Randdämmstreifen wurde abgeschnitten
Diskutiere Randdämmstreifen wurde abgeschnitten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, heute morgen kam ich auf die Baustelle und der Gipser war am werkeln. Wir bekommen im Treppenhaus einen Strukturputz! Tja und als...
  1. #1 lordbauer, 09.12.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Tja und als erstes ist mir aufgefallen, daß der Randdämmstreifen im Treppenhaus Estrichbündig abgeschnitten wurde :mauer.
    Zitat "Der Meister hat das gesagt...". :mega_lol:
    Nun gut das Kind ist im Brunnen. Sind vieleicht 20 Meter die abgeschnitten wurden. Wie bekomme ich das Kind am einfachsten aus dem Brunnen?
    LordBauer
  2. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Wo ist das Problem?
  3. #3 lordbauer, 09.12.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    so weit ich das mit bekommen habe, darf der Randämmstreifen erst abgeschnitten werden wenn der Bodenbelag gelegt ist - isser aber nicht.
  4. #4 ThomasMD, 09.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und wie soll der Gipser putzen?
    Er muß allerdings für eine saubere Trennung zw. Putz und Estrich sorgen.
  5. #5 lordbauer, 09.12.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    soll heißen der Gipser muss den Randdämmstreifen abschneiden und bis ganz unten putzen. Zwischen dem Putz und dem Estrich muss dann für eine Trennung gesorgt werden.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ?Ist die Frage ernst gemeint?
    Gruß Lukas
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Und wer, außer dem Randdämmstreifen, sorgt für die sichere Trennung von Boden und Wand?
    Gruß Lukas
  8. #8 lordbauer, 09.12.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Lukas
    sag mir bitte wie es gemacht werden soll.
    Ich habe dem Gipser jetzt angewiesen den Randämmstreifen wieder anzukleben (doppelseitiges Klebeband).
    Hoffe das war richtig so.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wie und womit er das macht ist egal. Wichtig ist, daß der Anschluß von Randdämmstreifen unten und oben vernünftig ist, damit dort später kein Putz, Kleber oder Fugenmasse eindringt.
    Gruß Lukas
  10. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @Lukas:Wozu der Randdämmstreifen da ist weiss ich schon.Aber woher soll der Putzer wissen was für ein bodenbelag eingebaut wird, ob mit Sockel oder ohne.Einige Architekten lassen die Böden und auch Treppen ohne Sockel fliesen.Und wer ist dann der Dumme, wenn der Randdämmstreifen noch steht und dahinter nicht geputzt ist? Der Putzer!Und deswegen schneidet er den weg.Selbst wenn Sockel dran kommt,weiss er nicht wie hoch er putzen muss.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 09.12.2009
    Für solche Fälle wurden (in dieser Reihenfolge) die Sprache und die Zeichnung erfunden.
    Er hätte also mal fragen können!!! Und nicht einfach drauf los wurschteln.
    Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt - oder wie?
  12. #12 Bauwahn, 09.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das hängt natürlich vom Bodenbelag ab. Bei Fliesen sollte der Dämmstreifen schon stehen bleiben (1 cm hätte ja gereicht), ein Parkettleger sollte es schon hinbekommen, den Kleber auch bei abgeschnittenem Randstreifen vorher enden zu lassen.
  13. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nö,
    ist nicht vom Bodenbelag abhängig.
    Auch bei Parkett ist der Estrich in der Regel zu spachteln, um einen z.B. gleichmäßig saugenden Untergrund herzustellen.
    Oder weis die Spachtelmasse auch, wie weit sie laufen darf?
  14. #14 Bauwahn, 09.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ok, ich korrigiere mich, hängt natürlich auch noch vom Estrich ab (wobei das Spachteln für mich eher zum Bodenbelag gehört). Auch beim Fliesen ist der Randstreifen vorher abzuschneiden, wenn eine Abdichtung mit Dichtbändern über der Fuge angebracht werden müssen.
    Und beim Teppichboden kann er auch getrost vorher ab (Ausser es muss gespachtelt werden...).
    Für reine Saugkraftregulierung reicht normalerweise der Tiefengrund.
    Aber abgesehen davon, die einzig richtige Antwort lautet: Es muss abgestimmt sein auf das was da kommen mag (Bodenbelag, Spachtelung, Sockelleiste oder nicht, wenn ja wie hoch). Und Abstimmung ist das Gegenteil von Einfachabschneiden.
  15. Maiki
    Maiki
    kfm. Angestellter
    Brake
    Und was ist also bei Fliesen (Holzsockelleiste und Fliesen als Sockelleiste) das richtige und bei Laminat?
  16. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wenn es kein Nutzestrich ist, also ein schwimmender Estrich, auf den irgendein Belag verlegt werden soll, muss der Randstreifen dranbleiben. Egal, was für ein Belag.
    Alles andere wäre eine Ausnahme, welche dann tatsächlich mit allen Beteidigten abgesprochen werden muss.
  17. GUT8ER
    GUT8ER
    Parkettleger und Sachverständiger
    Aalen
    Hallo Lordbauer,
    alles halb so schlimm mit deinem randstreifen. nim ein klebeband und klebe den randsteifen von oben ab. es sollte gewährleistet sein, dass keine Putzbollen o.ä. zwischen estrich und mauer sind (schallübertragung). ist bereits schmutz zwischen estrich und mauer so nimm nen staubsauger und ein schraubenzieher und kratze den schmutz aus der fuge. sollte auf deiner baustelle der estrich gespachtelt werden so muss zwingend ein randstreifen angebracht werden und nach unten abgeklebt werden da sonst die spachtelmasse zwischen den beiden randstreifen durchfliest. nimm nach dem abtrocknen der spachtelmasse den nachträglich montierten randstreifen wieder raus und nimm den abstand zwischen spachtelmasse und mauer in augenschein. sollte trotz und alledem spachtelmasse an der mauer anliegen musst du diese stellen mechanisch entfernen. also nochmals nen staubsauger und nen schraubenzieher hammer usw. es darf keine spachtelmasse am mauerwerk anliegen !
    Grüssle
  18. #18 lordbauer, 13.12.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @GUT8ER
    Das ist mal ne Anleitung mit der ich was anfangen kann. Danke!
  19. #19 NoFear01, 06.03.2010
    NoFear01
    NoFear01
    Fliesenleger
    LK Osnabrück
    :motz:motz:motz ein vernünftiger fliesenleger wird erstens aufpassen das kein Kleber bzw Fugenmörtel in die fuge gerät wenn doch wird er es auf jedenfall auskratzen. Wenn ein neuer Estrich für Fliesenbelag gespachtelt werden muss..... na dann gute nacht.
    sollte selbst vom Putzer mörtel in die fuge gelangt sein wird der Fliesenleger diesen auch rauskratzen weil wenn er seinen Sockel aus die fuge stellt hat er die Fuge "abgenommen" und ist somit auch für sie Haftbar.
    Alles halb so wild
    mfg Michael
  20. Gast
    Gast Gast
    meine Meinung.
    entweder:
    Erst Fliesen mit Sockelleiste anbringen dann Strukturputz mit Fasche über der Sockelleiste,
    oder .
    erst Strukturputz bis Boden, dann Fliesen und Sockel anbringen
    Eine Sache des Bauleiteres oder Bauherren.
    immer vorher klären wie es ausgeführt werden soll!!
Thema: Randdämmstreifen wurde abgeschnitten
  1. randdämmstreifen abschneiden
  2. randdämmstreifen beim spachteln
  3. randdämmstreifen zu früh abgeschnitten
  4. randdämmstreifen nachträglich,
  5. randdämmstreifen maler abschneiden,
  6. randdämmstreifen bei fliesenverlegung,
  7. randdämmstreifen treppe,
  8. randdämmstreifen zu früh abgeschnitten www.bauexpertenforum.de,
  9. randdämmstreifen estrich abschneiden,
  10. randdämmstreifen verfugen,
  11. randdämmstreifen putzen
Randdämmstreifen wurde abgeschnitten - Ähnliche Themen
  1. Kürzen des Randdämmstreifens im Bad
    Kürzen des Randdämmstreifens im Bad: Hallo zusammen, ich saniere gerade ein Gäste-WC (1,5 qm) und habe zwei grundsätzliche Fragen, nachdem ich den Estrich neu gegossen habe: Das...
  2. Randdämmstreifen nach Bodenausgleich entfernen oder später doppelte Lage??
    Randdämmstreifen nach Bodenausgleich entfernen oder später doppelte Lage??: Hallo, wir haben einen Leichtestrich Bodenausgleich auf der Stahlbetonplatte erhalten, welcher mittels eines Randdämmstreifens abgetrennt wurde....
  3. Randdaemmstreifen + Trockenputz
    Randdaemmstreifen + Trockenputz: Hallo Unsere Waende sollen mit GKP beklebt werden. Der Bodenbelag soll anschliessend kommen. Nun befindet sich ein Randdaemmstreifen an der Wand -...
  4. Estrich oder Ausgleichsmasse? Randdämmstreifen sinnvoll?
    Estrich oder Ausgleichsmasse? Randdämmstreifen sinnvoll?: Hallo zusammen. Altes Haus aus den 50er Jahren, ein Anbau aus den 70ern. Wie auf den Bildern zu sehen, wurde vom Vorbesitzer einiges heraus...
  5. Umgang Randdämmstreifen und schwimmendes Parkett
    Umgang Randdämmstreifen und schwimmendes Parkett: Hallo, ich will in den nächsten Tagen in meinem Neubau schwimmendes Parkett verlegen. Meine Frage dazu wäre, wie ich am mit dem Randdämmstreifen...
