Reicht Dichtschlämme?
Diskutiere Reicht Dichtschlämme? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, in unserem 100 Jahre alten Haus (Ziegelmauerwerk) haben wir in zwei Zimmern im Erdgeschoß feuchte Wände (Außenwand und Innenwand). Die...
  1. moon76
    moon76
    Informatiker
    Jeßnitz
    in unserem 100 Jahre alten Haus (Ziegelmauerwerk) haben wir in zwei Zimmern im Erdgeschoß feuchte Wände (Außenwand und Innenwand). Die Wände wurden vom Vorbesitzer bis auf ca. 1,20m neu verputzt (nach Hochwasser). Die Feuchtigkeit tritt nun oberhalb dieses neuen Putzes aus.
    Nun meine Frage: würde es ausreichen wenn ich die Wände mit Dichtschlämme behandele oder sollte es eine Horizontalsperre mit Verkieselung sein? Zu letzterem hört man ja sehr gegensätzliche Meinungen..
    Viele Grüße
    Christian
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Kommt Feuchte? Oder sind das eher die Aussalzungen am Trocknungshorizont? Wenn das MAuerwerk stark Salzbelastet ist macht auch die DS eine Grätsche...
    Übliche Vorgehensweise:
    1. Wie feucht ist feucht?
    2. Woher kommt die Feuchte?
    3. Was sind die Ursachen?
    4, Wie sieht der Bestand aus?
    5, Welche MAßnahmen sind zu treffen.
  3. moon76
    moon76
    Informatiker
    Jeßnitz
    also:
    Zu 1. es ist an einigen Stellen sehr feucht. Hinter einer Schiebetür laufen Tröfchen die Wand herunter
    Zu 2. Da es z.T auch Innenwände betrifft und der Grundwasserspiegel hoch ist (gelegentlich Wasser im Keller), so schätze ich von unten.
    Ganz unten ist Salpeter an den Wänden zu sehen..
    Bin echt ratlos. Hatte mir halt gedacht die Wände mit Schlämme zu behandeln, das Wasser könnte ja noch an der Außenwand austreten (Ziegelwand, nicht verputzt, keine Dämmung)..
  4. #4 pauline10, 22.05.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wenn das Wasser von unten kommt, muß man ihm auch unten den Weg abschneiden. Alles andere ist einen defekten Füller mit Löschpapier umwickeln. Er wird davon nicht dicht werden.
    Aber da muß erst mal ein echter Fachmann ran, der das vor Ort beurteilt. Manchmal ist abreißen und neu aufmauern besser.
    pauline
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Und manchmal haben die Baustoffe nahezukein kapillares Steigvermögen
Thema: Reicht Dichtschlämme?
  1. dichtschlämme gegen salpeter
  2. dichtschlämme als horizontalsperre
  3. dicjtschlämme salpeter
  4. dichtschlämme salpeter
Reicht Dichtschlämme? - Ähnliche Themen
  1. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?
    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  2. Reicht hier WU Beton?
    Reicht hier WU Beton?: Guten Tag liebe Forenmitglieder, achtung, ich bin absoluter Laie, bitte seid lieb zu mir. Ich interessiere mich für ein Haus, bin aber noch...
  3. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  4. Industriestaubsauger - reicht der Staubbeutel M in einem Festool L Sauger??
    Industriestaubsauger - reicht der Staubbeutel M in einem Festool L Sauger??: Hallo, ich lasse mein Balkongeländer abschleifen; dabei wird vom Maler der Festool CTL 33 E SG eingesetzt, er meinte, dass der Staubsauger Klasse...
  5. Abdichtung im Kellerbreich - reicht Dichtschlämme?
    Abdichtung im Kellerbreich - reicht Dichtschlämme?: Hallo, wir haben hier folgendes Problem, bei dem ich um Hilfe bitte: Als ich unsere alte - recht große - Betonterrasse abgerissen habe,...
