Revisionsschacht, welches Material ?
Diskutiere Revisionsschacht, welches Material ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe von unserem Tiefbauer nun ein Angebot für die Entwässerungsarbeiten erhalten und kann dabei zwischen einem...
  1. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    ich habe von unserem Tiefbauer nun ein Angebot für die Entwässerungsarbeiten erhalten und kann dabei zwischen einem Revisionsschacht auf Beton nach DN 1000 bzw. einem Kunststoffschacht wählen.
    Welches Material würdet Ihr bevorzugen bzw. was sind die Vor- und Nachteile ?
    Viele Grüße
    Dennis
  2. #2 Gast85808, 30.06.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Was möchte denn der Versorger (besser Entsorger) haben, oder ist dem das egal?
  3. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    Habe gerade im Entwässerungsantrag nachgeschaut, da steht nur, dass der Schacht DN 1000 entsprechen muss
  4. #4 Gast85808, 30.06.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Kunststoffschacht in DN 1000?
  5. #5 Lexmaul, 30.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ruf den Versorger an, stand bei uns auch drin, nun hab ich DN 400 in Kunstoff,, die wesentlich günstiger waren.
  6. #6 petra345, 01.07.2018
    Wenn man nicht nur reinschauen ( =Vision) sondern auch einmal etwas richten muß, sind 1000 mm schnell eng.
    Bevor man den Schacht errichtet, muß zunächst eine Grundlage geschaffen werden. Der Schachtring stützt sich sonst auf den Rohren ab und drückt sie mit der Zeit platt.
    Anschießend sollte es nicht schwierig sein, zwei 1000er Betonrohre und ein Konus direkt vom LKW aus, zu versetzen. Das setzt natürlich genaue Planung der Höhe voraus. Montagekosten des Schachtes also eigentlich Null.
  7. SIL
    Ähm ja ...
    Lexmaul gefällt das.
  8. SIL
    Dazu haben zuwenig Angaben - offenes oder geschlossenes Gerinne, geht nur eine SW oder mehrere durch, druckfest gasdicht, wo ist der Einbauort wird er begangenen eventuell befahren...... @Skogen ja bis 2000 ist mittlerweile Standard aber die sind dann meist quadratisch oder rechteckig.
  9. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    Danke für die Rückmeldungen.
    Leider kann ich die meisten Fragen nicht beantworten, da mir die notwendigen Informationen fehlen.
    Der Einbauort liegt so, dass wir schon regelmäßig über den Schacht laufen bzw. mit dem Auto drüber fahren werden.
    Schließt das Kunststoff aus ?
  10. SIL
    Nein nicht zwangsläufig, das ist dann eher die Ermessensfrage des Bauunternehmen und deren Einkaufspreise, befahrbar Kunststoff ist schon deutlich teurer, als klassisch in Beton-ausser eventuell bei druckdichter Ausführung...
Thema: Revisionsschacht, welches Material ?
  1. bauexpertenforum revisionsschacht
  2. welches material wurde 2018 am meisten vewendet
Revisionsschacht, welches Material ? - Ähnliche Themen
  1. Revisionsschacht kürzen
    Revisionsschacht kürzen: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe leider bisher im Internet keine hilfreichen oder passenden Informationen gefunden. Ich würde gerne die...
  2. Abwasser KG Rohrbruch im alten Revisionsschacht (Bj 1974)...
    Abwasser KG Rohrbruch im alten Revisionsschacht (Bj 1974)...: Hallo liebe Forenmitglieder, ich hoffe der ein oder andere kann mir ggf. zu dem im Bild sichtbaren Defekt und Installation Tips / Info bzgl. eines...
  3. Revisionsschacht mit Einlauf Dachentwässerung
    Revisionsschacht mit Einlauf Dachentwässerung: Hallo zusammen, mein erster Thread und auch eine kleine (für mich) knifflige Frage. Ausganglage: Reihenmittelhaus Bj. 2006 das natürlich über...
  4. Kanal / Revisionsschacht oder was auch immer haben wir da?
    Kanal / Revisionsschacht oder was auch immer haben wir da?: Hallo Bauexperten, wir haben vor rund 14 Jahren ein Haus aus dem Jahr 1953 gekauft und sind gerade dabei unseren Keller zu Sanieren. In einem...
  5. Abwasser über vorhandenen Revisionsschacht des Nachbarn
    Abwasser über vorhandenen Revisionsschacht des Nachbarn: Moin Moin aus dem Norden, ich habe mal eine Frage an die Experten hier im Forum: Wir wollen das Abwasser unseres Neubaus über einen vorhanden...
