Regenwasser endet in geschlossenem Schacht?
Diskutiere Regenwasser endet in geschlossenem Schacht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, vor unserem neuen Haus staut sich bei jedem grossen Regen ein kleiner See an. Grund: Das Regenwasser, was sich in der Einfahrt sammelt,...
  1. #1 relli1900, 21.03.2012
    relli1900
    relli1900
    Dönermann
    Hamburg
    Grund: Das Regenwasser, was sich in der Einfahrt sammelt, läuft nicht durch die vorgesehene Rinne ab.
    Nach Öffnen eines Kanaldeckels stellt sich heraus:
    Wasser, das in die Rinne läuft, kommt 20cm unter diesem Kanaldeckel an und füllt den darunterliegenden 2m tiefen Schacht. Der Schacht ist allseitig geschlossen (keine Sickergrube!). Wenn der Schacht nicht voll ist, läuft das Regenwasser natürlich nicht mehr durch die Rinne ab.
    Durch Abpumpen stellten wir fest: Auf dem Boden (2m unter Kanaldeckelniveau) des Schachts gibt es einen verschlossenen, verschraubten Deckel, der sich so anfühlt wie ich sonst nur Rohr-Zugänge in einem Revisionsschacht kenne ("Schrauben" mit 2 "Höckern", öffnen bei 90Grad Drehung). Wegen des Schlamms schlecht zu beschreiben. Sonst hat der Schacht keinen weiteren Zugang.
    Meine Frage: Ist dies eine bekannte Konstruktion? Wo ist der Fehler? Wo führt der Deckel hin? Warum sollte man Regenwasser in einen geschlossenen, dichten Schacht ableiten? Wurde evtl fehlerhaft dieser Deckel geschlossen? Besteht Gefahr, wenn man den mal öffnet oder sogar offen lässt? Gibt es Konstruktionen, wo vielleicht vor Einfließen in den Schacht stauendes Wasser über ein T-Rohr in den städt (regenwasser-)Kanal abgeleitet wird, wenn der Schacht voll ist? Warum dann der Deckel nach unten?
    Interessanterweise führt die Haus-Drainage in einen anderes Rohr auf 20cm Tiefe, das in den städt. Regenwasserkanal leitet.
    Danke für Tipps & Gruß
    Relli
  2. #2 relli1900, 21.03.2012
    relli1900
    relli1900
    Dönermann
    Hamburg
    Es muß natürlich heißen:
    Wenn der Schacht VOLL ist, läuft das Regenwasser natürlich nicht mehr durch die Rinne ab.
  3. Julius
    Ein Fehler liegt darin, daß Du uns nicht mitteilst, ob Ihr das Haus gekauft habt, gemietet habt oder habt bauen lassen.
    Und wann!
    Neubau oder Altbau?
    Gibt es einen Entwässerungsplan?
  4. #4 Manfred Abt, 21.03.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ich versuchs mal:
Thema: Regenwasser endet in geschlossenem Schacht?
  1. revisionsschacht regenwasser
  2. regenwasserschacht öffnen
  3. Revisonsschacht voll durch regen
  4. offene oder geschlossene kanaldeckel,
  5. regenwasser kanal deckel
Regenwasser endet in geschlossenem Schacht? - Ähnliche Themen
  1. Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt
    Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt: Hallo, bei unserem EFH-Neubau vom Generalunternehmer aus 2024 hat uns ein Bausachverständiger einen Hinweis gegeben: Mindestens eine...
  2. Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?
    Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?: Hallo in die Runde, Die neu eingebaute Duschfalttür kollidiert mit der neu eingebauten Regenwasserdusche am Duschkopf. Verlängern kann man die...
  3. Entwässerung Regenwasser Kellerwohnung
    Entwässerung Regenwasser Kellerwohnung: Hallo, ich verzweifle gerade an der Planung für die Neuverlegung der Regenentwässerung. Eckdaten: -Reihenhaus späte 60er Jahre -im Gartenbereich...
  4. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
  5. Rückstau bei Starkregen, fehlende Entlüftung? (Regenwasser)
    Rückstau bei Starkregen, fehlende Entlüftung? (Regenwasser): Hallo zusammen, in den letzten Jahren haben wir bei Starkregen immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Das Wasser sprudelt bei extremen Regenfällen...
