Regenwasser versickern über Drainagerohr
Diskutiere Regenwasser versickern über Drainagerohr im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, bisher läuft mein Regenwasser von den Dachflächen einfach über die KG Rohre oberirdisch in den Garten und versickert dort. Nun...
  1. wreded
    wreded
    Ingenieur
    Hallo Experten,
    bisher läuft mein Regenwasser von den Dachflächen einfach über die KG Rohre oberirdisch in den Garten und versickert dort. Nun möchte ich es gerne unterirdisch versickern. Die einfachste Methode ist dabei wohl, ein Drainagerohr zu vergraben und das Wasser dort einzuleiten. Wir haben hier gut versickerungsfähigen Sandboden (Lüneburger Heidesand)
    Wer hat das schon erfolgreich praktiziert? Was muss ich beachten? Wie dimensioniere ich das Drainagerohr? Verlegen in Kiesbett, mit Fließ, oder ohne? Einfach das Drainageror an das KG Rohr anschließen, oder brauch ich einen "Übergabeschacht"?
    Danke für alle Infos.
  2. #2 gast3, 13.12.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.12.2010
    gast3
    gast3 Gast
    nun ...
    wenn du die Suchfunktion bemühst ... Thema ist also nicht ganz neu.
    Für mich formal erst einmal entscheident:
    in NRW brauch'st dafür eine Wasserrechtliche Genehmigung, die auf einer entsprechenden Dimensionierung aufgrund eines rechnerischen Nachweises basierend auf der ATV 138 beruht, welche wiederrum nur mit einem entsprechend belastbar ermittelten Wasserdurchlässigkeitsbeiwert durchgeführt werden kann ... alles klar ?
    heißt: sollte das in deinem Bundesland genauso sein, würde ich mit einer fachlichen Antwort dem Bau einer illegal errichteten baulichen Anlage Hilfe leisten .. aber: die Unterstützung illegaler Bauwerke ist nicht wirklich mein Ding.
    Wenn du aber wissen willst, wie man es richtig angeht (also ohne evtl. späteren Rückbau, Ordnungsgeld etc.), dann frag noch mal .. oder auch wenn es bei euch keiner Genehmigung o.ä. bedarf ..
    bis dahin ... :sleeping
  3. wreded
    wreded
    Ingenieur
    es scheint bei uns keine Genehmigung nötig zu sein. Auf unserem Entwässerungsantrag ist zum Thema Regenwasser nur "RW Versickerung auf dem Grundstück" angegeben. Sonst nichts. Ich interpretiere das so, daß das Regenwasser bei uns auf dem Grundstück versickern muss. Die Art und Weise wie das passiert ist nicht vorgeschrieben.
    BL is Niedersachsen.
  4. gast3
    gast3 Gast
    naja, ich verstehe es so, dass du versickern musst, aber ...
    Ich würde mal die entsprechende Behörde kontaktieren ...
  5. wreded
    wreded
    Ingenieur
    "nur über die belebte Bodenzone" steht da. Demnach scheidet Drainagerohr unter dem Rasen aus, wenn ich das .pdf richtig verstehe.
  6. #6 Manfred Abt, 14.12.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    du liest es falsch
  7. wreded
    wreded
    Ingenieur
    ist jemand so freundlich mir zu erklären, was ich falsch verstehe?
    Was darf ich lt. .pdf und was nicht?
  8. #8 Manfred Abt, 14.12.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    in der Tabelle bezieht sich Anforderung zur Versickerung über die belebte Bodenzone nur auf Niederschlagswasser, was auf Hofflächen anfällt.
    Für die Tabelle halte ich aber nicht meinen Kopf hin.
    Warum nicht einfach die zuständige Wasserbehörde fragen?
  9. gast3
    gast3 Gast
    Quelle: Umweltbundesamt (nur zur Info)
    genau, die sagen dann auch was alles ggf. beizubringen ist.
  10. wreded
    wreded
    Ingenieur
    OK, das mit der Hoffläche hab ich verstanden und macht auch Sinn.
    Werd dann mal bei der Wasserbehörde anfragen was geht.
Thema: Regenwasser versickern über Drainagerohr
  1. versickerung über drainagerohr
  2. regenwasser drainage verlegen
  3. regenwasser drainage
  4. drainagerohr versickerung,
  5. regenwasser drainage richtig verlegen,
  6. drainage regenwasser,
  7. regenwasserversickerung drainagerohr,
  8. versickerung drainagerohr,
  9. drainagerohr für regenwasser,
  10. regenwasser drainage ableiten,
  11. drainage versickerung,
  12. regenentwässerung drainagerohr,
  13. drainagerohr zum versickern,
  14. versickerung mit drainagerohr,
  15. drainage regenwasser versickern,
  16. drainagerohr in hecke regenwasser,
  17. regenrohr in kiesbett verlegen,
  18. regenwasserversickerung über drainagerohr verlegen,
  19. versickerungsleistung drainagerohr,
  20. regen wasser versickerung über drainage,
  21. regenwasser über drainage ableiten,
  22. wieviel regenwasser drainagerohr,
  23. regenwasser versickern drainage,
  24. Regenwasser versickern deainage,
  25. drainagerohr als regenwasserleitung
Regenwasser versickern über Drainagerohr - Ähnliche Themen
  1. Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt
    Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt: Hallo, bei unserem EFH-Neubau vom Generalunternehmer aus 2024 hat uns ein Bausachverständiger einen Hinweis gegeben: Mindestens eine...
  2. Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?
    Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?: Hallo in die Runde, Die neu eingebaute Duschfalttür kollidiert mit der neu eingebauten Regenwasserdusche am Duschkopf. Verlängern kann man die...
  3. Regenwasser von der Fassade Weg - Versickern
    Regenwasser von der Fassade Weg - Versickern: Hallo zusammen, mein Haus ist im Hang, unten am Eingang habe ich eine blöde Ecke zwischen der Treppe zum Garten und dem Eingangsbereich, die etwas...
  4. Bio Pflastersteine ???
    Bio Pflastersteine ???: Hallo, ich habe da ma einige Fragen zu Bio Pflastersteine bzw. zu Pflasterwegen bei denen das Regenwasser besser absickert und somit nicht als...
