Rhombusschalung
Diskutiere Rhombusschalung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde... an unserem Altbau (1930), den wir seit einiger Zeit innen wie außen modernisiere befindet sich ein zum Teil nachträglich...
  1. #1 Elektroklekser, 31.05.2015
    Elektroklekser
    Elektroklekser
    Schweisser
    Zwickau
    Hallo Gemeinde...
    an unserem Altbau (1930), den wir seit einiger Zeit innen wie außen modernisiere befindet sich ein zum Teil nachträglich angebrachter Anbau (1980).
    Um diesen Optisch vom Rest der Fassade und des ursprünglichen Hauses abzuheben stellen wir uns eine Rhombusschalung aus Lärche vor!
    Da im Inneren des Anbau´s nach ein kleines WC entstehen würde ich die Zwischenräume der Unterkonstruktion zusätzlich dämmen.
    Nun zu meiner Frage: Wie gestalte ich die Unterkonstruktion? Ausgangsposition ist das blanke Mauerwerk. Den aufgebrachten Putz schlage ich vorher ab, da
    er zu viele hohle Stellen hat! Die Maße des Anbaus sind 6x2 Meter, Wandstärke ist 24 cm.
    Wäre schön wenn Ihr mir ein Paar Tips bezüglich des Aufbau´s und der geeigneten Materialien geben könntet.
    Ich Danke Euch schön mal...
    Gruß Kai
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    6x8 Senkrecht im Abstand von 59 cm (lichtes Maß), voll ausdämmen mit Mineralwolle. Dort 6x8 waagerecht aufschrauben, wieder Abstand von 59 cm, dann Lattung mit 3x5 senkrecht. Dort die Schalung aufschrauben.
    Du hast dann eine sauber überdämmte Wand. Wenn der Putz einigermaßen gerade ist kannst du ihn dranlassen, interessiert die Lattung nicht...
  3. #3 Elektroklekser, 31.05.2015
    Elektroklekser
    Elektroklekser
    Schweisser
    Zwickau
    Hallo...
    Danke für die schnelle Antwort...
    Da ich noch einen Übergang auf die normal verputzte Fassade realisieren muss wäre es interessant wenn man diese Konstruktion noch ein wenig schlanker
    gestalten könnte!
    Könnte ich auch 6x4 senkrecht,darin MiWo, darauf 6x4 waagerecht mit MiWo, dann Unterspannbahn, Lattung 3x5 zu Hinterlüftung und dann Schalung bauen?!
    Danke und noch einen schönen Restsonntag :)
    Kai
  4. #4 Skeptiker, 31.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Könntest Du vielleicht schon, aber welchen Sinn hätte das? Ich würde die Lattung und Dämmung nur einschichtig ausführen (lassen). Du benötigst übrigens keine "Unterspannbahn", sondern eine (hmmm, wie heißt die gleich produktneutral?), jedenfalls dauerhaft UV-beständige "Dämmschutzbahn" o. ä.!
  5. #5 Elektroklekser, 31.05.2015
    Elektroklekser
    Elektroklekser
    Schweisser
    Zwickau
    Hallo...
    ja, Unterspannbahn war etwas unglücklich aufgedrückt, ich denke ich weiß was Du meinst.
    Hätte jetzt für mich den Sinn das ich den gesamten Aufbau auf ca 13 cm verkleinern kann.
    Oder benötige ich überhaupt eine Konterlattung, weil Du schreibst Lattung nur einschichtig!?
    Dank&Gruß
  6. #6 Skeptiker, 31.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Grundlattung mit Wärmedämmung, Schutzbahn, Konterlattung (geschwärzt), Rhombus-Lattung
  7. #7 Elektroklekser, 31.05.2015
    Elektroklekser
    Elektroklekser
    Schweisser
    Zwickau
    ... und die Grundlattung so zu sagen waagerecht aufgebracht !?
  8. #8 Skeptiker, 31.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    ja!:hammer:
  9. #9 Elektroklekser, 31.05.2015
    Elektroklekser
    Elektroklekser
    Schweisser
    Zwickau
    ...siehe da, jetzt hab auch ich es verstanden :biggthumpup:
    Super, hab besten Dank:winken
  10. mls
    und das entspricht der enev?
  11. #11 Skeptiker, 31.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    kaum, aber zu den Schichtstärken hatte ich mich ja auch noch nicht geäußert :konfusius
  12. #12 Elektroklekser, 31.05.2015
    Elektroklekser
    Elektroklekser
    Schweisser
    Zwickau
    ...gilt die EnEv für diesen Fall auch wenn dieser Anbau kein direkter Wohnraum ist?Darin wäre nur der Eingangsbereich, ein WC und eine Balkonbrüstung!?
  13. #13 Skeptiker, 31.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    ja, natürlich!
  14. #14 Elektroklekser, 31.05.2015
    Elektroklekser
    Elektroklekser
    Schweisser
    Zwickau
    Nur scheint mir bei einem Altbau die verlangten Dämmstärken doch etwas utopisch...Beispiel Dachvorsprung etc...
  15. #15 Skeptiker, 31.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Vielen Autofahrern erscheinen Geschwindigkeitsbegrenzungen bei ihrem Fahrzeug, ihrem fahrerischen Können und auf genau jener Straße auch völlig überzogen. :shades
  16. #16 Elektroklekser, 31.05.2015
    Elektroklekser
    Elektroklekser
    Schweisser
    Zwickau
    hehe..., wird jetzt zwar etwas O.T. aber wie soll ich z.B. ein 160 mm WDVS realisieren wenn ich in meinem Fall am Wohnhaus nur 12 cm von Außenwand zur Innenseite Dachrinne habe:yikes
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Womit wir wieder mal bei meinen 160mm Wärmedämmung wären...
    Das ist der Mindestaufbau bei Glaswolle...
  18. #18 Skeptiker, 31.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Erstens gibt die ENEV gibt keine einzelnen Dammstärken maßlich vor, sondern verlangt eine Gesamtbetrachtung.Mit leistungsfähigen Baustoffen lässt sich mehr erreichen.
    Zweitens lassen sich bereits vorhandene Bauteile wie Dachrinnen umbauen oder versetzen.
    Drittens muss niemand (um-) bauen, der Bestand darf weitgehend unverändert erhalten bleiben.
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ganz einfach: Entweder Dachrinne nach Vorne setzen oder eine Blechverwahrung oder höherwertiges Material...
  20. #20 feelfree, 31.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Oder - siehe Skeptiker- es ganz sein lassen. Was natürlich den eigentlichen Zweck der EnEV konterkarieren würde.
    Gibt es da nicht noch den Weg einer Befreiung wegen technischer Randbedingungen?
Thema: Rhombusschalung
  1. holzlatten 3x5
  2. rhombusschalung am haus
  3. unterspannbahn an mauerwerk rhombus
  4. rhombusschalung mit schwarzer feder befestigung,
  5. rhombusleisten abstand,
  6. rhombusprofil,
  7. rombusch schalung,
  8. rhombusschalung mit schwarzer feder,
  9. rhombusschalung senkrecht aufbau,
  10. rhombussschalung übergänge,
  11. rhombusschalung lattung,
  12. hombusschalung
Rhombusschalung - Ähnliche Themen
  1. Dachrandabdeckung zu gering für Rhombusschalung
    Dachrandabdeckung zu gering für Rhombusschalung: Guten Morgen zusammen. Wir haben vor ca. 5 Jahren unseren Traum vom Neubau verwirklicht und jetzt fehlt noch der Außenputz. Bei der Suche nach...
  2. Rhombusschalung - Fassadenbahn
    Rhombusschalung - Fassadenbahn: Hallo, unsere Fassade soll gedämm und mit einer Lückenschalung (Rhombusleisten) verblendet werden. Wir haben uns als Underdeckbahn für Pro...
  3. Hinterlüftungsebene bei Rhombusschalung
    Hinterlüftungsebene bei Rhombusschalung: Hallo, ist bei einer Rhombusschalung mit Sichtfugen eine Hinterlüftungsebene notwendig? Bei einer geschlossenen Fassade ist es klar, wie ist es...
  4. Befestigung von Rautenschalung
    Befestigung von Rautenschalung: Hallo, ich habe meine Gauben mit Rautenschalung verkleidet, welche ich mit Edelstahlschrauben an einer Lattenunterkonstruktion befestigt habe....
  5. Hinterlüftung bei Rhombusschalung
    Hinterlüftung bei Rhombusschalung: Hallo Holzbauexperten, ich plane bei meinem Haus beim Eingangsbereich eine Holzfassade mit Mineralwolledämmplatten zwischen Holzlatten an die...
