Rauschende Thermostatventile - Junkers Gastherme
Diskutiere Rauschende Thermostatventile - Junkers Gastherme im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe dieses Thema schon mal so in einem anderen Forum gepostet. An alle, die das jetzt doppelt lesen (müssen): Entschuldigung. :)...
  1. sstark
    sstark
    München
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meiner neuen Heizungsanlage: Rauschende Thermostatventile.
    Wir haben bei einer Altbausanierung (Etagenwohnung) eine neue Heizungsanlage einbauen lassen. Die im Bestand vorhandene Gastherme Junkers Cerastar ZWR (der Monteur sprach immer von der "5er-Serie") haben wir auf Anraten unseres Heizungsbauers behalten.
    Nun haben wir ein Problem mit rauschenden Thermostatventilen. In unserem Führungsraum haben wir einen HK mit Ventil. Dieses ist immer auf "Offen" sprich "5" eingestellt, was dem Maximum entspricht. Das Ventil dieses Hks rauscht / plätschert dummerweise in dieser Stellung in einer Art, die mich wahnsinnig macht.
    Der Effekt ist ab einer Thermostat-Stellung von ca. 3,5 (da ist auf den T-Köpfen so ein roter Punkt) zu hören.
    Die anderen HKs sind von diesem Problem nicht so stark betroffen, wie der HK im Führungsraum, aber die sind auch nicht immer geöffnet. Dort beobachte ich eher ein Gluckern, welches auf Luft in der Anlage hindeutet. Entlüftet habe ich allerdings auch schon mehrfach (inkl. Nachfüllen von Wasser in kaltem Zustand auf ca. 1,5 bar). Wenn ich abend nach Hause komme läuft die Heizung i.d.R. bereits ein halbe Stunde - eine Stunde. Da kommt beim Entlüften auch immer wieder Luft, hauptsächlich aber Wasser.
    Wenn ich alle anderen HKs ebenfalls auf 5 stelle, wird das Geräusch leiser bzw. ist irgendwann ganz weg.
    Als der Monteur das letzte mal da war (vor ca. 5 Wochen) meinte er, dass ich noch ab und zu entlüften sollte. Das mache ich nun seit dieser Zeit jeden Tag...:mauer
    Im Internet habe ich viele Artikel zum Thema "hydraulischer Abgleich" gefunden, die mich aber irgendwie auch nicht wirklich weiter gebracht haben. Könnte das ein Problem mit der Einstellung des Pumpendrucks sein? Kann man den an unserer Junkers-Therme einstellen oder wie kann ich dieses Rauschen sonst wegbekommen? Die Bedienungsanleitung schweigt sich leider dazu aus.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Sören
  2. #2 PTausMG, 08.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Hallo!!!
    Ja tippe in erster Linie auf Luft wenn es nur dieses Gluckern und Plätschern ist.
    Richtiges entlüften wenn die Luft hartneckig ist:
    Gerät mal für 1/2Stunde abschalten, damit sich die Luftbläschen absetzen können.
    (Wasserluftemulsion) dann Schlauch anschliessen darauf achten das der Schlauch vor dem befüllen schon mit Wasser gefüllt ist. Danach Entlüften einmal mit offenen Ventil und geschlossenen Ventil und ruhig etwas großzügig der Schlauch ist ja sowieso dran 1,5bar hört sich schon mal gut an. Danach Anlage in Betrieb nehmen eventl wiederholen.
    Der Druck sollte beim Aufheizen jetzt nicht bedeutend ansteigen, da das Ausdehnungsgefäß das ausgedehnte Wasser aufnehmen sollte.
    sollte der Druck über 2,2bar ansteiigen eventl. Ausdehnungsgefäß defekt aber das läßt sich so noch nicht entgültig feststellen dann nochmal melden
    Danach 1-2 Tage warten Druck beobachten und nicht mehr entlüften
    ist der Druck gefallen kann es auch sein das etwas undicht ist oder der Schnellentlüfter offen bzw. defekt ist und hier Luft eingesogen wird.
    Geräusche beobachten und notfalls nochmal melden.
    mfg PTausMG
  3. sstark
    sstark
    München
    Hallo!
    Bin vorhin nach Hause gekommen, da lief die Heizung schon ca. eine Stunde - und was soll ich sagen: Es war still :).
    Es waren relativ viele HKs in der Wohnung bis auf das Maximum aufgedreht. Die Druckanzeige stand bei ca. 2,6 Bar. Ist das jetzt schlimm? :confused:
    Ich habe trotzdem den Tip von PTausMG ausprobiert, habe die Anlage eine halbe Stunde ausgeschaltet, danach bei geschlossenem und später bei geöffenetem Ventil nochmal richtig entlüftet (viel Wasser - bei ausgeschalteter Pumpe).
    Danach die Therme wieder angemacht: Es rauscht wieder. Sch.... :cry:mauer
    Was bedeutet das jetzt für mein Problem?
    Viele Grüße,
    Sören
  4. sstark
    sstark
    München
    Gerade die Nachricht geschickt, da höre ich: Nach ca. 20 Minuten, die die Therme wieder läuft, ist jetzt wieder Ruhe. :confused:
    Bin echt verwirrt,
    Sören
  5. #5 PTausMG, 09.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Kurz und schmerzlos
    dein Ausdehnungsgefäß ist defekt,
    vordruck vom AD entweicht (LUFT) in dein Heizungssystem was daen Druck durch die Ausdehnung aufnehmen soll. Membrane defekt.
    Sollte also in naher Zukunft erneuert werden
    Gruss Peter
  6. sstark
    sstark
    München
    Danke für die Diagnose :konfusius
    Ist das gefährlich? Was kann schlimmstenfalls passieren? Was kostet das (ungefähr)?
    Danle und gruß,
    Sören
  7. #7 PTausMG, 09.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Es kann kalt werden weil wenn die Anlage abkühlt und der Druck unter 0,5bar fällt und wenn man mehr Wasser einfüllt das Wasser ab 3bar aus dem Sicherheitventil kommt
    Gruß Peter
    Kosten sind variabel von 130-300€ jenachdem wie gut das Gerät verbaut ist, kommt man gut dran ist die Sache in einer halben Stunde erledigt kommt man sehr schlecht dran und hat Platz außerhalb vom Gerät für ein AD sollte man das aus Kostenansicht vorziehen.
    Aber der Installateur wird sich auch auf einen Festpreis einlassen der die Anlage erstellt hat weil der kann den Zeitaufwand besser einschätzen.
  8. sstark
    sstark
    München
    Hallo!
    Ich muss leider nochmal hier einhaken, weil unsere Heizungsanlage immer noch nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Zwischenzeitlich war es mal für ein paar Wochen besser, jetzt ist wieder leider alles beim Alten. Wie oft ich mittlerweile entlüftet habe, weiss ich nicht mehr. Wasser hab ich bestimmt schon 5 -6 Mal nachgefüllt. War ja nach den ganzen Entlüftungsaktionen keines mehr drin...:D
    Nix hat geholfen. Mir kommt es so vor, dass immer neue Luft irgendwie in den Kreislauf gezogen wird?! Aber wo? Am Ausdehnungsgefäß ist oben so eine schwarze Stellschraube, die ist offen. Stimmt das so? Es waren ja mehrere Monteure bei uns, der letzte hat diese Schraube jetzt offen gelassen, der davor hat sie glaube ich zugedreht. Wie ist's richtig?
    Oder kann mein Problem damit zu tun haben, dass ich fast jeden Morgen (bei kalter Heizungsanlage) dusche und viel heißes Wasser brauche. Ich kann es jetzt nicht besser erklären, aber irgenwohin muss ja (wenn ich aufhöre mit Duschen) sie Hitze aus der Therme hin, kann da was schiefgehen?
    Bin -wie immer- für jeden Tipp offen :28:
    Viele Grüße,
    Sören
  9. Julius
    Also ist das Ausdehnungsgefäß noch immer nicht erneuert worden?
    Warum nicht?
  10. R.B.
    und wie sieht´s mit automatischen Entlüftern aus?
    Vorhanden?
  11. sstark
    sstark
    München
    Doch, na klar. Hatte ich vergessen zu schreiben, sorry. Das Ausdehnungsgefäß wurde ausgetauscht, das hat aber keine Besserung gebracht.
    Einen automatischen Entlüfter hielt der Monteur für nicht unbedingt nötig. Ich hab ja auch jeden Tag entlüftet (sonlange, bis ich wegen des zu geringen Drucks mal wieder Wasser einfüllen musste).
    Jetzt habe ich am Samstag mal wieder Wasser nachgefüllt, bis jetzt ist es ok. Das letzte Mal ist es genau 1 1/2 Wochen gut gegangen...
    Viele Grüße,
    Sören
Thema: Rauschende Thermostatventile - Junkers Gastherme
  1. junkers gastherme entlüften
  2. junkers gastherme Nacht rauschen
  3. junkers Therme entlüften wenn der automatische entlüfter defekt ist
  4. gastherme gluckert,
  5. Rauschning Junkers Therme,
  6. junkers therme rauscht,
  7. gastherme ausdehnungsgefäß kaputt rauschen
Rauschende Thermostatventile - Junkers Gastherme - Ähnliche Themen
  1. Thermostatventil ??
    Thermostatventil ??: Hallo, die an meinen Heizkörpern montierten Thermostatventile geben mir immer Rätsel auf. Die einen stehen auf 2 und der Heizkörper ist heiß, die...
  2. Zeichen auf dem Thermostatventil
    Zeichen auf dem Thermostatventil: Hallo, ich bin neugierig und wollte gerne mal wissen, was das Pi-Zeichen auf dem Thermostatventil bedeuten mag? Vielleicht kennt es jemand. VG...
  3. Fußbodenheizung - alle Thermostatventile geschlossen
    Fußbodenheizung - alle Thermostatventile geschlossen: Hallo, Nehmen wir folgendes an: Eine Gas-Brennwerttherme versorgt eine Fußbodenheizung. Die einzelnen Räume werden über Heizkreisverteiler mit...
  4. Heizkörper Thermostatventil - Kugelverschraubung undicht
    Heizkörper Thermostatventil - Kugelverschraubung undicht: Wir haben einen neu montierten Heizkörper abgenommen um dahinter zu fliesen. Überwurfmuttern gelöst, Heizkörper runter, hochkant gelagert,...
  5. Laut rauschende Heizkörper
    Laut rauschende Heizkörper: Das Problem Sobald ich einen Heizkörper höher (oder auch niedriger) einstelle, fängt er an laut zu rauschen. Das Rauschen scheint direkt am...
