Restfeuchte nach 8 Wochen zu hoch?
Diskutiere Restfeuchte nach 8 Wochen zu hoch? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich brauch dringend und ganz schnell Hilfe. wollten heute auf unseren Anhydritestrich (kein Fliessestrich) unseren Laminatboden...
  1. #1 Schmittle, 10.11.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Selfmade Häuslebauer
    Daheim
    wollten heute auf unseren Anhydritestrich (kein Fliessestrich) unseren Laminatboden verlegen. Habe dabei die FBH-Heizung angehabt und habe dann beim verlegen gemerkt das an die Dampfbremse unter der Trittschalldämmung feucht geworden ist (in den nicht beheizten Räumen war dies nicht so!).
    Jetzt die Frage: Kann das sein das die Restfeuchte nach 8 Wochen immer noch zu hoch ist?
    Oder ist das irgendwelches "Schwitzwasser" durch die Heizung?
    Ist das überhaupt richtig unter den laminat bei FBH ein Vlies mit Dampfbremse als Trittschall zu legen?
    Bräuchte heir schnellstens Antworten da eigentlich morgen die Küche kommen soll und bis dahin der Boden gelegt sein sollte!!!
    Danke & grüsse
    Christian
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Keine Feuchtigkeitsmessung? Kann natürlich sein ...
  3. #3 Erdferkel, 11.11.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    angeschliffen?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Wer lesen kann? Das ist kein CAF :shades
  5. #5 gnu0815, 11.11.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Muß man doch ein Anhydirt nicht?
  6. #6 Bauwahn, 11.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Um die Frage zu beantworten: höchstwahrscheinlich ist der Estrich noch zu feucht. CM-Messung machen lassen.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Bei eienem konventionellen CA hat das schleifen nichts mit dem Trocknungsverhalten zu tuen
  8. #8 Erdferkel, 11.11.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Wieder was
    gelernt!
    Erdferkel
  9. #9 Schmittle, 03.12.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    ich bins nochmal...
    nun sind es schon 12 Wochen her seit der gute Anhydritestrich in meinem haus liegt und noch immer bildet sich Wasser unter der Trittschalldämmung ---> somit zu feucht!
    Auch der Estrichverleger misst immer noch eine zu hohe Feuchte.......(keine CM-Messung)
    In den letzten 4 WOchen hatte ich im Haus immer eine ziemlich konstante Temp von 30° (bodentemp noch höher, VL ca 50°) (was das arbeiten nicht gerade erleichtert hat) und eine Luftfeuchte von 20-30%!!! und vorher den Aufheizplan eingehalten!!
    ...un der Estrichmensch will mir immer noch erzählen ich wäre schuld und würde was falsch machen...
    Jetzt mal eure Meinung hierzu, das kanns doch nicht sein, kann ich die Firma irgendwie belangen?
    Im letzten Gespräch letzte woche meinte er dann nach langer diskussion das sie öfter probleme bei diesem estrich hätten.....sowas ist doch ein verschwiegener Mangel oder keine ahnung wie man das ausdrückt!!!!
    Eigentlich muß ich dieses Jahr noch einziehen...nur ohne Boden ziemlich sch....
    Bitte um Hilfe was ich hier noch tun kann!!!
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Gibt mir zu denken...
    Und das ohne CM Messung ebenso
    Die raumklimatischen Bedingungen hören sich doch ordentlich an
  11. #11 Schmittle, 03.12.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    versteh den satz "und das ohne cm messung ebenso" nicht wirklich!!!
    mit Trittschalldämmung meine ich wie oben beschrieben die des Laminats!!!
    ...leider hilft mir das alles immer noch nicht wirklich weiter ob das sein kann das es nach sooooo langer zeit noch feucht und wer hier schuld trägt und wie ich das ganze schnellstens beheben kann!!!!
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Wie kann sich Wasser unter der Trittschalldämmung sammeln? Ist die schon verlegt?
    Das Funktionsheizen hat nix mit der Belegreife zu tun.
    Wie wird gelüftet?
    Gruß Lukas
  13. #13 Schmittle, 03.12.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    nein natürlich nicht, ich leg nur 30x30 große stücke ab und an aus un verklebe sie um zu sehen ob sich darunter über nacht noch feuchtigkeit bildet....lt. estrichleger grobe richtlinie wann der estrich trocken ist....und bisher immer noch leicht nasse stellen an anderen stellen aber auch schon trocken...
    ...kurze zwischenfrage, wenn jemand nun meinen estrich hätte aber keine fbh, würde er dann 1 jahr warten müssen bis er trocken ist?
    funktionsheizen ist nach meinem wissen für die ausdehnung gut, wie ist die belegreife definiert bzw. gibt es hier auch noch eine heizrichtlinie bzw. ein "heizprogramm"?
    gelüftet wird alle 3-4h für 10 minuten im ganzen haus und das von frühs um 7 bis abends um 9...bzw. wie das wetter halt grad ist...
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    In #1 schreibst Du von nicht beheizten Räumen. Wie ist das zu verstehen?
    Zur Zwischenfrage: Nein, da gelten andere Werte.
    Belegreife = ausreichende Trocknung. Da hilft nur heizen und lüften.
    8Wochen ist aber auch noch nicht dramatisch.
    Gibts eigentlich auch Messpunkte?
    Gruß Lukas
  15. #15 Schmittle, 04.12.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    wo ich das erste mal geschrieben habe waren es 8 Wochen, mittlerweile sind es fast 12!!! und wenn ich vorher gesagt bekomme nach 4-6 wochen ist alles trocken und belegreif dann ist das für mich verarsche! siehe #9
    nicht beheizt sind bei mir die speisekammer und der gang im OG
    wenn ich nun angenommen die belegreife erreicht habe und endlich im bad fliesen kann, dann fällt doch hier auch wieder feuchtigkeit auf dem boden an, somit wärs doch wieder zu feucht oder macht dann das bißchen nix mehr aus??
    messpunkte gibt es keine, der estrichleger legt immer so ein messgerät auf den estrich und dann halt noch die variante mit den 30x30 plastikfolienstücken verkleben!
  16. #16 Schmittle, 04.12.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    hab mal nachgeschaut Bezeichnung Estrich ist CA-C25-F4 vllt. bringt das ja erkenntnis für mein Problem!
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das Messen mit dem Schätzeisen bringt nix. Eine CM-Messung ist definitiv notwendig. Dazu sind aber auch die Messpunkte notwendig. Frag doch mal den Bauleiter, den Heizungsbauer/planer und den Estrichleger danach. Die Antworten würden mich interessieren. Die blöden Gesichter würde ich auch gern sehen.:bounce:
    Solltense sagen "brauchma nich, hamwa noch nie gemacht" zeigste ihnen das hier. Dann glotzense noch blöder.:mega_lol::motz:mauer
    Die lange Trockenzeit kann z.B. auch an zu feuchtem Einbau oder zu großen Dicken liegen.
    Gruß Lukas
  18. #18 Schmittle, 08.12.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    da sein "schätzeisen" defekt war hat er mir dann doch ne CM-Messung gemacht. 0,4%!
    Hört sich ja jetzt nach 13 wochen alles schön und gut an, nur ganz trauen tue ich dem braten noch nicht!
    Wie lange dauert so eine CM-Messung normalerweise bis der Manometer seinen Endwert erreicht hat?
    Ist der Wert normalerweise auf gleichem Stock in unbeheizten und beheizten ungefähr gleich? Gemessen wurde übrigens im unbeheizten und logischerweise müsste es in den beheizten ja noch trockener sein!!! Oder?
    Fliesen schon ab Restfeuchte 1,0? AUf dem Laminat steht 0,5% somit kann ich ja loslegen!!!!!
    ....wie schon öfter gesagt....am besten man macht halt doch alles selbst, dann ist man wenigstens auch selbst schuld!!!!!!!
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Mal dem Link vom Luki folgen! DA steht Dampfdichte Beläge bei Fbhzg. 0,3 %
    CM gerät steigt nach einer Zeit nicht mehr :) dann ist gut ;) eventuell mal kurz "nachschütteln"
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi,
    wenn auf dem Laminat 0,5% steht, dann meint das die Restfeuchte ohne FBH. Bei FBH sinds 0,3% für alle Beläge.
    Die CM-Messung ist abgeschlossen, wenn keine Druckerhöhung mehr feststellbar ist. Das ist meist nach 10-15 Minuten.
    Das Wasser verhält sich im beheizten Bereich anders, als im unbeheizten. Die Spielregeln stehen im obigen Link.
    Gruß Lukas
Thema: Restfeuchte nach 8 Wochen zu hoch?
  1. bm31 trotec belegereif
Restfeuchte nach 8 Wochen zu hoch? - Ähnliche Themen
  1. Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte
    Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte: Hallo zusammen! Unser Estrich im EFH Neubau trocknet jetzt in der 15. Woche und hat immer noch eine Restfeuchte von >3%. Es handelt sich um einen...
  2. Restfeuchte Zementheizestrich
    Restfeuchte Zementheizestrich: Hallo Leute, Ausgangssituation: Neubau EFH Einbau Zement-Heizestrich im Dez. letzten Jahres Restfeuchtemessung im März diesen Jahres in den...
  3. Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit
    Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit: Hallo zusammen, unser Keller (Bodenplatte und Wände) wurden aus WU-Beton hergestellt. Die Zwischenwände sind aus KS-Steinen und haben...
  4. Flecken an Fassade durch Restfeuchte der Abluft
    Flecken an Fassade durch Restfeuchte der Abluft: Hallo, über der Abluft (im Boden) unserer Hausbelüftung haben wir Meter hoch Flecken an der Fassade. Schuld ist wohl Restfeuchte, wodurch sich...
  5. Estrich nach 23 Wochen - Restfeuchte zu hoch
    Estrich nach 23 Wochen - Restfeuchte zu hoch: Anfang April wurde im Neubau der Estrich gelegt. Während im OG und EG im Juni die Bodenbelagsarbeiten ausgeführt werden konnten, ist unser Keller...
