PVC entfernt und plötzlich höre ich Asbest.
Diskutiere PVC entfernt und plötzlich höre ich Asbest. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe eventuell ein großes Problem. Ich bin seit ein paar Jahren dabei ein Haus aus den 50ern zu renovieren. Vor ca. 2 Jahren haben...
  1. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    ich habe eventuell ein großes Problem. Ich bin seit ein paar Jahren dabei ein Haus aus den 50ern zu renovieren. Vor ca. 2 Jahren haben wir angefangen den PVC-Belag von der Holztreppe zu entfernen und die Stufen abzuschleifen. Irgendwann ging uns die Puste aus und wir haben alles so gelassen. Hälfte der Treppe stark beschädigter PVC-Belag und der andere Teil abgeschliffen. Nun lese ich heute zufällig, dass in PVC Asbest enthalten sein kann. Ich lese nun schon den ganzen Sonntag darüber und kriege echt Panik. Wenn das wirklich so ist, dann haben meine Familie und ich Unmengen davon eingeatmet.
    Ich habe heute ein Stück ausgeschnitten und werde es morgen in ein Labor schicken. Ich muss allerdings drei Wochen auf das Ergebnis warten.
    Ich hab zwei Bilder gemacht. Vielleicht kann ja jemand anhand von dem Bild in etwa die Wahrscheinlichkeit für ein positives Ergebnis sagen?
    Das Zeug ist vermutlich aus den 70-80er Jahren.
    Wäre sehr dankbar.
    Ceres
  2. #2 Shai Hulud, 28.09.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
  3. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Ist Linoleum grundsätzlich Asbestfrei? Wenn das wirklich so wäre, dann könnte ich mir das Geld für das Labor zumindestens für dieses Teil wohl sparen. Nur wer kann mir sagen, ob es Linoleum oder PVC ist? Wen kann ich da fragen, um 100%ige Sicherheit zu bekommen?
    Ceres
  4. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Würde auch auf Linoleum tippen. Die Fasern auf dem Bild sehen wie Jutefasern aus. Asbestfasern sind eher weiss-gräulich.
    Linoleum riecht leicht Ölig-ranzig. Schneid mal von der Oberseite (die nicht-Faserseite) eine Schicht runter,reib mal feste über die Schnittstelle und schnüffel mal dran.
    Gruß,
    Rene'
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 28.09.2009
    Wann hört endlich diese Sch........ Panik vor Asbest auf.
    Ja - das Zeugs kann Lungenkrebs verursachen. Und ja - es ist richtig, dass es nicht mehr verwandt werden darf
    Aber wenn es wirklich so tödlich wäre, wie viele glauben, dann müssten Tausende von Verkehrspolizisten, Strassenbauarbeitern und KFZ-Mechs an asbestbedingtem Lungenkrebs verstorben sein, weil früher auch in den Bremsbelägen Asbest war und jeder Bremsvorgang Faser freisetzte.
    Ja - es gab Bodenbeläge mit Asbest. Das betraf aber überwiegend die so genannten Flexplatten.
    Und wenn der Belag auf den Bildern wirklich Asbest enthalten sollte, so dürfte das Begehen und das Staubfegen auf den Platten wahrscheinlich mehr Asbest freisetzen als das Entfernen.
    In dem Trägermaterial, das zu sehen ist, sollte kein Asbest drin sein. Von daher halte ich das Abschleifen für harmlos.
  6. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    sehr unwahrscheinlich
    dass da Asbest drin ist. Um völlig sicher zu sein, Probe ins Labor geben. Normalerwiese geht das innerhalb von max. 2 - 3 Tagen.
    Wenn ohne Probe weitergemacht wird, sollte das Zeug bei Asbestverdacht keinesfalls geschliffen werden.
    Asbestentfernungsfirmen würden da z.B. Tränken mit Tiefengrund bzw Restfaserbindung und Abschaben mit P2-Maske nach vorherigem Abschotten des Bereichs.
  7. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Vielen Dank für die vielen Antworten. Bin doch jetzt erstmal ein wenig beruhigt und die Panik hat sich ein wenig gelegt. Die Probe habe ich bisher nicht abgeschickt. Ich werde mal schauen, ob ich irgendwo jemanden finden kann, der mir dann 100% sicher sagen kann, ob es PVC oder Linoleum ist. Danach sehe ich weiter. Ich kann das leider nicht unterscheiden.
    Ceres
  8. #8 Shai Hulud, 28.09.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Zünde doch mal eine Probe des Gewebes an (Achtung, bitte niemanden dabei gefährden oder die Hütte abfackeln!!). Die Nichtbrennbarkeit und Hitzebeständigkeit ist eine der Vorteile von Astbest, deswegen wurde es massenhaft als Feuerschutz eingesetzt.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na ja,
    die Brennprobe kann Aufschluß geben, ob es PVC oder Lino ist. Auf Asbest im Belag lässt das keine Rückschlüsse zu.
    Gruß Lukas
  10. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Also ich habe eben mal die Unterseite angesteckt und es hat relativ leicht Feuer gefangen. Ist das der Beweis dafür, dass es Linoleum ist? Könnte es nicht auch der Klebstoff sein, der da abfackelt?
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wie wärs, wenn Du an der Oberseite kokelst?
  12. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Wird rabenschwarz, wirklich gebrannt hat es nicht.
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es geht weniger um das Brennverhalten, sondern um den Geruch. Aber vorsichtig riechen, gesund ist das auch nicht.
  14. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Riecht verkokelt. Ansonsten kein auffälliger Geruch. :-/
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dann ists Lino. PVC würde stinken.
  16. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Ok, jetzt weiß ich immerhin schon mal was es ist.
    Jetzt hab ich gelesen, dass auch in Linoleum Asbest enthalten sein kann.
    Was mach ich nun? Wenn ich das Zeug ins Labor schicke und es wird positiv getestet, dann soll ich echt so eine Sanierungsfirma beauftragen. Nachdem was ich über die Vorgehensweise gelesen habe, ist das Privatruin, dass klingt unbezahlbar. :(
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du liest zu viel. ;)
  18. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Das mag sein. Internet macht panisch.
    Ich schlage vor, ich kaufe mir einen Einmalanzug, trage Atemschutz und Brille, befeuchte die Unterseite und entferne vorsichtig die restlichen Stücke.
    Ich denke, dass geht in Ordnung, oder? :-/
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wenn Du so panisch bist, dann schick die Probe ans Labor. Die Wahrscheinlichkeit, daß da was drin ist, ist gering.
    Dann kannste ganz entspannt und ohne die ohnehin nutzlosen Schutzversuche ans Werk gehen.
  20. #20 Shai Hulud, 28.09.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Wenn dann würde ich lieber eine Analyse vom Hausstaub machen lassen. Falls Astbest im Bodenbelag war und Ihr den weggeschliffen habt, dann ist er dort sicher nachzuweisen. Der Hausstaub erzählt aber zusätzlich noch viele andere interessante Geschichten, nicht nur zum Bodenbelag...
Thema: PVC entfernt und plötzlich höre ich Asbest.
  1. linoleum asbest
  2. linoleum asbest erkennen
  3. pvc-boden mit asbest erkennen
  4. asbest boden rausgerissen,
  5. pvc boden mit filzrücken asbest,
  6. asbest bodenbelag erkennen,
  7. asbest linoleum erkennen,
  8. linoleum jute asbest,
  9. pvc asbest erkennen,
  10. pvc brauner filz,
  11. asbest pvc,
  12. pvc boden entfernen asbest,
  13. pvc jutefilz,
  14. Gibt es Asbest in Linoleum ,
  15. asbest brennprobe,
  16. pvc kokosfaser asbest,
  17. pvc asbest,
  18. pvc asbest boden entfernt,
  19. linoleum kleber asbest,
  20. Asbest Boden was nun,
  21. pvc asbest entfernen,
  22. ddr linoleum asbest,
  23. filz oder asbest,
  24. pvc boden mit asbest erkennen,
  25. asbest in pvc boden erkennen
PVC entfernt und plötzlich höre ich Asbest. - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  2. Infrarot entfernt Schimmel?
    Infrarot entfernt Schimmel?: Hallo, ich habe etwas Schimmel hinter dem Heizkörper. Kann man das auch mit Elias Schimmel Dry entfernen? Ich kann mir nicht vorstellen dass das...
  3. Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.
    Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.: Hallo zusammen, ich möchte in dem Dachboden meines Nebengebäudes ein Fenster einsetzen, damit ich das endlich vernünftig nutzen kann. Außerdem...
  4. Trockenbauwände ziehen im Altbau bei Komplett entfernter Decke
    Trockenbauwände ziehen im Altbau bei Komplett entfernter Decke: Hallo ich habe hier im Forum schon geeicht aber leider nichts gefunden und hoffe mir kann hier evtl. jemand weiter helfen. Ich habe einen Altbau...
  5. Asbest - FloorFlex Platten entfernt
    Asbest - FloorFlex Platten entfernt: Hallo, ich habe als Laie unwissentlich in einem Haus aus den 60ern, welches ich gebaut habe, FloorFlex-Platten entfernt. Am Boden befinden sich...
