Reloaded: Vergrauungschutz Holzfassade
Diskutiere Reloaded: Vergrauungschutz Holzfassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Meine Frau findet Vergrauung, sei sie auch noch so natürlich, nicht schön. Sie will das schöne "frischholzige" Aussehen bewahren. Nun gibt es...
  1. #1 Fischpo, 27.03.2013
    Fischpo
    Fischpo
    Arzt
    Altes Land/ Buxtehude
    Stinker
    Nun gibt es Vergrauungsschutz auf dem Boden eine ominösen Nanotechnologie - wohl eine Lasur - und Öle.
    Beide können, wie ich bei einem großen internetaffinen Sägewerke las, ab Werk aufgesprüht werden.
    Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was besser ist. Beide müssen ja irgendwann erneuert werden. Das muss der Hausmann hoffentlich selber bewerkstelligen können an einem WE :e_smiley_brille02: mit Leiter, Pinsel und einem 6er Träger Bier.
    Mit Öl habe ich schon mal gearbeitet, und finde es angenehm zu verarbeiten. Nur habe ich so das Gefühl, dass das bei einer stark bewetterten Fassade schon alle 2 Jahre sein könnte.
    Die Lasur dagegen soll alle 5 Jahre aufgetragen werden.
    Hat hier jemand Erfahrung damit?
    Und ratet mir bitte nicht zur Vergrauung. Die gilt es hier zu bekämpfen.
    Danke.
  2. #2 Achim Kaiser, 28.03.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da wird wohl der Wunsch der Vater des Gedanke bleiben ....
    Ewige Jugend und Schönheit beim Holz wenns der Witterungs ausgesetzt ist, ist wie *ohne Falten* ...
    Wundermittelchen wie Bo*** helfen auch da nur ne begrenzte Zeit ....
    Meistens gehts auch so ähnlich aus beim Holz wie bei so manchen Schönheiten, wenn dann 5x nachgemessert wurde.
    Irgendwann endets dann in ner neuen Fassade oder mit nem Blech drauf ....
    Achim Kaiser
  3. #3 Rudolf Rakete, 28.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun ja im Bootsbau mit entsprechenden (teuren) Sperziallacken gehts ja auch, aber da wird mind. alle zwei Jahre nachgepinselt. Ich habe einen Eichentisch mit einem Bootslack auf Alkydharzbasis behandelt, der ist jetzt vier Jahre alt und steht immer draußen. Das hält schon und vergraut ist der auch nicht. Aber für ne Fassade wird das mit dem von mir verwendeten Lack ziemlich teuer.
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Da fängt der kleine Unterschied schon mal an.
    "Eiche"
    Es ist wohl etwas anderes, ob ich ein (wahrscheinlich schnell gewachsenes) Nadelholz an der Fassade habe, an dem 15 Stunden Tageslicht und UV-Strahlung ran kommt, oder ob ich eine Eichentisch auf der Terrasse habe.
    Eine solche Fassade im schönen (vielleicht noch hellem) Holzfarbton und ohne Fleckenbildung auf Dauer zu erhalten ist unmöglich.
  5. #5 Rudolf Rakete, 28.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da hast Du natürlich Recht.
  6. #6 Gast036816, 28.03.2013
    die vergrauung zu bekämpfen ist auf dauer aussichtslos. den prozess kannst du allenfalls verlängern.
  7. #7 schwarzmeier, 28.03.2013
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Vergiss mal die ganzen wohlgemeinten Laientips .
    Öl verwendete man in meiner Lehrzeit, den 60s. Gottseidank ist das vorbei, wovon die vielen DIY-Freunde träumen und schwärmen.
    Wenn Du nun glaubst, daß einmal alle 5 Jahre lasieren ausreicht, dann bist Du auf dem Holzweg.
    Wenn Du mit hellen Lasuren arbeitest, dann vergraut das Holz recht zeitnah, da helle Lasuren zu wenig UV-resorbierende Pigmente haben. Nimmst Du dunkle Lasuren, erhitzt sich das Holz bis über 80° Cel., bei >60° Cel verfüssigt sich dasHarz bei harzhaltigen Hölzern und tritt aus, das Holz verliert an Gewicht und die Intervalle der Lasuranstriche werden immer kürzer. Das Holz saugt und saugt bis zu 1l Lasur weg. Ebenso bei heller Lasur, bei jeden Überholungsanstrich wird das Holz dunkler und der Teufelskreis schließt sich. Mehr Erfolg versprechen hier graue und auch antikweisse Lasuren durch Ihren erhöhten UV-Schutz durch die Pigmentierung. Meine Favoriten durch fast 20-jährige Erfahrung damit sind deckende Wetterschutzfarben bei entsprechender und ausgiebiger Vorbehandlung (2 x satt mit Holzschutzlasur oder Bläueschutz + Holzschutzlasur), bis das Holz gesättigt ist, dann 2-bis-mehrfach, je nach Optik mit Wetterschutzfarbe beschichten( am besten rückseitig auch behandel, wenn möglich). Ich bearbeite eine Alt-Holzfassade 1997, die heute noch immer makellos in einem warmen Grauton wie eine Eins steht. Einmal richtig gemacht,:bierchen: erspart dem alternden Hausherrnspäter unangenehme Arbeit !!!!
  8. #8 Fischpo, 29.03.2013
    Fischpo
    Fischpo
    Arzt
    Stinker
    Hm. Ich hab's geahnt. Aber manchmal muss die Wahrheit aus einem anderen Mund kommen.
    Wie sieht es mit der "Vorvergrauung" aus dem Lasurlabor aus? So frisch bemalt sieht das ganze auch sehr schick aus, aber Bilder von solchen Anstrichen, wenn die "echte" Vergrauung durchschlägt, kenne ich nicht.
  9. #9 schwarzmeier, 29.03.2013
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Habe bei einem meiner Objekte einen Lerchenbalkon vorvergraut mittels grauer Holzschutz-Markenlasur. So habe ich seit Fertigstellung einen homogengrauen Holzbalkon, Handlaufabdeckung mit Titanzinkblech geschützt. Hält wie Sau........:winken
Thema: Reloaded: Vergrauungschutz Holzfassade
  1. schiffslack fassade erfahrungen forum
  2. bootslack fassade
Reloaded: Vergrauungschutz Holzfassade - Ähnliche Themen
  1. Abrechnung Anstrich Holzfassade
    Abrechnung Anstrich Holzfassade: Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Berechnung der Oberfläche (m²) bei einer vertikalen Holzfassade in der Bauweise Glattkantprofil gerundet...
  2. Holzfassade aus Douglasie 60x40mm
    Holzfassade aus Douglasie 60x40mm: Hihi, Bin gerade am Garage bauen... 8,3x9m, Wandhöhe 2,5m und Satteldach 38grad mit DV 50cm. Gemauert wird mit 24cm Ytong. Garage steht auf...
  3. Fassadenbegrünung und Holzfassade, offen oder geschlossen?
    Fassadenbegrünung und Holzfassade, offen oder geschlossen?: Hallo Fur die Aussenwand (Holzrahmen) wird eine hinterlüftete Holzfassade geplant. In Zukunft wäre gut, eine Fassadenbegrünung auszuführen....
  4. Umgang mit Usern Reloaded
    Umgang mit Usern Reloaded: Da der ursprüngliche Thread geschlossen wurde, setze ich ihn hier einfach mal fort, da ich ihn in vielen Aspekten recht interessant fand. Ich...
