Rasen auf Lehmboden-Staunässe ?
Diskutiere Rasen auf Lehmboden-Staunässe ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir möchten jetzt im Herbst den Rasen auf unserem Grundstück anlegen. Der Untergrund besteht aus Lehmboden und liegt im Gefälle....
  1. #1 MaKaNeubau, 11.08.2016
    MaKaNeubau
    MaKaNeubau
    KfzMechaniker
    Saarlouis
    Hallo Forum,
    Der Untergrund besteht aus Lehmboden und liegt im Gefälle. Wasser läuft auf der Oberfläche ab. Am Ende (Stützmauer) wird dieses
    später durch eine Drainage aufgefangen und abgeleitet.
    Meine Fragen:
    1. Muss der Lehmboden vor dem weiteren Aufbau bearbeitet werden (z.B. Umgraben o.ä.) ?
    2. Wie würde der weitere Bodenaufbau aussehen ? Vermeidung von Staunässe ?
    3. Wie hoch wäre der Mutterboden im Mittel zu empfehlen ?
    Hat jemand Erfahrung mit "Rasen auf Lehmboden anlegen" ? Bin für jeden Tipp dankbar.
    MaKaNeubau
  2. #2 Diamand, 12.08.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
  3. #3 MaKaNeubau, 12.08.2016
    MaKaNeubau
    MaKaNeubau
    KfzMechaniker
    Saarlouis
    @Diamand
    Danke. Interessante Seiten. Klar ist mir jetz, wie der Rasen angelegt wird. Ich möchte den
    Rasen aber nicht direkt in den Lehmboden einsäen, sondern vorher noch eine Lage Mutterboden
    aufbringen.
    Daher die Frage wie der Lehmboden aufbereitet wird und wie hoch ca. der Mutterboden wird ?
    Thema Lehmboden aufbereiten (Umgraben/Auflockern):
    Hab schonmal davon gehört, dass der Boden mit Lava oder Kies (Vorsieb) vermischt wird,
    damit er locker und luftig bleibt ?
    Thema Mutterboden:
    Von 10-30 cm habe ich hier in der Umgebung schon einiges gesehen. Aber 30 cm erscheint mir recht viel ?
    Hat jemand noch Informationen dazu ?
    MaKaNeubau
  4. #4 Diamand, 12.08.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Wir haben hier auch einen Lehmigen Boden. Das letzte mal wo der Rasen neu angelegt wurde ist schon sehr lange her, steht aktuelle aber wieder an da er durch Baumaßnahmen platt gemacht wurde.
    Da mir jetzt nicht bekannt ist was du genau unter Lehmboden verstehst, bei dem einen ist etwas Lehmboden was bei dem anderen prima Gartenerde ist (bitte nicht missverstehen) kann man jetzt nicht so dies oder jenes vorschlagen. Was ich mir unter wirklichem Lehmboden vorstelle so würde ich im Extremfall Lehm freien Sand unter arbeiten Von Lava oder Kies halte ich nichts. Man stelle sich mal vor in ein paar Jahren soll die Fläche für Erdbeeren, Kartoffeln oder sonst was genutzt werden. Somit muss dort die Erde immer wieder bearbeitet werden und dabei förderst du ständig Kieselsteine nach oben wodurch du letztendlich eine Steinwüste hast. Da ist mir Sand doch viel lieber.
    Zu sehr würde ich den Boden nicht auflockern da er sich sowieso nach kurzer Zeit wieder verdichtet. Und wenn du ihn jetzt durch Umgraben tief auflockerst so könnte der Rasen nachher mehr oder uneben sein.
    Ich finde Rasen braucht eigentlich nicht viel Humus unter den Füßen da er ja nicht so besonders tief wurzelt. Muss aber sagen das ich mir diesbezüglich noch keine großen Gedanken darüber gemacht habe da ich unseren jetzt auch einfach auf den vorhandenen Boden Sähen werde. Hast du eventuell Kompost im Garten dann verwende diesen.
    Ich hätte noch eine Frage. Du schreibst das die Fläche ein Gefälle hat. Kann dieses eventuell beseitigt werden? Ich frage deshalb weil ein Gefälle, je nach Neigung und Wassermenge natürlich auch eine Furche in die Fläche spülen kann. Beim Tränken der Fläche würde auch nicht so viel Wasser an stellen laufen wo es nicht benötigt wird.
    Und noch was über welche Fläche schreiben wir hier eigentlich?
Thema: Rasen auf Lehmboden-Staunässe ?
  1. lehmboden staunässe drainage
  2. Mutterboden auf Lehmboden
  3. wird lehmboden zu mutterboden
  4. Rasen erdarbeiten Lehmboden www.bauexpertenforum.de,
  5. lejmboden staunässe,
  6. mutterboden mit lehm rasen,
  7. drainage garten lehmboden,
  8. lehmbodem staunass,
  9. lehmboden drainage rasen,
  10. rasen auf lehmboden anlegen,
  11. lehmiger boden rasen,
  12. wieviel mutterboden auf sand Neubau,
  13. au mutterlehmboden rasen sähen,
  14. drainage rasen anlegen,
  15. mutterboden rasen aufbereitung lehm,
  16. rasen boden staunässe
Rasen auf Lehmboden-Staunässe ? - Ähnliche Themen
  1. Wie Untergrund auf Rasen für Terrasse mit Profil-Verlegesystem vorbereiten?
    Wie Untergrund auf Rasen für Terrasse mit Profil-Verlegesystem vorbereiten?: Guten Tag zusammen, wir haben eine 6m x 6m kleinen Garten. Die Hälfte ist Rasen, die anderen Hälfte Terrasse. Nun soll alles eine Terrassenfläche...
  2. Drainager in Rasen
    Drainager in Rasen: Hallo zusammen, mich muss doch einmal um Rat beziehungsweise um Unterstützung bitten. Folgendes Problem: Wir haben 2014 neu gebaut und unseren...
  3. Rasen/Terasse bis zur Fassade
    Rasen/Terasse bis zur Fassade: Hallo zusammen, etwas kompliziert zur erklären, aber ich versuch das mal. Im Bild unten, kann man die Aussenfassade meines Hauses sehen. Dann...
  4. Rasen anlegen
    Rasen anlegen: Hallo, ich hätte folgende Frage. In meinem frisch übernommenen Garten würde ich gern die Rasenflächen erneuern. Habe nun Roundup Universal (mit...
  5. Boden für Rasen
    Boden für Rasen: Hallo, wir sind gerade bei den Außenanlagen. Wir wollen jetzt auf circa 1000 qm Rasen anlegen. Dazu haben wir Boden komplett abgetragen und nun...
