Raufaser Tapete von Decke ohne Wasserschaden abmachen
Diskutiere Raufaser Tapete von Decke ohne Wasserschaden abmachen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte Raufasertapete von einer abgehängten Decke abbekommen und dabei keinen Wasserschaden beim Bodenbelag verursachen (kann trotzt...
  1. #1 Darius1, 11.01.2022
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    ich möchte Raufasertapete von einer abgehängten Decke abbekommen und dabei keinen Wasserschaden beim Bodenbelag verursachen (kann trotzt sofortigem Aufwischen und Bedecken des Bodens passieren)
    Gibt es vielleicht eine spezielle Walze oder etwas anderes, für das Anfeuchten der Decke, wodurch nicht so viel Wasser runtertropfen würde? Denn wenn man Raufaser Tapete nur oft genug anfeuchtet, soll sich der Kleber lösen, so dass die Tapete fast von selbst runterfällt.
    Denn beim Anfeuchten mit einem Drucksprüher/Handsprüher würde zangsläufig Wasser von der Decke runtertropfen.
  2. #2 chavove, 11.01.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hallo
    Ja eine Rolle für Tiefengrund...
    Habe mir da mal etwas überlegt.
    Beim Parken an einer Plakat Wand sah ich dem Plakatierer zu und dachte so...das ist die Idee. Eine spezielle bürste benutzt die.
    Also auch eine besorgt. Er hatte mir eine verkauft. Das warme Wasser wird mit etwas preiswertem kleister versetzt und dann aufgetragen. Immer wieder. Nass muss es sein wie du schon schriebst.
    Dann einen guten Spachtel und es geht fast von selbst. Den Boden würde ich aber trotzdem sorgfältig abdecken...
    Evtl konnte ich dir etwas helfen
    Mbg chavove
  3. #3 klappradl, 11.01.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Dann eben richtig bedecken, dann passiert auch nichts. Das ist sicher nicht die erste Decke, die über einem empfindlichen Boden neu tapeziert wird.
  4. #4 chavove, 11.01.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Denn wenn man Raufaser Tapete nur oft genug anfeuchtet, soll sich der Kleber lösen, so dass die Tapete fast von selbst runterfällt.....
    Das Wasser sollte aber entspannt werden. Maler nehmen kleister weil ja meistens da...kein spüli
  5. Alex88
    alle Tipps sind nur wirksam, wenn die Decke VOR dem tapezieren mit Tiefengrund behandelt wurde........
    sonst löst sich das Papier der GK Platte mit ab
    Maape838 gefällt das.
  6. #6 Darius1, 11.01.2022
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Und was wäre zu tun, falls dem so wäre und sich das Papier der Gipskartonplatte mit Lösen würde?
    Denn ohne anfeuchten ist es praktisch unmöglich die Raufasertapete abzubekommen?
  7. #7 Jo Bauherr, 11.01.2022
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Wenn sich die Papierlage von der GK-Platte mit ablöst ist es einfacher, die Rauhfasertapete glatt zu spachteln (aber auch nur dann).
  8. #8 Darius1, 11.01.2022
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Besteht dann nicht die "Gefahr", dass die Deckentapete die Spachtelmasse nicht tragen kann?
  9. Alex88
    Platte austauschen
  10. #10 chavove, 11.01.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Sind Tipps der bekannten Malerfreunde erwünscht? :e_smiley_brille02::D
  11. #11 Maape838, 11.01.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das hatte ich auch. Da ging gar nix. Bei mir war es nur ne Wand. Die hab ich dann einfach aufgedoppelt.
  12. #12 chavove, 11.01.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Was meinst du damit?
  13. #13 Darius1, 11.01.2022
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Naja von den Wänden ging die Tapete bisher problemlos ab, auch von einer Trockenbauwand ging die Tapete problemlos ab, daher würde ich mal spekulieren, dass es geht, aber mal sehen...
Raufaser Tapete von Decke ohne Wasserschaden abmachen - Ähnliche Themen
  1. Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?
    Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?: Ich will eine kleine Raufaser-Tapetenfläche (vielleicht 50 cm2) mit etwas Farbe überstreichen. Die Farbe dafür sollte ungefähr karminrot sein....
  2. Raufaser hält nicht
    Raufaser hält nicht: Unterm Dach wurde eine Verkleidung mit Rigipsplatten hergestellt, die mit Acryltiefengrund behandelt wurden. Anschließend wurde tapeziert. Das...
  3. Welche Tapeten VliesRaufaser oder normale Raufaser?
    Welche Tapeten VliesRaufaser oder normale Raufaser?: Hallo zusammen, wir wollen neu Tapezieren lassen jetzt ist nur die Frage welche Tapete Raufaser oder VliesRaufaser? Die Wände und Decken...
  4. Übergang neue Raufaser-Tapete zu alter Raufaser-Tapete
    Übergang neue Raufaser-Tapete zu alter Raufaser-Tapete: Sorry, dass ich immer so doofe Fragen zum Übergang von Tapete A zu Tapete B frage.:o Nachdem ich wirklich gute Antworten zu meiner letzten Frage...
  5. Übergang Vlies-Raufaser und Vlies-Motiv-Tapete
    Übergang Vlies-Raufaser und Vlies-Motiv-Tapete: Hallo zusammen, ich möchte die Wände im Wohn-Essbereich komplett neu tapezieren. 2 Wände sollen mit Vlies-Raufaser tapziert werden und 2...
