Raffstore: 5,4m hoch, 3,15 breit... lösung?
Diskutiere Raffstore: 5,4m hoch, 3,15 breit... lösung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, wir planen eine galerie im haus, gut 5meter hoch x 3 meter breit. problem: der raffstore. angeboten wurde jetzt Hella...
Thema: Raffstore: 5,4m hoch, 3,15 breit... lösung?
ab wann braucht man ein dritten Abstandhalter bei Raffstore
Raffstore: 5,4m hoch, 3,15 breit... lösung? - Ähnliche Themen
Roma Raffstore quietschen
Roma Raffstore quietschen: Hallo zusammen, in unserem Haus haben wir sehr viele Roma Uno Raffstore mit gebördelter Lamellen seit 10 Jahren verbaut. Nun quietschen leider... -
Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der... -
Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern
Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern: Hallo zusammen, beim Hausbau haben wir leider auf den Sonnenschutz bei einigen Fenstern im EG verzichtet, da es damals laut Architekt "schwierig"... -
Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung
Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung: Hallo zusammen, ich habe es schon einmal in einem anderen Hausbau Forum versucht, leider mit mäßigem Erfolg, daher diesmal ein kleiner Disclaimer... -
Raffstore läuft schräg hoch
Raffstore läuft schräg hoch: Hallo, ein Texband von den 3en im Raffstore, welche erst vor ein paar Monaten neu getauscht wurden, ist ohne erkennbare Ursache gerissen. Ich...
