PVC-Fliesenkleber entfernen? notwendig?
Diskutiere PVC-Fliesenkleber entfernen? notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin Moin Ich bin ganz neu und habe gleich mal eine Frage. Wir haben Räume von jeweils 140m2. Da liegen momentan PVC-Fliesen drin, die sich...
  1. #1 stroffi, 10.02.2010
    stroffi
    stroffi
    Azubi
    Lübeck
    Moin Moin
    Ich bin ganz neu und habe gleich mal eine Frage. Wir haben Räume von jeweils 140m2. Da liegen momentan PVC-Fliesen drin, die sich mittlerweile aber ablösen bzw sich ganz leicht ablösen lassen.
    Wir haben jetzt vor den Boden mit 2k Epoxid-Fussbodenmasse zu streichen.
    Die Klebereste sind sehr eben und nur sehr leicht wellig. Der Boden ist 100% eben und ohne Löcher.
    Nun meine Frage:
    Muss ich die Klebereste unbedingt entfernen (weil das Kugelstrahlen sehr teuer ist) oder kann ich die 2k Epoxidmasse einfach darüber kippen? Kann es sein, dass die 2k Epoxidmasse mit den Kleberesten chemisch reagiert (Folgen)?
    Vielen Dank
    Stroffi
  2. #2 planfix, 10.02.2010
    planfix
    planfix Gast
    bevor de weiterdenkst, hast du mal drüber nachgedacht ob vllt. eine dampfsperre sinnnig wäre?
    ich kenn ja deine randbedingungen nicht, alles geht nix muß, aber manchmal hälts auch nicht ;)
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin Stroffi!
    Dazu befragste wohl besser den Hersteller der Epoxpampe. Bei der Menge sollte es mich wundern, wenn er Dir keinen Techniker für eine Aufbauempfehlung vorbeischickt.
    Gruß Lukas
Thema: PVC-Fliesenkleber entfernen? notwendig?
  1. hält fliesenkleber auf pvc kleber rückstände
  2. pvc fliesenkleber entfernen
  3. alten pvc boden entfernen
  4. fliesen auf pvc kleber,
  5. pvc bodenkleber entfernen,
  6. kleberreste von PVC entfernen,
  7. pvc kleber entfernen,
  8. pvc fliesen kleber ablösbar,
  9. pvc fliesenkleber entferner,
  10. pvc-kleber entfernen,
  11. fliesen kleber entfernen notwendig,
  12. pvc fliesenkleber,
  13. PVC Boden besser entfernen oder drin lassen
PVC-Fliesenkleber entfernen? notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Asbest im Fliesenkleber
    Asbest im Fliesenkleber: Hallo zusammen, ich habe heute das Balkon in unseren neuen Wohnung geputzt. Dabei ist mir ein Stk. Fugenmasse von der Fliesen kaputtgegangen. Der...
  2. Klinker abschleifen, Fliesenkleber entfernen
    Klinker abschleifen, Fliesenkleber entfernen: Hallo zusammen, die Eingangstreppe unseres Altbaus (Bj.´56) bestand ursprünglich aus Klinkern (so wie auch die Front). Nun hat der Vorbesitzer...
  3. Fliesenkleber von Putz entfernen
    Fliesenkleber von Putz entfernen: Hallo, ich frage mal lieber bevor..... Unsere Waschküche im Keller wird renoviert. Einige UP-Wasserleitungen werden in diesen Zug auch...
  4. Fliesenkleber auf Estrich entfernen
    Fliesenkleber auf Estrich entfernen: Hallo, bin gerade dabei die Fliesen zu entfernen....drunter habe ich noch eine Fussbodenheizung ( deshalb möchte soll der Fliesenkleber auch...
  5. Fliesenkleber entfernen
    Fliesenkleber entfernen: Hallo, im Technikraum wurde ein Uponorrohr per Fitting am Hauswasseranschlussrohr befestigt. Um dieses Fitting herum wurde gefliest und...
