Revisionsschächte/Kontrollschächte und das gleich zweimal
Diskutiere Revisionsschächte/Kontrollschächte und das gleich zweimal im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir bauen Schlüsselfertig ein Reihenmittelhaus das aus insgesamt 7 Parteien besteht. Spannend verfolgen wir die einzelnen...
  1. #1 orexi2014, 05.05.2014
    orexi2014
    orexi2014
    Logistiker
    Heidelberg
    Hallo Zusammen,
    wir bauen Schlüsselfertig ein Reihenmittelhaus das aus insgesamt 7 Parteien besteht. Spannend verfolgen wir die einzelnen Bauabschnitte und haben nun festgestellt, dass sich bei uns auf dem Grundstück zwei Revisionsschächte/Kontrollschächte für das Abwasser/Regenwasser befinden. Das Grundstück/Rasenfläche ist sowieso nicht groß (30qm) und wir sind so was von angesäuert.
    Auf Nachfrage beim Bauleiter wurde uns mitgeteilt, aufgrund von Leitungsrechten der Telekom und des regionalen Stromanbieter etc. mussten die Schächte 1,5m nach links versetzt werden. Ursprünglich geplant waren die Schächte auf dem Grundstück des Nachbarn.
    Als wir nicht begeistert unseren BL wieder angeschrieben haben, meinte er nur, dass dies nicht so schlimm sei und die Schächte mit Humus/Gras bepflanzt werden können.
    Irgendwie sind wir immer noch nicht mit der Gesamtsituation zufrieden und wollten hier in die Runde fragen, ob man aufgrund von zwei Revisionsschächten eine Preisminderung beim Bauträger bekommen kann. Was würdet ihr denn machen/wie reagieren?
    Viele Grüße
    Georg
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.05.2014
    Ein Haus aus 7 Parteien = ????????
    Wenn Du meinst, 7 RH und Ihr habt eins davon, dann die Frage:
    Sind die Grundstücke real geteilt oder sind es RH nach WEG???
    Wenn real geteilt und Ihr habt die Schächte für alle 7 Häsuer auf dem Grundstück, dann MUSS es entsprechende Leitungsrechte mit Vereinbarungen zu Unterhalt, Kostenteilung usw. geben!
    Wenn RH nach WEG, dann entscheidet die WEG (hier vermutlich der Verwalter), wo die Schächte sitzen.
    Preiminderungen sind immer das letzte Mittel.
  3. #3 Gast56083, 05.05.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Bzgl. Änderung vom ursprünglichen Plan, deren Folgen/Möglichkeiten wie Abschlag etc. halte ich mich raus.
    Bzgl. überschütten. Abwasserrevisionsschacht (Kanal) muss mWn jederzeit frei zugänglich sein, also nicht überschütten. Blumentopf kannst draufstellen, mehr aber nicht.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Demnach sind das ETW mit jeweils separatem Eingang.
    Je Versorger ein Anschluss für alle.
    Bauträger -> Es wird einen entsprechnden Passus im Kaufvertrag / Baubeschreibung geben. Wie Rd schon schrieb, das entscheiden dann Andere.
  5. #5 orexi2014, 05.05.2014
    orexi2014
    orexi2014
    Logistiker
    Heidelberg
    sorry, ja das meinte ich. Wir haben eines von 7 RH. Die Grundstücke sind real geteilt! Es gibt bereits auch bezüglich Kosten und Unterhalt notarielle Vereinbarungen. Jeder trägt die Kosten zu 1/7.
    Der Bauleiter zeigte uns den Grundstücksentwässerungsplan mit dem ursprünglich Standort der zwei Schächte. Ich störe mich nur an der Aussage des BL, dass die Schächte auf unser Grundstück versetzt werden mussten.
    Wo doch genügend Platz auf den anderen Grundstücken vorhanden ist.
  6. #6 Kater432, 05.05.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Dann ist das Grundstück aber nicht REAL geteilt. Dann hättet ihr einen eigenen Grundbucheintrag und das Grundstück ist REAL eurer. Da du aber schreibst, jeder trägt die Kosten zu 1/7 dann ist es wohl eher eine WEG. D.h. das gesamte Grundstück gehört der WEG und euer Reihenmittelhaus und Garten ist Sondereigentum. Das ist ein großer Unterschied. Also WEG oder REALE Grundstückteilung im Grundbuch
  7. #7 orexi2014, 05.05.2014
    orexi2014
    orexi2014
    Logistiker
    Heidelberg
    ja es ist doch eine WEG! Sondereigentum ist Garten und unser RHM. Hab gerade nachgeschaut...
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ein schwacher Trost: Bei Realteilung hättest du auch die 2 Schächte auf dem Grundstück.
    Irgendwo muss es hin. Lt Kaufvertrag dürfte vereinbart sein, dass technisch notwendige Änderungen hinzunehmen sind.
  9. #9 Linda2010, 05.05.2014
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Sitzen denn beide Schächte im Garten? Oder eher auf der Zufahrt vorm Haus? Habt ihr ein Stellplatz direkt vorm Haus?
    Wir lösen unser "schönes" Abwasser/Zisternenschachtproblem jetzt mit verfüllbaren Schachtabdeckungen. Wenn sie gut gemacht sind, sind sie nahezu unsichtbar und trotzdem ist der Schacht jederzeit zugänglich.
  10. #10 Annette1968, 05.05.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Wir haben eigentlich vor, unseren Schacht wasser- aber steinundurchlässig abzudecken und dann eine dünne lage Kies darüber zu tun. Sollte so nahezu unsichtbar werden und ist dennoch mit wenigen Handgriffen zugänglich.
  11. #11 orexi2014, 06.05.2014
    orexi2014
    orexi2014
    Logistiker
    Heidelberg
    @Linda, gibt es die verfüllbaren Schachtabdeckungen auch für die runden Schächte? Ich sehe im Netz nur rechteckige Abdeckungen.
    Was haltet ihr von der Idee einen Kunstrasen darüber zu legen? Wir werden sowieso einen Rollrasen uns legen und werden den Platz der Schächte dann aussparen. Anschliessend dann den Kunstrasen über die Schächte….
Thema: Revisionsschächte/Kontrollschächte und das gleich zweimal
  1. gemeinsamen revisionschacht zugänglich
  2. mehrere revisionschächte auf dem Grundstück
  3. braucht man zwei revisoinsschächte
  4. zwei revisionsschächte,
  5. Haus mit 2 revisionsschächten,
  6. muss der Kontrollschacht zugänglich sein?,
  7. wo werden revisionsschächte auf grundstück gestzt
Revisionsschächte/Kontrollschächte und das gleich zweimal - Ähnliche Themen
  1. Revisionsschacht kürzen
    Revisionsschacht kürzen: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe leider bisher im Internet keine hilfreichen oder passenden Informationen gefunden. Ich würde gerne die...
  2. Abwasser KG Rohrbruch im alten Revisionsschacht (Bj 1974)...
    Abwasser KG Rohrbruch im alten Revisionsschacht (Bj 1974)...: Hallo liebe Forenmitglieder, ich hoffe der ein oder andere kann mir ggf. zu dem im Bild sichtbaren Defekt und Installation Tips / Info bzgl. eines...
  3. Revisionsschacht mit Einlauf Dachentwässerung
    Revisionsschacht mit Einlauf Dachentwässerung: Hallo zusammen, mein erster Thread und auch eine kleine (für mich) knifflige Frage. Ausganglage: Reihenmittelhaus Bj. 2006 das natürlich über...
  4. Revisionsschacht (Kontrollschacht) mit Erde bedecken?
    Revisionsschacht (Kontrollschacht) mit Erde bedecken?: Hallo, wir wohnen in Brandenburg, haben ein Einfamilienhaus gebaut. Auf dem Grundstück befindet sich ein Abwasser-Revisionsschacht/Kontrollschacht...
  5. Erdarbeiten Rechnung Kontrollschacht / Revisionsschacht
    Erdarbeiten Rechnung Kontrollschacht / Revisionsschacht: Hallo zusammen, unsere Rechnung für die Erdarbieten für Regenwasser/Abwasser habe ich durchleuchtet und einige Dinge beim Bauträger als nicht...
