Querschnittminderung Spannbeton-Hohlplatten nach Deckendurchbruch ok?
Diskutiere Querschnittminderung Spannbeton-Hohlplatten nach Deckendurchbruch ok? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend. Bei uns waren gerade Sanitärinstallateure im Haus, die neue Frisch- und Abwasserleitungen gelegt haben. Für Frisch- und...
  1. #1 matthiasschi, 09.08.2024
    matthiasschi
    matthiasschi
    Guten Abend.
    Für Frisch- und Abwasserleitungen für ein Waschbecken wurde ein neuer Deckendurchbruch hergestellt. Bei den Decken handelt es sich um 50 cm breite Spannbeton-Hohlplatten. An der fraglichen Stelle war bereits ein Durchbruch für ein altes Abwasserrohr mit ca. 8 cm Durchmesser vorhanden. Die Installateure haben in der gleichen Platte einen weiteren Durchbruch mit ca. 12 cm Durchmesser hergestellt, weil das Waschbecken oben drüber ein paar Zentimeter versetzt werden soll.
    Siehe angehängtes Foto.
    Von der 50 cm breiten Platte sind nun noch etwa 30 cm übrig. Mir kommt das etwas fragwürdig vor, ist das nicht eine etwas sehr große Minderung des Bauteilquerschnitts (zumal diese Platten ja sowieso aus viel Luft bestehen)? Im darüberliegenden Geschoss steht noch eine Porenbeton-Wand, 11,5cm Stärke, drauf. Ja, wir hatten die Wunschposition des Anschlusses vorgegeben, für die Leitungsführung hätte es aber m. E. auch Alternativen gegeben, die die Decke nicht weiter durchlöchert hätten.
    Statiker befragen?
  2. #2 petra345, 09.08.2024
    Eine solche Schwächung ist schon grenzwertig. Da wird auch ein Statiker seine Probleme haben.
    Sind denn auch Bewehrungseisen durchtrennt worden?
    Der Hersteller der Decke kann vermutlich noch am ehesten eine Abschätzung abgeben.
    Bei der Salzbachtalbrücke waren die Bewehrungseisen nur angebohrt.
    Die Brücke wurde wie ein rohes Ei behandelt und durfte nicht mehr befahren werden.
  3. #3 matthiasschi, 09.08.2024
    matthiasschi
    matthiasschi
    Das hatte ich befürchtet.
    Ja, leider auch Eisen getrennt. Sieht man auf dem Foto z. B. bei Zentimeter 7 und 38.
    Wie sähen denn Sanierungsmöglichkeiten aus? Ich würde das keinesfalls selbst ausführen wollen, nur Interessehalbe - wenn der Statiker sagt "nicht ok", wie Sie vermuten, wäre das ja erst die halbe Miete.
    Die Elemente sind wohl von 1978. Ob es den Hersteller noch gibt, muss ich mal recherchieren.
  4. #4 petra345, 09.08.2024
    Es wird sehr davon abhängen, wie die einzelnen Platten nebeneinander verbunden sind und sich gegenseitig abstützen. Wenn die Platte seitlich auf einer Mauer aufliegt, sehe ich weniger Probleme als wenn die Platte am Ende geschwächt wurde.
    Das soll sich jemand vor Ort ansehen. Die Handwerker haben ja eine Betriebs-Haftpflichtversicherung.
  5. #5 matthiasschi, 09.08.2024
    matthiasschi
    matthiasschi
    Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
    Dann suche ich mal einen passenden Sachverständigen.
Querschnittminderung Spannbeton-Hohlplatten nach Deckendurchbruch ok? - Ähnliche Themen
  1. HEB unter Spannbeton-Fertidecke einspannen
    HEB unter Spannbeton-Fertidecke einspannen: Moin, zum zusätzlichen Stützen einer Spannbeton-Decke mit eingehängten Deckensteinen soll ein HEB100 untergezogen werden. Die Decke trägt an sich...
  2. Riss in Spannbeton-Fertigdecke: Was nun?
    Riss in Spannbeton-Fertigdecke: Was nun?: Hallo zusammen, in einem Haus Baujahr 1965 haben wir in von einer Fertigdecke zwischen dem EG und 1.OG die Deckenverkleidung entfernt....
  3. Spannbeton oder Filigrandecke?
    Spannbeton oder Filigrandecke?: Hallo Forumsmitglieder, die Pläne für unser Einfamilienhaus sind fertig und so langsam müssen neue Entscheidungen getroffen werden. Eine davon...
  4. Spannbetondecke durchbohren Kaminzug
    Spannbetondecke durchbohren Kaminzug: Hallo, wir wollen uns ein RMH kaufen. Nun wollen wir vorher abklären, ob die Möglichkeit besteht einen Kamin nachzurüsten. Dazu müssen wir ein...
