, 22.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann versuch ich mal eine Belehrung....:winken
    in der oben verwendeten OSB Variante wird eine 12mm starke Platte verwendet, also können die zu befestigenten Teile gar nicht so schwer werden, da sonst die Schrauben ausbrechen würden.
    Stabiler wird die Wand dadurch auch nicht, weil die OSB ja auch "nur" an der UK befestigt wird.
    Den einzigen "Vorteil" den ich sehe ist der, dass man wahllos in die Wand schrauben kann, wobei hier wieder auf die unterschiedlichen Bewegungen der Materialien zu achten ist, dann ist m.E. der "Vorteil" wieder weg....
  18. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Und bei 2xGKP nicht?
  19. #19 Jürgen Jung, 22.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    nein/doch, aber da musste immer einen Dübel für GK-Platten einsetzen
  20. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ach wegen dem Dübel! Ok, klar. Für mich hatte es sich so angehört wie "geht dann nur, wenn man die Unterkonstruktion trifft" oder so.
    Ich kenn's hier nämlich auch nur mit OSB+GKP, drum hab ich mit 2xGKP keine große Erfahrung.
Thema: Rigips auf OSB schrauben oder kleben/gipsen?
  1. rigips auf osb platten schrauben
  2. gipskarton auf osb befestigen
  3. rigipsplatten direkt auf osb platten schrauben
  4. rigipsplatten auf osb platten schrauben,
  5. osb mit rigips beplanken,
  6. rigips auf spanplatte,
  7. rigips auf osb,
  8. rigips auf osb schrauben abstand,
  9. gipskarton auf osb schrauben,
  10. gipskarton auf osb kleben,
  11. rigips auf osb kleben,
  12. rigips auf spanplatte schrauben,
  13. rigipsplatten auf osb platten kleben,
  14. gipskarton auf spanplatte,
  15. rigipsplatten auf spanplatten,
  16. rigips auf osb schrauben,
  17. GK-Platte auf OSB ,
  18. gipskartonplatten direkt auf die wand schrauben,
  19. rigips direkt auf spanplatte schrauben,
  20. rigipsplatten auf osb schrauben,
  21. osb platten kleben oder schrauben,
  22. Rigips Platte auf osb kleben?,
  23. osb platten mit rigips beplanken,
  24. Trockenbau Bergisch Gladbach,
  25. rigips auf osb verlegen
Rigips auf OSB schrauben oder kleben/gipsen? - Ähnliche Themen
  1. Holzdecke mit Rigips verkleiden Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben?
    Holzdecke mit Rigips verkleiden Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben?: Hallo - kann ich Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben? Ohne Lattenkonstruktion!!! Ich möchte Höhe sparen weil der Raum schon relativ...
  2. Rigips auf geklebten Rigips schrauben möglich?
    Rigips auf geklebten Rigips schrauben möglich?: Guten Tag, Leider habe ich zu meiner Frage nichts passendes im Forum gefunden. Vorerst ein paar Informationen zu meinem Projekt: Haus ist von...
  3. Fensterlaibungen Rigips auf Dampfsperre kleben statt schrauben?
    Fensterlaibungen Rigips auf Dampfsperre kleben statt schrauben?: Hallo zusammen, ich muss an allen meinen Fenstern die Laibungen mit Rigips beplanken. Zurzeit ist dort lediglich die Dampfsperrfolie. Nun ist es...
  4. Schrauben lassen sich nicht in Rigips versenken
    Schrauben lassen sich nicht in Rigips versenken: Hallo, eigentlich hatte ich Angst, dass ich beim Befestigen der Rigipsplatten zu weit versenken könnte, da ich nicht den Aufsatz habe, aber...
  5. Einfache Frage. Rigips schrauben an ungemütlichen Stellen schrauben (WIE) ?
    Einfache Frage. Rigips schrauben an ungemütlichen Stellen schrauben (WIE) ?: Hallo Freunde, ich brauch wieder eure Hilfe die Frage kann für euch sehr simple sein. Jedoch bin ich ein Neuling und auf mich alleine gestellt und...
