Raucherkneipe benötigt neue Lüftung
Diskutiere Raucherkneipe benötigt neue Lüftung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich bin neu im Forum und hoffe auf eure Hilfe bei der Planung der Lüftung in meiner kleinen Raucherkneipe. Die Kneipe hat ca....
  1. egmeg
    egmeg
    Hallo Zusammen,
    Die Kneipe hat ca. 40qm/120cbm. Aktuell haben wir wegen derzeitiger Lage noch geschlossen und wollen aber demnächst öffnen. Da wir immer Probleme mit dem Raumklima hatten (Abluft/Zuluft), wollen wir hier etwas ausbessern.
    Das Problem war immer, dass die Raumluft sichtbar besser wurde, wenn Fenster geöffnet waren. Daraus schließe ich, dass nicht ausreichend Zuluft durch den Wandventilator zugeführt wurde.
    Habe nun einen neuen Wandventilator (Axial) bestellt mit einem Nennvolumen von 2000cbm/h (Vorher ca. 1000cbm/h)
    Abluft leistet mit einem Radialventilator unter der Decke ca. 1200cbm/h.
    soll ich hier den Radialventilator ebenso gegen einen stärkeren tauschen, oder bekomme ich hier schon ein gutes Ergebnis mit dieser Überdruckvariante?
    Vielen Dank im Voraus und Gruß
    Egmeg
  2. #2 Fred Astair, 28.05.2020
    Es müsste jemand den tatsächlichen Luftstrom messen. Die Angaben auf dem Leistungsschild zeigen nur das Förderolumen bei freien Ansaug- und Ausblasöffnungen an. Bereits eine Wetterschutzgitter reduziert dieses Volumen. Erst recht ein Kanal über Dach etc.
    Lüftungsbauer haben solche Aneometer und können Dir sicher helfen.
    egmeg gefällt das.
  3. egmeg
    egmeg
    Ist aber das Ziel mit dem Überdruck überhaupt sinnvoll?
  4. #4 simon84, 28.05.2020
  5. egmeg
    egmeg
    Hallo Simon,
    danke für den Hinweis.
    Die Anlage ist seit über 15Jahren in Betrieb. Wurde damals auch so übernommen. Da es nur eine kleine Eckkneipe ohne Küche mit unregelmäßigen Öffnungszeiten ist (nicht mein Hauptberuf), ist es aus wirtschaftlichen Gründen erstmal die Idee, nur die Lüftungen an den vorhandnen Stellen auszutauschen.
    Laut einiger Tabellen sollte die Luft im gesamten Raum 12-20 mal ausgetauscht werden, um eine optimale Raumluft zu erhalten.
    Die Frage die sich mir stellt ist, ob ich das mit Über- o.mit Unterdruck realisieren soll. Es geht mir nur erstmal um die LüftungsVariante. Einen Aneometer für die Messung kann ich besorgen um dann die tatsächlichen Lufströme zu messen.
  6. #6 Manufact, 28.05.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sie stellen die falschen Fragen:
    1. Gibt es überhaupt einen rechtliche Zulassung?
    2. Wenn ja benötigen Sie eine Fachfirma, welche Ihnen ein Lüftungskonzept erarbeitet, welches dann von den Behörden akzeptiert wird.
    3. Ansonsten stellen Sie einfach eine grossen Lüfter in das Fenster - wir halt ein bissi kalt im Winter.
  7. egmeg
    egmeg
    nein die gibt es nicht:
    unter 75qm und als Raucherkneipe ausgewiesen. Dadurch ist ein technischer Nichtraucherschutz etc. nicht gesetzlich vorgegeben.
    Es geht nur um das Wohlbefinden der Gäste bzw. dass die Klamotten nicht stinken.
  8. #8 Manufact, 28.05.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Bin mir sicher, im Umkreis von max. 20 KM haben Sie einen Fachbetrieb - der Ihnen sogar ein Angebot aufgrund der tatsächlich vorherrschenden Zustände machen kann.
    Das Glas-Kugel-Raten durchs I-Net ist halt doch ein bischen fehlerbehaftet...
Thema: Raucherkneipe benötigt neue Lüftung
  1. lüftungsanlage kneipe
Raucherkneipe benötigt neue Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  2. Hilfe benötigt: Aufbau Aussenwand Altbau
    Hilfe benötigt: Aufbau Aussenwand Altbau: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag, bitte habt Nachsicht wenn ich nicht direkt alle Infos auf Anhieb liefere :D Ich benötige einen Rat...
  3. Volumen der angemischten (CIMSEC) Nivelliermasse (benötigte Eimergröße)
    Volumen der angemischten (CIMSEC) Nivelliermasse (benötigte Eimergröße): Hallo, ich habe eine Frage, die aus dem Datenblatt der CIMSEC Nivelliermasse und ähnlichen Produkten nicht herauszulesen war. Ein Sack hat 20 kg...
  4. Einschätzung/ Hilfe benötigt
    Einschätzung/ Hilfe benötigt: Hallo zusammen, ich musste leider eben in der Küche eine unerfreuliche Entdeckung machen. Über die Fußleiste habe ich eine kleine Stelle...
  5. Hilfe benötigt – Feuchtigkeitsschaden am Kamin nach Starkregen
    Hilfe benötigt – Feuchtigkeitsschaden am Kamin nach Starkregen: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem mit unserem Kamin helfen. Nach unserer Rückkehr aus einem zweiwöchigen Urlaub stellten...
