Regenrinne undicht, Dichtmasse ausreichend oder verlöten?
Diskutiere Regenrinne undicht, Dichtmasse ausreichend oder verlöten? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, vielleicht weiß es ja hier jemand? Wenn mit dem GU nichts anderes über die Dachrinne vereinbart ist, außer "Dachrinnen aus Titanzink"...
  1. #1 Corinna72, 30.10.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Wenn mit dem GU nichts anderes über die Dachrinne vereinbart ist, außer "Dachrinnen aus Titanzink" ist es dann ausreichend wenn deren Segmente mit einer Niete verbunden sind und mit einer orange-braunen Dichtmasse abgedichtet sind?
    So ist das bei uns nämlich gemacht worden.
    Leider läuft nun an einer Stelle das Wasser wie aus einem Wasserhahn heraus.
    Muss nun gelötet werden, oder reicht es, wenn wieder Dichtmasse reingebazt wird?
    Danke, falls jemand der es weiss hier einen Tip dazu hat!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Moah, so ein PFUSCHER!!!
    Sowas gehört bei Zink gelötet ( in meinen Augen, nie Gedanken drum gemacht was die DIN sagt...)
    Kannst du ein Foto machen? Will so einen Horror auch mal sehen...
  3. #3 Corinna72, 30.10.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke für Deine Antwort.
    Was steht denn dazu in der DIN drin?
    Würde mich echt interessieren!
  4. Julius
    Dann verlange, daß der Spengler die Normkonformität seiner Ausführung nachweist!
  5. #5 Corinna72, 30.10.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke für den Tip.
    Wir befinden uns allerdings ein Jahr nach der Abnahme und haben übrigens nur einen Vertrag mit dem GU.
    Dieser hat für die Spenglerarbeiten seinen hauseigenen Metallbauer beauftragt, der (soviel ich weiss) kein gelernter Spengler, sondern Metallbauer ist.
    Kann man ein JAhr nach der Abnahme noch den Nachweis der die Normkonformität der Ausführung verlangen?
    Oder muss nun ich beweisen, dass etwas nicht stimmt?
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    @Holger: warum den gleich der Aufschrei :-)
    Die Fachregeln haben nichts gegen Klebeverbindungen! Siehe unter "Metall-3.2.7". Dort steht aussem Kopf: Klebeverbindungen müssen mit geeigneten Materielien ausgeführt werden. Also nicht mit Baumarktacryl für 1,99€.
    Ich selbst klebe seit Jahren meine Rinnen egal welches Material. 3Nieten dazu und bis jetzt noch keine Undichte gehabt damit. Ich nehme z.B. die Masse von Würt. /Typ: Bon.-Sea.-Powe. (wenn zuviel Typenbezeichnung bitte an die Mod´s: entsprechend ändern) in Weiss oder Schwarz erhältlich.
    Was der Kollege genommen hat weiss ich und die anderen hier natürlich nicht. Wenn allerdings die Masse aus der Naht ausgetreten ist, wird es schwierig mit löten. Meine Masse ist nach Aushärtung nur noch mech. zu entfernen!
  7. #7 Klaus Gross, 31.10.2012
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Hallo Vornamensvetter und Berufskollege, welchen Klebstoff bevorzugst du hier ? Ich hab mich mal bei SIKA umgetan habe aber bei denen nichts geeignetes gefunden, was für die Dachrinnenverklebung geeignet wäre ?
    Wie ist denn die Verarbeitung unter Berücksichtigung der Zinkoxydation ?
    Du kannst mir auch direkt an meine email: oebuvsv@t-online antworten.
    Vielen Dank :bierchen:
  8. #8 Corinna72, 31.10.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    sehr interessant!
    Aber bitte nicht per email diskutieren, sondern hier, damit auch andere was davon haben.
  9. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    @Klaus: Hast Mail. (Bin mal gespannt wieviel Mail Du nun nach Veröffentlichung bekommst! Aber nciht schlecht die Adresse.)
    @Themenstarter: Produktbesprechungen sind nicht erlaubt! Da kriegen Wir von "oben" auf´s Mützschen:-)
  10. #10 Reinsch, 31.10.2012
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Kleber muß für diese Verwendung geeignet sein. Einfach mal nachfragen was benutzt wurde. Dann noch mal hier einstellen.
  11. #11 Biber53, 31.10.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Corinna,
    Kleben als Nahtverbindung ist anerkannt.
    Ich kenne aber keine Dachdecker oder Flaschner, welche kleben.
    Wer löten kann, der lötet.
    Zink muß sowieso angewärmt (jetzt) werden, daß es nicht reißt.
    Dafür braucht man ohnehin einen Lötkolben.
    Hat er die Kaminverwahrung denn auch geklebt? (oder rund gefalzt, daß er das Löten vermeidet)
    Dein Metallbauer/Flaschner kann weder löten noch kleben!
    mfg
  12. #12 renovierer1975, 01.11.2012
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Hab meine undichte Zinkrinne selber abgedichtet.
    ca. 100 breite ALU-Bleche, 0,8 mm Stärke, über ein Stück 100er Kunststoffrohr rundgebogen, dann in der Dachrinne angehalten, auf richtige Länge abgeflext, Grat entfernt, dann auf die Unterseite vom Blech rundum Silikonwurst aufgebracht und das Ganze in die Dachrinne gedrückt. Die Rinnen natürlich vorher gut reinigen.
    Nie mehr undicht gewesen.
  13. R.B.
    In dieser Zeit hätte man auch neue Rinnen montiert.
  14. #14 Klaus Gross, 01.11.2012
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    Wobei die Betonung auf "meine undichte Dachrinne liegt"...Ansonsten ist die Verarbeitung von Silikon in einer Dachrinne absoluter Nonsens........
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jepp, das geht besser mit Flüssigkunststoffen oder Karosseriekleber...
    Oder eine gute PYE reinkleben...
    Oder
    Oder
    Oder...
    Aber Silicon hält nicht lange...
  16. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Bin Dachdecker und ich klebe!Gut, kennst mich nicht persönlich.
    Ich kann löten und jetzt?
    Ich habe ne kleine "Campinggasflasche" zum Anwärmen. Geht auch ohne Lötkolben.
    Ich habe sogar schon ne Standkehle geklebt. Alles ohne Probleme.
    Ich finde es ist sicherer und schneller als löten!
    Mit dem richtigen Kleber vorausgesetzt.
    Wenn me. Klaus Gross mal Zeit und Lust hat, kann Er ja mal den genannten Kleber ausprobieren und dann hier posten wie das Ergebnis aussieht.
    Gerade bei langen Nähten sehe ich den grossen Vorteil von Kleben.
    Aber jeder wie Er will.
  17. #17 Biber53, 01.11.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Wie kann eine Klebeverbindung (mit einem Fremdstoff in der Naht) sicherer sein, als eine Legierung aus Zink und Lötzinn, welche im Nahtbereich entsteht (bei Zink)??
    Die Scherkräfte mußt Du doch durch Nieten im Nahtbereich übertragen.
    Ich will Dir das Kleben nicht nehmen.
    Weißt Du wie lange Profis für eine Rinnennaht brauchen? (bei Zink, mit Hammerlötspitze)
    Welche Einschränkungen bei Verarbeitung des Klebers gibt es?
    Wird der bei Minusgraden auch eingesetzt, oder Regen?
    Kannst du die Naht auch andrücken? (bei Zink) Also Lötspalt klein halten.
    Wie lange hält der Kleber, wenn das Gebinde geöffnet ist?
    Sonstige Verwahrungen, Durchdringungen... klebst Du dann auch?
    5-Kg Flaschen nehmen wir nur zum Umfüllen oder für Kleinreparaturen im Flachdachbereich.
    mfg
  18. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Was mich am Kleben von Rinnen stört sind die Nieten. Ansonsten, wenn der Kleber stimmt, eine saubere Sache. Allerdings löte ich lieber
  19. #19 Biber53, 01.11.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Flocke,
    ich denke, daß es werkstoffbezogen, Unterschiede gibt.
    Kupfer ist sicher anders zu sehen als Zink.
    Dann müssen die Begleitumstände geklärt werden, z.B. Verarbeitungsvoraussetzungen, wie Temperatur, Vorbehandlung der Werkstoffe, Alterung des Klebers...
    Außer bei Zink müssen die Nähte auch zusätzlich genietet werden, um die Scherkräfte zu übertragen. (Beim Weichlöten)
    Ich habe Dachrinnen abgerissen, welche 40 Jahre und länger montiert waren, mit einwandfreien Lötnähten.
    Kupferrinnen werden heute i.d.R. wieder verarbeitet, da müssen die alten Lötverbindungen i.O. sein und neu herzustellende möglich sein.
    Würdest Du da einem Kleber vertrauen?
    Wie lange garantieren die Hersteller für Kleber denn?
    mfg
  20. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich sagte ja: Ich löte lieber.
Thema: Regenrinne undicht, Dichtmasse ausreichend oder verlöten?
  1. regenrinne nieten
  2. lötnaht undicht
  3. regenrinne tropft nieten
  4. dichtmasse spengler dach,
  5. entlöten und neu verlöten titanzink,
  6. dichtmasse regenrinne zink,
  7. spengler dichtmasse,
  8. Regenrinne verlöten,
  9. dachrinne riss weichlöten
Regenrinne undicht, Dichtmasse ausreichend oder verlöten? - Ähnliche Themen
  1. Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.
    Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.: Hallo zusammen, ich möchte in dem Dachboden meines Nebengebäudes ein Fenster einsetzen, damit ich das endlich vernünftig nutzen kann. Außerdem...
  2. Tropfen Dachunterseite / unter Regenrinne
    Tropfen Dachunterseite / unter Regenrinne: Guten Tag, mir ist aufgefallen, dass unser Dach während und kurzzeitig nach Regenschauern an einer Stelle an der Dachunterseite tropft. Zum einen...
  3. Regenrinne durch Kellerraum?
    Regenrinne durch Kellerraum?: Guten Tag, Ich bin Laie und hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. In unserem Keller tropft ein Rohr. Nun haben wir uns gefragt, was das für...
  4. Regenrinne an Fassade/WDVS um Schlagregen abzufangen
    Regenrinne an Fassade/WDVS um Schlagregen abzufangen: Hallo zusammen, ich möchte gerne über eine Länge von ca. 2 m eine Art Regenrinne an einer WDVS-Fassade installieren um zu verhindern, dass...
  5. Fallrohr der Regenrinne an Garage undicht / verursacht bereits Schaden
    Fallrohr der Regenrinne an Garage undicht / verursacht bereits Schaden: Hallo liebe Experten. Ich muss dringend eine Sache angehen und erhoffe mir von euch einige Tipps. Folgende Problematik. Wir haben ein...
