Regenabflussrohr wie tief in Erde
Diskutiere Regenabflussrohr wie tief in Erde im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei meinem Anbau muss noch das Regenabflussrohr an das vorhandene Abflussrohr angeschlossen werden. (Wenns geht würde ich das...
  1. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
    bei meinem Anbau muss noch das Regenabflussrohr an das vorhandene Abflussrohr angeschlossen werden. (Wenns geht würde ich das gern selber machen)
    Frage: Muss das Rohr 80 cm tief in der Erde liegen oder reichen da auch ca. 40 cm (wegen dem Einfrieren). Das vorhandene Abflussrohr liegt ca. 60cm tief. Es wäre dann ein Unterschied von 20cm auf 5m Länge.
    Gruss Jimmi
  2. #2 VolkerKugel (†), 20.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Elektrischer Strom ...
    ... fließt schon mal bergauf, ein Wasserstrom eher weniger :shades .
    Im Ernst: Wenn Dein 5 m entfernter Kanal nur 60cm tief liegt (so habe ich´s verstanden), fängst Du mit Deinem Regenwasseranschlussrohr bei 50 cm Tiefe an und bist dann mit 2 % Gefälle beim Anschlusspunkt.
    Einfrier´n tut da nix, dafür sorgt schon die Kanalabwärme.
  3. #3 Achim Kaiser, 20.07.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die offizielle Vorgabe lautet *Abwasserleitungen sind frostfrei zu verlegen*.
    Je nach Gegend ist das zwischen 0,.85 bis 1.20 m .... es gibt aber auch Gegenden da reicht das nicht aus.
    Achim Kaiser
  4. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
    Danke für die Antworten,
    werde so machen wie Volkerkugel es vorschlägt (bei dem Wetter Schwitzen, Schwitzen)
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mit dem
    zu wenig verbuddelten Regenrohr kommt ja (leider) öfter vor. Aber nicht nur die Kanalwärme hilft. Auch wenns so lange so kalt ist, ist auf dem Dach ja meist kein Wasser sondern Schnee :-) und wenns taut (ja ich weiß das Erdreich ist noch kälter) tauts halt. Hier in unserer Gegend ist bei 50 cm noch nie was passiert.
  6. #6 VolkerKugel (†), 21.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Woanders ...
    ... auch nicht.
    "Vorschriften" sind das Eine, Erfahrungen das Andere.
    Man kann´s treiben - man kann´s auch übertreiben :28: .
  7. #7 Achim Kaiser, 21.07.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na bei al der Treiberei ....
    sollte man Maß und Ziel nie ganz aus den Augen verlieren.
    *Bizzli* neben der DIN-Vorgabe (die Sache mit dem Erfahrungswert) mach sicher selten ein Problem *in diesem Fall* auf der Hälfte oder noch weniger kanns dann schon mal *komisch* werden.
    Und wens ebent *ohne Gummi und Hosenträger* übertrieben wird, dann kanns teuer werden...die Freud war kurz, die Reue lang ;-))....wie immer im Leben halt.
    Achim Kaiser
  8. #8 VolkerKugel (†), 21.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Achim ...
    ... das kommt doch aber auch immer auf die "Gefahrenabwägung" an.
    Was kann denn hier schon passieren (siehe auch Robby)? Wenn die Anschlussleitung tatsächlich mal einfrieren sollte und Eis/Schnee auf dem Dach früher taut als die Leitung, läuft halt mal die Rinne über. So what?.
    Hier geht´s doch gar nicht anders.
    Ansonsten hast Du natürlich recht :konfusius .
    N.S. Was bitte ist ein "GWI"? Ich rätsele.
Thema: Regenabflussrohr wie tief in Erde
  1. regenabflussrohr
  2. regenrinne abfluss boden
  3. regenwasserkanal tiefe
  4. tiefe regenwasserkanal,
  5. regenablussrohr verlegen,
  6. wie tief muss ein regenwasserrohr liegen,
  7. regenrohr tiefe,
  8. regenentwässerung verlegen,
  9. wie tief müssen regenwasserrohre liegen,
  10. regenabflussrohr tiefe,
  11. regenwasser wie tief,
  12. regenrohr wie tief,
  13. regenentwässerung tiefe,
  14. wie tief muß regenwasserleitung liegen,
  15. regenrinne in erde,
  16. regenwasserrohr tiefe,
  17. fallrohr einfach in die erde,
  18. regenwasserkanal verlegen,
  19. regenentwässerung haus tiefe,
  20. wie fief sollte eine regenwasserzuleitung in die Erde,
  21. tiefe regenwasserleitung,
  22. fallrohr unter der erde,
  23. Regenwasserrohr wie tief ,
  24. garage fallrohr unter der Erde,
  25. regenrohr vergraben
Regenabflussrohr wie tief in Erde - Ähnliche Themen
  1. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
  2. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
  3. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
  4. Hanggrundstück und 6,5m Tiefe
    Hanggrundstück und 6,5m Tiefe: Einen guten Sonntag wünsche ich. Rein aus Interesse, wie aufwendig wäre es Abwasserleitungen in min. 6,5m Tiefe auf einem Privatgrundstück zu...
  5. Regenabflussrohr am Boden verlegt wie kaschieren?
    Regenabflussrohr am Boden verlegt wie kaschieren?: Hallo, ich such nach Ideen und Anregungen, wie ich ein am Boden verlegtes Regenabflussrohr kaschieren kann. Hintergrund ist der: Regentonne steht...
