RAL-Montage auf Ytong / Terrassentüren ?
Diskutiere RAL-Montage auf Ytong / Terrassentüren ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir haben folgenden Maueraufbau: KS, Rockwoll-Dämmung, Luftschicht, Klinker. Die Kunststoff-Fenster sollen nach RAL eingebaut werden. Dazu hat...
  1. #1 Nordlicht, 10.10.2006
    Nordlicht
    Nordlicht
    Beamtin
    Hamburg
    Die Kunststoff-Fenster sollen nach RAL eingebaut werden. Dazu hat der Maurer vor die KS-Wand einen Rahmen aus Ytong-Steinen gesetzt (genauso breit wie die Mineralwolledämmung vor der KS-Wand, so dass der Ytong an den Klinker reicht). Griffe oder ähnliches sind in diesem Rahmen nicht zu sehen. Nur der Stein an sich ist ja nicht popoglatt.
    Muss der Ytong-Stein noch irgendwie behandelt werden, bevor man den mit den Folien für den Fenstereinbau bekleben kann???
    An der Unterseite der immerhin drei Terrassenelemente ist kein Ytongstein, worauf muss das Fenster dort gestellt werden? Reicht da die Styrodurplatte zum Kleben für die Folie??? :confused:
    Zweite Frage:
    Nachdem ich hier schon die RAL-Suchfunktion genutzt und vieles über Bauschaum und Mineralwolle in den Fugen gelesen habe, habe ich nicht finden können, wie es denn nun aussehen muss, wenn der Fensterbauer Mineralwolle statt Bauschaum nimmt, so isses nämlich vorgesehen....Wenn man die aber ja nicht stopfen soll...wie solls denn dann gehen.:confused: Hat jemand vielleicht ein Foto oder eine Skizze???
    Wie gesagt, die Suchfunktion und die Gips-Seite haben mir darauf keine Antwort gegeben...wäre Euch für Infos dankbar!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    die porenbetonsteine sind optimal für die RAL-Montage.Aber;
    haben sie in diesen bereich auch die gefoderte U-Wert?Nein!
    Die porenbeton hat nicht die gleiche wärmleitfähigkeit wie die dämmung.
    Mfg.
    Yilmaz
  3. #3 Jürgen Jung, 10.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    An den bodentiefen Terrassenelementen sollte eine Blendrahmenverbreiterung angebracht werden, so können sowohl innen wie aussen alle Anschlüsse sauber hergestellt werden.
    siehe auch den Anhang im Beitrag 11 an anderer Stelle dieses Forums: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=13000
    Ist zwischen Verblender und dem "Ytong"-Stein eine Pappe als Feuchtigkeitssperre?
    Gruß aus Hannover
  4. #4 Olaf (†), 10.10.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    So sollte es eigentlich..
    aussehen und deshalb schick ich Dich mal zu Karl-Heinz Ries::
    http://www.khries.de/Einbau4.htm
    Ein "Rahmen" aus Ytong - besser ist eigentlich nur noch ein Rahmen aus Holzlatten - nicht lachen, alles schon gesehen.
    Olaf
  5. #5 Nordlicht, 11.10.2006
    Nordlicht
    Nordlicht
    Beamtin
    Hamburg
    Ja, die Feuchtigkeitssperrpappe haben wir.
    Danke Euch für die Antworten und Skizzen von khr!
    Nur wie das mit der MIneralwolle nun gehen soll, weiß ich leider noch nicht...
    Hat da noch einer von Euch eine Info?
  6. #6 bauworsch, 11.10.2006
    bauworsch
    bauworsch Gast
  7. #7 Olaf (†), 11.10.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nee,..
    Nordlicht hat doch ein zweischaliges Mauerwerk und nicht MW+WDVS.
    Olaf
  8. #8 bauworsch, 11.10.2006
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Schon klar. Und?
  9. #9 Olaf (†), 11.10.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ja..
    und?:lock
    Warum schreibste das dann hier?:offtopic:
  10. #10 bauworsch, 12.10.2006
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Warum soll ich das hier dann nicht schreiben? Das Fenster muss in der Dämmebene montiert werden und das geht mit den Konsolen hervorragend.
    Dein Hinweis auf das zweischalige Mauerwerk war für mich so zu verstehen, dass Du damit ausdrücken wolltest, es geht nicht mit den Konsolen?? Deshalb die Frage "und". Vielleicht a bissi zu knapp ;) .
    Welche Bedenken hast Du gegen die Verwendung der Konsolen?
  11. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Das ist fast so gut wie Klaus-Bärbel :boxing
    Gruß khr - der auch nicht Kries heißt :irre
  12. #12 BHG-Montage, 28.10.2006
    BHG-Montage
    BHG-Montage
    Glaser/Fensterbauer
    Leipzig
    :winken
    Tach zusammen,
    also zum korrekten Kleben der Bänder am besten den FliesButyl-Primer von Würth verwenden lassen, da Gasbeton doch recht staubige Oberflächen hat.
    Zum stopfen am besten, wenn verlangt die spezielle Stopfwolle verwenden (gibts auch von Würth). Ich persönlich würde aber davon abraten und PU-Schaum verwenden. Erfüllt den selben Zweck und spart wesentlich Kosten und Arbeitsaufwand.
    MFG
Thema: RAL-Montage auf Ytong / Terrassentüren ?
  1. fenstermontage in ytong
  2. fenster einbau in ytong
  3. fenstermontage ytong
  4. türenbefestigung in porenbeton,
  5. fenstermontage in gasbeton,
  6. Detail RAL-Montage Fenster in Gasbeton,
  7. Fenstereinbau im Ytong,
  8. fenster in ytong einbauen,
  9. fenstereinbau ytong neubau klinker
RAL-Montage auf Ytong / Terrassentüren ? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern
    Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern: Liebes Expertenforum, wir sind verzweifelt und hoffen hier ein paar Empfehlungen zu bekommen, wie wir unser Problem evtl. noch lösen können. Ich...
  2. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  3. Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus
    Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus: Guten Tag zusammen, ich kaufe ein Fertighaus der Firma Weiss Baujahr 2005 Für die Innenwände (Regale) kann man Spaxschrauben verwenden 4,5 X 30...
  4. Leiter Montage
    Leiter Montage: Moin zusammen, kennt Ihr jemanden, der an folgender Stelle interessiert sein könnte: Leiter Montagen im Großraum Bremen. Es winkt ein attraktives...
  5. Vorbach montage mit 4 Styropor dämmung
    Vorbach montage mit 4 Styropor dämmung: Hallo! ich möchte einen Vordach „Schartec Glas-Vordach B1400“ installieren. Ich habe eine Wand aus Kalksandstein mit einer 4 cm dicken...
