Raff es nicht - Messwerte - Feuchtigkeit - SChimmel - Messgerät Holzfeuchte nutzbar?
Diskutiere Raff es nicht - Messwerte - Feuchtigkeit - SChimmel - Messgerät Holzfeuchte nutzbar? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hi zusammen, bin bei der suche nach Feuchtigkeit und Schimmel an der Wand auf das Expertenforum gestoßen. Nachdem ich mir einige Beiträge...
  1. #1 kaufmann, 08.02.2009
    kaufmann
    kaufmann
    hi zusammen,
    bin bei der suche nach Feuchtigkeit und Schimmel an der Wand auf das Expertenforum gestoßen. Nachdem ich mir einige Beiträge durchgelesen habe, versteh ich nur noch Bahnhof und ncoh nicht mal das....!!!
    Bei mir hat sich an einer Außen Eckwand, Altbau, Schimmel gebildet. Habe daraufhin im Baumarkt eine Messgerät "Dolmar Holzfeuchte Messgerät" zugelebt. Das zeigt von 8-22% mit seinen Stahl Pfüfnadeln die Feuchtigkeit an. Wenn ich das Gerät an irgendeine Wand in der Wohnung halt zeigt es gar ncihts, oder 8% (unterste Skala) an.
    Wenn ich es in der Nähe der Stelle an die Wand halte bzw. drücke kommt sofort 14-16% Feuchte.
    Habe keinen Nerv für irgendwelceh Streitigkeiten mit dem Vermieter. Deswegen, kann ich mir sicher sein, dass ich nicht irgendwie Schuld an der SChimmelbildung bin wg. Heizverhalten und Lüftungsverhalten wie ich hier so weit im Forum als möglcihe Ursachen herausgefunden habe.
    Also, es handelt sich um eine sanierte Altbauwohnung in KÖln. Kann es sein, dass die Wand die Feuchte von ~16% hat? Kann mir das benutzte Gerät überhaupt zuverlässige Aussagen liefern?????
    Dank euch schon mal
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das Gerät misst nicht wirklich Feuchte sondern elektrische Leitfähigkeit. Diese wird natürlich von Feuchte beeinflusst.
    Der Messgehalt steigt und fällt mit der Qualität des Gerätes. Die meisten messen nur Oberflächlich und berücksichtigen weder eine tiefere Durchfeuchtung (Bauschaden) oder hygroskopische Feuchte aus Salzen.
    Hierzu braucht es ein kapazitives Tiefenmessfeld mit größerer Eindringtiefe.
    Wichig ist:
    ISt die Feuchte nur Oberflächlich oder im Oberflächennahen Bereich durch Kondensat?
    Wenn ja: Sind es bauliche Wärmebrücken, welche durch angemessenes richtiges Heiz- Lüftungsverhalten schadfrei gehalten werden könnten?
    Welche rel. Luftfeuchte war in dem Raum? Welche Lufttemperatur und welche Oberflächentemperatur?
  3. #3 Olaf (†), 08.02.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wann...
    saniert und was?
    Letzte Frage: Nein
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Und wieso "Dolmar Holzfeuchte Messgerät" ist doch gar kein Holz?
  5. Julius
    Aber Robby, im Baumarkt gab es halt kein anderes... :lock
  6. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Ach die Liste der Hersteller lässt sich noch um Trotec Testo usw usw erweitern...
    Wichtiger wäre hier eine raumklimatische Überwachung mittels Thermohygrometer und Oberflächentemperatur
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wer viel misst misst Mist!
    Daß es feucht ist dürfte klar sein und muß nicht durch Messung bestätigt werden. Die Schätzeisen nutzen dem, der nicht den Umgang damit geübt ist, eh nix.
    Wie wärs mit ner Messung der Oberflächentemperaturen?
    Gruß Lukas
    Grmbl...hat Robby doch schon geschrieben... :o
  9. #9 schwarzmeier, 08.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    :BaumurksDas ist wie wenn Du einen Kuchen backst und Paprika reingibst weil die bei Edeka keinen Zimt hatten !:yikes
  10. #10 Carden. Mark, 08.02.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich weiß zwar - was Robby meint, möchte das hier aber so nicht stehen lassen.
    Wenn das Wörtchen "angemessenes" mit "angepassten" getauscht werden würde, könnte ich dem nicht wiedersprechen.
    Nun gibt es aber so gravierende "bauliche Wärmebrücken" dass ich hier nicht mit "angemessenem" Heiz-Lüftungsverhalten gegen ankomme.
    Auch kann es im Bereich von Wärmebrücken infolge von Kapillarität auch zu tiefer gehenden Durchfeuchtungen kommen, dieses wiederum läßt sich aber messtechnisch (meistens) festmachen.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Dem widerspreche ich widerum und zwar sogar zu erstetzen durch "Zumutbar" mit Verweis auf Urteile LG Braunschweig, LG Stade, LG Hannover, LG Lüneburg .. f.f.
    PS: Eine "Anpassung" muss nur nach baulichen Veränderungen Erfolgen. Auf die "Anpassung" muss der Vermieter Hinweisen s.a. OLG Karlsruhe
  12. #12 Carden. Mark, 08.02.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ach .... und was ist das??
  13. #13 Carden. Mark, 08.02.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Und All
    Es gibt Wärmebrücken - da müsste die rF auf 30% (fiktiver Wert) gedrückt werden und am besten noch ein Heizstrahler vorgestellt werden, damit diese unschädlich werden.
    Ist das dann "angemessen" - Nein.
    Angepasst wäre es dann.
    Aber zumutbar..... ?
    Da müssen sich die Juristen drum streiten.
    Ich bin keiner.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Das wäre eben NICHT zumutbar und NICHT angemessen. Anpassen wäre zum Beispiel der Einbau neuer Fenster. Dann müsste der Mieter NACH dem Einbau sein Verhalten der Veränderung "Anpassen".
    Alles andere wäre mit "gebrauchsüblich" (Übliche Wohnraumnutzung), Angemessen und Zumutbar zu Beschreiben.
    Die Sanierung hat bereits vorher stattgefunden?
    Dann wäre dieses ganz einfach... dann muss bei gebrauchsüblicher Nutzung und angemessenem Aufwand das Raumklima so Herzustellen sein das es nicht zu Kondensatausfall kommt.
    Schimmel ist bei Mietstreitigkeiten jede Menge Juristerei!
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Und genau damit hat es sich dann wohl, leider.
    Bleibt nur die Frage, ob sich die jeweiligen Rechtsverdreher und Richter, mangels Verständnis, nicht über die Füsik stellen wollen...
  16. #16 Carden. Mark, 08.02.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wir kommen uns näher. Das las sich in #11 irgendwie anders.
    Und Antwort #2, zweitletzter Satz las sich irgendwie, als wenn der Nutzer bei Schimmel aus Tauwasser infolge von Wärmebrücken nur sein Heiz- Lüftungsverhalten anpassen müsste und alles wäre gut. Ergo - Schuld iszt IMMER der Nutzer.
    Das ganze OLG, LG und AG Zeug interessiert mich nämlich nicht.
    Ich gehe da mit der Bauphysik ran, nicht mit dem BGB.
    Jetzt noch die letzten 2 Sätze aus Antwort #10 - obwohl der zweitletzte Satz würde mir schon reichen.
    Dann sind wir wieder auf einer Linie
    Obwohl - alles andere konnte ich mir auch nicht vorstellen.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Ich habe hier ca. 60 Urteile eher mehr. Alles die gleiche Sachlage und verschiedene Ausgänge der Verfahren. Das liegt einzig und alleine daran, dass der jeweilige Richter ein anderes Ergebnis aus dem GA herauslesen gelassen hat!
    Sowas darf eigentlich nicht sein daher ist die Terminologie "Zumutbar" und "Gebrauchsüblich" dabei unabdingbar.
  18. #18 Carden. Mark, 08.02.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Langsam Robby
    1. schreibe ich meine GA nicht basierend auf Gerichtsurteile.
    Ich arbeite den Beweisbeschluss oder die Auftragsfrage ab. Ich berate in technischer Hinsicht.
    Zu diesem Fall.
    Da hat einer eine SANIERTE Altbauwohnung.
    Das er selber mit dieser Art von Messtechnik nichts brauchbares messen kann, ist uns allen klar.
    Du hast aber folgendes geschrieben:
    Ich habe NUR das Wörtchen angemessen in diesem Zusammenhang in Frage gestellt, da nicht jeder, noch so großer Aufwand als „angemessen“ anzusehen ist.
    Ich habe schon eingemauerte, überputzte Stahlteile, vermörtelte – alte Vrasenabzüge und was weiß ich nicht alle in Bauteilen vorgefunden. Dieses sind dann Wärmebrücken.
    Deine Aussage ad absurdum geführt, aber von dem geneigten Leser so herauszulesen, wäre Schimmelbildung hier durch „angemessenes“ heizen / lüften zu vermeiden.
    Ich verstehe das Wort „angemessen“ aber anders. 5 Mal die Nacht lüften und der Heizstrahler davor, wäre angepasst, nicht aber angemessen, nicht zumutbar und auch nicht Gebrauchsüblich.
    Und da ich in etwa weiß, wie Urteile zustande kommen, welchen Einfluss die Terminologie der Sachverständigen haben kann (hier „angemessen“) habe ich Einspruch gegen dieses Wort eingelegt.
    Und 50% der Urteile ist wahrscheinlich eh Schrott, durch schrottige Beweisfragenstellung, die auch die sachverständigen Sachverständigen zwingt sch… antworten zu müssen.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Es ging einzig darum
  20. Robby
    Kempen / NRW
    und hiergegen
    Auch eine schrottige Beweisfrage kann mit ordentlichem Aktenstudium und unstreitiger Lage korrigiert werden
Thema: Raff es nicht - Messwerte - Feuchtigkeit - SChimmel - Messgerät Holzfeuchte nutzbar?
  1. messgerät um verdeckten schimmel anzuzeigen
  2. wie wende ich ein bau und holzfeuchte messgerät an
Raff es nicht - Messwerte - Feuchtigkeit - SChimmel - Messgerät Holzfeuchte nutzbar? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?
    Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor dem Kauf eines Reihenhauses (Baujahr 1973) und bräuchten dringend euren Rat, da wir als Laien langsam den...
  2. HOAI § 9 - Ich raffs nicht.
    HOAI § 9 - Ich raffs nicht.: Ich muss ein Angebot für eine reine Bauleitung abgeben, LP 8. Anrechenbare Kosten 90.000 €, Honorarzone II. Nun sagt § 9, ich darf 2,3 % der...
  3. Frage zu Messwerte meiner 30 Jahre alten Ölheizung
    Frage zu Messwerte meiner 30 Jahre alten Ölheizung: Hallo, meine Ölzentralheizung (Baujahr 1981, Nennleistung 23KW, Kompaktgerät mit 100L Brauchwasserspeicher) wurde heute neu vermessen und...
  4. Schimmel / Messwerte / wer hat Schuld ?
    Schimmel / Messwerte / wer hat Schuld ?: Hallöchen Community, hoffe bin in hier richtig. Da ich auf diesem Gebiet die absolute Pfeife bin bitte ich mal die Profis um eine kurze...
