Renovierung Treppe und Treppenhaus
Diskutiere Renovierung Treppe und Treppenhaus im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, bin zur seit bei der Renovierung des gesamten Objekts und hätte gern zu den beiden folgenden Fragen mal Vorschläge und Stellungnahmen :...
  1. #1 Kalau46, 29.08.2016
    Kalau46
    Kalau46 Gast
    Moin,
    Das EG und OG ist vom Wohnzimmer aus durch eine Wendeltreppe verbunden.
    Nach über 30 Jahren kann man die Mahagonistufen nicht mehr sehen und diese
    sollen gegen 65 mm Eichenstufen ausgetauscht werden.
    Jetzt ist die Frage welche Oberflächenbehandlung ist besser ? Lackiert oder geölt ?
    Im OG sind geölte Eichen - Landhausdielen verlegt die ich einmal im Jahr nachöle und sie sehen
    immer Top aus.
    Ist nur die Frage ob man die Treppe, wegen der höheren Oberflächenbelastung, besser lackiert ?
    Auf der Treppe trete ich sicherlich den eventuellen Schmutz unter den Schuhen ab und habe dadurch
    keine Beschädigungen im OG bei den Landhausdielen.
    Andererseits sind geölte Treppenstufen bei eventuellen Schäden in der Öberfläche leichter auszubessern.
    Weiter mit den Treppenhauswänden :
    Diese sind immer, wegen der Raumhöhen, schlecht - und mit zunehmenden Alter immer schlechter - zu tapezieren.
    Gerüst auf der Kellerteppe und Wandbehandlung bis unter die Wendeltreppe.
    Gerüst auf die Wendeltreppe und Wandbehandlung bis zur obersten Raumdecke.
    Alle Wandbeläge sind jetzt bis auf den Untergrund entfernt und ich überlege ob ich nicht, um dann langfristig mit
    den Wänden Ruhe zu haben, durch einen Malerbetrieb die Wände mit Innenputz versehen lässe.
    Welchen Putz sollte man dann wählen ? Kratzputz Körnung 1 oder 2 ?
    Könnte man, wenn ein späterer Käufer der Hütte lieber wieder Tapete hätte, den Putz glatt spachteln oder müsste dieser runter ?
    Ich hatte die Vorstellung das man eventuell den Putz gleich einfärben könnte.
    Ein Hersteller sagte mir auf Nachfrage das dies nur bis zu relativ hellen Tönen ( z.B. bei grau bis RAL 7035 / lichtgrau ) möglich sei ?
    Warum kann man den Putz nicht in dunkleren Farbtönen einfärben ?
    Hatte an Kiesel 13 und Kiesel 15 gedacht.
    Gruss
    Kalau
  2. #2 Gast943916, 29.08.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Seltsame Fragen für einen Inneneinrichter
  3. #3 Kalau46, 30.08.2016
    Kalau46
    Kalau46 Gast
    An Gipser :
    Können Sie sich eventuell vorstellen das es Planungsbüros / Inneneinrichter gibt die für bestimmte Branchen Konzepte erstellen, Möbel und Einrichtungsgegenstände entwerfen und produzieren und diese im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit mit dem Baukörper und der Bausubstanz nichts tun haben ausser das sie ein extrem genaues Aufmass erstellen müssen ? Aus diesem Grund hat man auch nichts mit den Bereichen zu tun auf die sich die Fragen beziehen.
    Da hier in letzter Zeit hauptsächlich nur noch suboptimale Anmerkungen erfolgen die den Fragesteller bzw. den Inhalt der Frage betreffen
    bitte ich einen der Admin’s mein Benutzerprofil zu löschen und die Beiträge zu entfernen.
Thema: Renovierung Treppe und Treppenhaus
  1. gerust altbau treppenhaus
Renovierung Treppe und Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Nach Renovierung bleibt Heizkörper kalt
    Nach Renovierung bleibt Heizkörper kalt: Guten Abend. 2016 habe ich mein Elternhaus (Bj. 1985) neu saniert. U.a. kam auch im Heizungsraum ein neuer Brenner, warmwasserboiler und Öltanks...
  2. Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002
    Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002: Liebe Bauexperten, wir besitzen ein Reiheneckhaus Baujahr 2002 (ca. 130 qm; Keller + 3 Geschosse; noch die erste Gasheizung; keine Photovoltaik,...
  3. Renovierung eines Altbaus I Hilfe bei dem Grundriss
    Renovierung eines Altbaus I Hilfe bei dem Grundriss: Moin aus dem Norden, wir sind nun frische Besitzer eines Hauses Baujahr 1959 mit einer Wohnfläche von ca. 100 qm. Das Haus stammt aus der Familie...
  4. Hauskauf - Sanierung/Renovierung Baujahr 1971
    Hauskauf - Sanierung/Renovierung Baujahr 1971: Hallo Forum, wir sind seit längerer Zeit auf der Suche und haben nun ein Haus gefunden, das uns anspricht. Am Wochenende wollen wir das Objekt...
