richtiges Holz für Gartentor
Diskutiere richtiges Holz für Gartentor im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, ich brauche für mein Tor (siehe Bild) 2 bzw. 4 Holzdreiecke. Es handelt sich um eine große Fläche die mit nur 3 Schrauben...
  1. #1 anascin, 18.08.2010
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    Moin zusammen,
    Es handelt sich um eine große Fläche die mit nur 3 Schrauben befestigt wird.
    Anbieten würde sich hier Sperrholz.
    Nur gibt es da sehr viele Möglichkeiten. Es darf sich halt nicht verziehen und Preis/Leistung sollte stimmen.
  2. #2 ReihenhausMax, 18.08.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Vielleicht kann Dir ein Bootsbauer da helfen, wenn es ein Plattenwerkstoff
    sein soll. Eine braune Siebdruckplatte aus dem Baumarkt wird Deinen Ansprüchen
    vermutlich nicht genügen.
  3. R.B.
    Das würde ich mir sehr gut überlegen, denn das typ. Sperrholz ist für den Außenbereich nicht oder nur bedingt brauchbar. Selbst Sperrholz das für den Außenbereich angepriesen wird (entsprechende Verleimung etc.) würde ICH nicht einsetzen wollen.
    Einfach beim Schreiner um die Ecke fragen. Das bischen Holz kostet nicht die Welt.
    Warum soll es ausgerechnet "Holz" sein? Es gibt auch andere Möglichkeiten. Man sollte vielleicht alle Optionen prüfen.
  4. #4 anascin, 18.08.2010
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    Danke für eure Antworen.
    Naja, ich habe mir in den Kopf gesetzt dass die Tür am Besten aussieht wenn ich Edelstahl mit Holz verbinde. :bef1002:
    Echtes Holz würde im Sommer doch sehr aufgehen und sich im Winter stark zusammenziehen.
    Ich dachte nun, dass dies Sperrholz (ca. 20mm mit anständiger Lausur) aushalten sollte.
  5. R.B.
    Darauf möchte ICH nicht wetten. :D
    Sonne, Regen, Schnee, das setzt dem Material schon ganz schön zu. Ohne ausreichend Schutz, und damit meine ich nicht ein bischen Lasur, wird das Sperrholz den ersten Winter kaum überleben. Das geht schon mit den kritischen Kanten los.
    Es gibt aber, wie oben schon erwähnt, im Bootsbau sehr leichte Materialien, normalerweise sind diese beschichtet.
    Warum keine Edelstahlbleche? Wäre vielleicht eine Alternative.
  6. #6 Anfauglir, 18.08.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Trespa o.ä. gänge sicher auch, allerdings sind drei Befestigungspunkte etwas mager.
  7. #7 ReihenhausMax, 18.08.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Mit einem Bootslack und dem richtigen "Sperrholz" (Holzart, Verleimung)
    mags vielleicht gehen und schlimmstenfalls mußt Du Dir halt in 2/3 Jahren
    was neues überlegen. In Hamburg sollte es ja auch genug Bootsbauer
    geben, die mit unbeschichtetem Holz arbeiten.
  8. #8 anascin, 18.08.2010
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    Naja, ich dachte da z.B. an eine ..... Dickschichtlasur/Dauerschichtlasur (Nussbaum) und fertig.
    Die krietischen Kannten wären immer zwischen Holz und Rahmen.
    Hatte eben auch drüber nachgedacht diese einfach mit Silikone oder Ähnlichen abzudichten. :hammer:
    Edit:
    Jau, Boots(sperr)holz habe ich mir auch schon angeguckt.
    Kostet dann aber 600-800 Euro...
    Das ist mir ein bissel teuer! :)
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 18.08.2010
    1) Lesen - verstehen - akzeptieren
    2) Mit drei Befestigungspunkten wird das weder mit Holz noch mit Sperrholz noch mit Bootsbausperrholz was.
    Und Bootslack hilft da auch nicht!! (Sagt Euch einer, der sich ein wenig mit Sperrholz und Bootslack auskennt.;))
    Und auch mit keinem anderen (Bau)Stoff.
    3) Mit einer brauchbaren Unterkonstruktion kann mensch wiederum (fast) jedes wetterfeste Material verbauen.
    Wie so eine UK aussehen muss, hängt wiederum am Material.
    Also den Fachmann ranlassen. Aber wenn 600 Euronen schon aua sind, dürfte das scheitern. Auch im DIY
  10. Julius
    Das wäre grob kontraproduktiv!
    Denn rein kommt die Feuchtigkeit trotzdem immer. Nur dann nicht mehr schnell genug raus...
    Also entweder einen Spalt von mind 1cm lassen.
    Oder gleich ein dauerhaftes Material verwenden.
    Zum Edelstahl könnte gut ne massive Kunststoffplatte passen. Die ist ziemlich wetterfest, kostet wenig und gibts in diversen Farben. Kanten entsprechend bearbeitet.
    Frag mal beim Glaser oder bei einem Hersteller von Werbeaufstellern!
    Auch über eine Natursteinplatte könnte man nachdenken.
  11. #11 anascin, 18.08.2010
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    Hast du denn eine Idee wie diese Konstruktion aussehen könnte?
    Mein Problem war bishier, dass ich nicht 20 Schrauben in das Holz haben wollte.
    Daher nur die drei Befestigungspunkte.
    Bin für jeden Vorschlag zu haben.
  12. #12 anascin, 18.08.2010
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    Bitte nicht gleich wieder verhaften aber was mir sonst noch im Kopf rumspuckt:
    Gibt es "Kunsstoffplatten" die Holz (Nussbaum) sehr ähneln?
    Es gibt ja auch PVC das wie Granit oder Parkett aussieht...
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 18.08.2010
    Nochmal langsam zum Mitschreiben:
    Das Flächenmaterial bestimmt Art und Aufbau der UK mit.
    Die Art der Befestigung bestimmt die UK mit
    Der Untergrund (die Profile) bestimmt die UK mit
    Mehr oder weniger unsichtbare Befestigung ist IMMER aufwändig - und nix für Heimwerker ohne entsprechende Vorkenntnis.
    Schnell-Fernkurs ist hier auch nicht möglich.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 18.08.2010
    Gibt es. Das auf ein für Dein Tor geeignetes Untermaterial aufgebracht - da war Dein Bootssperrholz ein echtes Schnäppchen. ;)
  15. #15 anascin, 18.08.2010
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    Der Werkstoff/Suchbegriff heißt?
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 18.08.2010
    Schichtstoffplatte
  17. #17 anascin, 18.08.2010
    anascin
    anascin
    Projektleiter
    Hamburg
    Danke schön. Werde gleich mal suchen.
    Eine andere Idee wäre es das alles lammelenartig aufzubauen.
    Und so versetzt (vonre und hinten), dass ein Sichtschutz gegeben ist.
  18. #18 willi1048, 21.08.2010
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Guten Tag.
    Alle Hölzer brauchen Pflege.
    Alternativ würde ich vom Glaser eine braune Ornament Glasscheibe einsetzen die nie wieder nach Wartung schreit, was schon gut zum V2A Rahmen passt.
    Diese Scheiben sind aus Sicherheitsglas. Anfrage über Preis an Glaser als Tipp.
Thema: richtiges Holz für Gartentor
  1. welches holz für gartentor
  2. leichtes holz für tor
  3. geeignetes holz für gartentor
  4. leichtes holz für gartentür,
  5. welches holz am besten für außentor,
  6. gartentür verleimter rahmen,
  7. holztor plattenwerkstoff,
  8. welches Holz eignet sich für gartenpforte,
  9. Tor aus siebdruckplatte,
  10. tor aus siebdruckplatten,
  11. geeignetes holz für tore
richtiges Holz für Gartentor - Ähnliche Themen
  1. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
  2. Dampfbremse - Richtiges Klebeband bei Anschluss an Holz
    Dampfbremse - Richtiges Klebeband bei Anschluss an Holz: Moin, bei der Dämmung der obersten Geschossdecke im Kriechboden, bin ich mir unsicher welches Klebenand das richtige ist. Die Folie muss auf der...
  3. Holz- Alu- Fenster an Anschlagsteinen richtig einbauen
    Holz- Alu- Fenster an Anschlagsteinen richtig einbauen: Hallo und Guten Abend, wir lassen ein Haus bauen. Die verwendeten Steine, S8 von Schl.....n. Die Holz- Alu- Fenster sollen an Anschlagsteinen...
  4. Die Richtige Dämmung?!?!
    Die Richtige Dämmung?!?!: Hallo an alle. Ich bin neu hier im Forum und komme gleich mit einer schwierigen Fragen. Wir haben uns ein Gartenhaus (9 Meter x 4 Meter)...
  5. Holz für Terrasse so richtig verlegt?
    Holz für Terrasse so richtig verlegt?: Bei uns wurde die Holzterrasse noch vor dem Schnee im Dezember gemacht, aus Lärche auf Querträgern ebenfalls aus Lärchenbrettern (hatte schon mal...
