Rigips anbringen
Diskutiere Rigips anbringen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ein paar Fragen zum anbringen von Rigipsplatten hätte ich... Ich muss eine Schräge von 1,9m verkleiden und habe 2 m x 125 (?!)...
  1. #1 Stefan77, 27.05.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo
    Ich muss eine Schräge von 1,9m verkleiden und habe 2 m x 125 (?!) Platten. Die abgerundeten Seiten kommen ja (direkt?!) Stoss an Stoss. Muss da "Luft" zwischen sein?
    Muss ich bei der Platte die an die verputzte Wnad kommt, die Abrundung an der Wandseite abschneiden? Wurde mir so gesagt.
    Die Stöße Rigips > Rigips werden ja verspachtelt. Zu den Wänden hin soll man doch was flexibeles wie Acryl nehmen. Wird das dann einfach übers Fugenband "geschmirt" und glatt gezogen?
    Soll mann an der Decke / Drempel die vorstoßende Platte "anschrägen"?! Mit einen Hobel/Messer? Wie breit dürften an diesen Stellen die Fuge werden? (Falls mal ein min. Buckel / Senke im Putz sein sollte...) Oder kann das vom Fugenband meist ausgeglichen werden? Wie dick ist das Band ?! 2-3mm ?!
    Hoffe ich bekomme ein paar Antworten!
    Gruss Stefan
  2. #2 Stefan77, 27.05.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    EDIT: Die Schräge ist 1,9 m hoch und dann halt Hausbreite...
  3. daiku
    daiku
    Zimmermeister
    D
    Moin Stefan,
    Nein!
    Ja!
    Kein Fugenband am Anschluß Gipsplatte-Putz. Die Platte so schneiden und anbringen, daß etwa 1-3mm Luft zwischen Platte und Putz ist. Nach dem Verspachteln und vor dem Malern eine Acrylfuge ziehen!
    Ich schräge die Platte in so einem Fall immer an, dß ich wieder auf die oben genannte leichte Fuge zwischen Platte und Putz komme um diese dann mit Acryl auszufüllen.
    Kein Fugenband am Anschluß Platte-Wand, nur Acryl!
    Der Bewehrungsstreifen ist vieleicht einen halben Millimeter dick. So eine Art Gaze. Hab ich selbst nur einmal benutzt, daher keine Erfahrung!
    Grüße
    Christian
  4. #4 Gast943916, 28.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bloß kein Acryl, sieht meist unsauber aus und reisst unkontrolliert ab.
    Kauf lieber das Trennfix von Knauf, ca. 65 mm breit, an die Wand kleben, Gipskarton sauber einmessen und schneiden, sauber anspachteln, Band mit Cuttermesser, ohne aufzudrücken abschneiden und du hast einen sogenannten "Haarriss", den kannst du immer noch mit einer dünnen Acrylfuge ausspritzen und glatt abziehen, nicht "drüber schmieren", dafür gibt es Silikonspritzen.
    Das Trennfix verhindert, dass zwischen Spachtelmasse und Wand keine starre Verbindung entsteht, denn da reisst oft der Putz mit bei Bauwerksbewegungen und dann hast du ein Problem.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    das sieht ja asselig aus :mauer
    @Gipser, endlich mal einer der was los hat, an und für sich alles korrekt, beim Trennfix bin ich etwas anderer Meinung.
    Statt das Schaumband, etliche mm breit:) verwenden wir zur Trennung ein Malerband, dann anspachteln, abschneiden, das ist dann eine Haarfuge !
    Spachteln auf den Schaumstoffband heisst, sich das Leben unnötig schwer machen, und den Geldbeutel unnötig leicht.
    Es muss nicht immer Hau Drauf sein ! Es gehen auch gleichwertige Bänder, und auch ein popliges ( aber gutes ) Malerband, PVC, gerippt.
    Peeder
  6. #6 Stefan77, 28.05.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Also kein Trennband sondern einfach nur "Kreppband" nehmen?
    Und die Stöße Richtung Decke / Drempel NICHT (?!) anschrägen? Verstehe ich nicht ganz...
  7. #7 norinofu, 29.05.2008
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    ich muss mich hier mal einklinken da bei uns auch demnächst die Kelhbalkenddecke mit GK Platten verkleidet wird.
    Unsere Situation: Grundputz ist bereits angebracht und nach den GK Platten kommt der Deckputz (2mm Struktur Mineralputz).
    Zum Wandanschluss hab ich folgendes gefunden:
    1. http://wwx.baunetz.de/sixcms_4/sixcms_upload/media/2159/7.7_15_zoom.gif und
    2. http://wwx.baunetz.de/sixcms_4/sixcms_upload/media/2159/7.7_16_zoom.gif
    Wenn ich das Bild 2 richtig deute, ist der dunkelgraue Bereich gespachtelt und als Trennstreifen nehm ich einfach Kreppband?
    norinofu
  8. #8 Gast943916, 29.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nur zur Info, das Trennfix ist kein Schaumband, sondern ein extrem dünnes, glattes Papierband auf dem keine Spachtelmasse haftet. Früher haben wir dafür Ölpapier genommen, hat auch funktioniert.
    Habe nur gute Erfahrungen gemacht, vorausgestzt es wird faltenfrei verklebt, mit Malerband habe ich schlechte Erfahrungen, da es bei Berührung mit der feuchten Spachtelmasse oft reisst und dann hat es ja keinen Sinn mehr.
  9. #9 Gast943916, 29.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auf den Putz das Trennfix oder von mir aus auch Malerband, dann GK Platte montieren und spachteln, danach das Trennfix (man möge mir verzeihen) an die GK Platte und den Strukturputz an die Wand aufbringen, so haben Sie eine einwandfreie Trennung zwischen den Materialien und normalerweise reisst nichts mehr.
  10. #10 Gast943916, 29.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ach ja, und noch was an Peeder gerichtet, vielen Dank für das Kompliment, halte Ihre Kommentare übrigens auch für sehr fachkundig
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    OK ,Danke.:konfusius
    nein, das eignet sich überhaupt nicht, seid fast 20 Jahren verwende ich Malerband, bis Knauf mit Trennfix kam.:cry
    Das gerippte PVC Band ( i.d.R. gelb ) ist relativ glatt, es kann gut angespachtelt werden, man kann es glatt ohne Messer abreissen, hinterlässt keine Klebereste, nachteil, es hält nicht besonders auf feuchten Putz.
    Da unsere Konstuktionen ausschliesslich in Metall gemacht werden, klebe ich es ans UD Profil.
    Peeder
  12. #12 Gast943916, 29.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Vorteil Trennfix:
    Rom 30° Grad - Trennfix hält
    Paris 5° Grad windig - Trennfix hält
    London 0° Grad regnerisch - Trennfix hält
    (bin aber nicht von Knauf gesponsert)
  13. daiku
    daiku
    Zimmermeister
    D
    Moin Peeder,
    Dann erklär du doch mal bitte wie du den erfragten Anschluß der Deckenplatte an die Dachschrägenplatte ohne rückseitiges Anschrägen einer der beiden Platten bewerkstelligst! :wow
    Hoffe mal nich daß du die eine Platte stumpf gegen die andere stößt und den 1-2cm Spalt (je nach Dachneigung) auspachtelst!
    Bin gespannt.
    Grüße
    Christian
  14. #14 Gast943916, 29.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    schräg anschneiden ok, aber dann bitte nicht mit Acryl arbeiten, sondern mit dem Papierfugendeckstreifen, der allerdings etwas Erfahrung und Können beim spachteln voraussetzt
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hi
    schon mal was von einer Gipskartonfaltung gehört, oder Magic Corner, oder vom 3750 Protektor .
    wenn ich was im Trockenbau hasse, dann ist es spachteln , besonders Ecken und Anschlüsse :bounce:
    Peeder
  16. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    settamur
    ich hab früher das spachtel auch gehasst ,aber seit ich mit settamur spachtle ,was sich echt super geil ziehen läst, find ich spachtel nicht mehr so schlimm
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich spachtele nur noch, wenn Not am Mann oder Baustelle ist.
    Tja, lassen wir mal sämtliche Fabrikate heraus, jeder bevorzugt einen bestimmten Spachtel, es gibt teueren und besch... , preiswerten und guten, und auch umgekehrt.
    Ein alter Hase, Stuckateur, hat mal zu mir gesagt, mit viel gefühl spachteln, so, wie bei einer frau ....
    Peeder
    seid dem spachtele ich nur noch beulen :lock:lock
  18. #18 Stefan77, 30.05.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    So, nächste Frage / anliegen...
    Ich habe noch 30 mm Untersparrendämmung.
    Gesamtaufbau:
    200 mm ZKF
    Dampfbremse
    30 mm UKF
    Rigips
    Bin nun bald im Bad am wirken und bin am überlegen ob es nicht besser ist den UKF an der Dusche wegzulassen. Ich weiss halt nicht wie "dicht" sowas alles ist. Also Rigips (Feuchtraum), voranstrich gegen Feuchtigkeit, evtl. Fliesen (Geht das an der Schräge auf den Platten?!) usw...
    Habe Angst das der UKF mal "absäuft"... Ich denke mal meine Angst ist unberechtigt, oder?
    Gruss Stefan
  19. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  20. #20 norinofu, 04.06.2008
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    Danke für den Tipp. Wollte mir heute das Trennfix holen, nur hat mein Baustoffhandel (I&* nicht 20% "Fachmarkt") das Zeug nicht.
    Er wollte mir dafür das Schaumband schmackhaft machen, dass nehmen alle seine Trockenbauer, deswegen hat er das Trennfix nicht mehr. Auch bei zwei Anderen hatte ich schlechte Karten.
    Ich soll das Schaumband genauso verarbeiten wie das Trennfix also ein paar mm Fuge zwischen Platte und Band und dann ausfüllen.
    norinofu
Thema: Rigips anbringen
  1. trennfix anbringen
  2. rigips gaze abreissen
  3. knauf trenn fix feuchtraum
  4. gipskarton feuchtraum trennfix,
  5. trennfix band anbringen,
  6. wandanschluss gipskarton schaumstoffband,
  7. gipskarton wandanschluss krepp,
  8. Innenecke trennband www.bauexpertenforum.de,
  9. hornbach trennfix,
  10. kreppband als trennfix,
  11. trennfix band klebt nicht,
  12. gipskarton kreppband,
  13. trenn fix montage,
  14. papierfugendeckstreifen www.bauexpertenforum.de,
  15. gk platte stößt an putz,
  16. trennfix dusvhe,
  17. malerband rigips,
  18. Krepp statt trennfix,
  19. rigips varioflex anbringen,
  20. direkt gipskarton platte an platte,
  21. rigips press stos,
  22. rigips mit settamur spachteln,
  23. kreppband statt trennfix,
  24. rigips schneiden stoss,
  25. rigips spalt wie breit
Rigips anbringen - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
  2. Hilfe Rigips anbringen an Knauf Pocket Kit
    Hilfe Rigips anbringen an Knauf Pocket Kit: Hallo zusammen. Ich habe an unserer Wand ein Knauf Pocket kit für eine Schiebetür. Dieses muss jetzt mit Rigips verkleidet werden. Da ich schon...
  3. Wie Sockelleiste auf Rigips anbringen ?
    Wie Sockelleiste auf Rigips anbringen ?: Moin, ich möchte an mehreren Wänden aus Rigips neue Sockel-/Fussleisten anbringen. Es gibt ja diverse Möglichkeiten der Anbringung wie...
  4. Rigips Platten vor oder nach Putzen anbringen?
    Rigips Platten vor oder nach Putzen anbringen?: Hallo Leute. Was ist eure Meinung sollte man die Platten besser vor oder nach dem Putzen anbringen. Nach dem Putzen hätte den Vorteil das man...
  5. Richtige Anbringung Dampfbremse an Ständerwand
    Richtige Anbringung Dampfbremse an Ständerwand: Hallo, wie ist die übliche Anbringung einer Dampfbremse (z.B. Isover) an die Ständerprofile (Vorsatzschale vor Außenwand) von Knauff? Noch dazu...
