PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?
Diskutiere PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
  1. #1 sigspeed, 25.02.2025
    sigspeed
    sigspeed
    in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel müssen irgendwie ins Haus (1 String = 2x6 mm2 + PA 1x10 mm2 + 1xNYY-J 5x6mm2 + Netzwerkkabel). Die Kabel sollen auf der Ostseite(!) ca. 15-20cm über GOK durch eine weiße Wanne 24 cm mit 9 cm Perimeterdämmung und Außenputz eingeführt werden.
    Und damit hab ich schon die heftigsten Bauchschmerzen.
    Wie kann man sowas ausführen das es dicht wird und auch bleibt? Ostseite = Wetterseite! Wir hatten in dem Bereich auch schon öfters Ameisenvölker und ich würde mir die Insekten ungerne durch eine unzureichend dichte Bohrung ins Haus holen.
    Unser Solateur würde ein 30er Bohrung durch die Kellerwand jagen, die Kabel durch und mit Brunnenschaum abdichten. Die Kabel würden ein kurzes Stück im Alurohr geführt. Reicht das aus? Wird das dicht?
    Bei der Menge und Dicke der Kabel wäre eine 50er Kernlochbohrung mit Ringraumdichtung, die man noch unter einem 60er Kabelkanal verstecken könnte nicht möglich. Da müsste ich schon eine 100er Kernlochbohrung setzen und die ist mir neben dem Hauseingang einfach zu heftig.
    Möglich wäre auch folgendes: Filoform GT MD1 FttH Mehrfach-Hauseinführung Kabel Ø 4x12,5/1x20mm, Bohrung Ø 32-50mm (einfach mal danach googeln). Hier muss eine entsprechend große Bohrung gesetzt werden (keine Kernlochbohrung), danach Durchführung korrekt auf der Kellerwand aufsetzen, Kabel durch und Dose fixieren, Expansionsharz einbringen. Um das vernünftig zu machen müsste ich aber die Perimeterdämmung in einem ca 20cm x 20cm großen Bereich entfernen, danach Perimeterdämmung wieder einsetzen und verputzen (lassen).
    Habe auch schon an entsprechend gelochte, etwas dickere Gummistopfen gedacht. Durch die schiebe ich die Kabel, platziere die Stopfen einmal an der Außen- und Innenwand und gieße/schäume den Zwischenraum mit was auch immer aus.
    Alternativ hätte ich noch eine 100er Kernlochbohrung in 80 cm Tiefe auf der gleiche Hausseite zur Verfügung. Dort könnte ich ein passende Ringraumdichtung einbauen. Wollte aber wenn möglich die Grabungsarbeiten vermeiden.
    Was meint Ihr dazu?
    Gibt es noch andere Alternativen oder mach im mir da einfach zu viel Sorgen?
    Wie habt ihr das gelöst, welche Verfahren habt ihr angewandt, welche Hersteller könnt ihr empfehlen. Dichtmittel, Schäume, Harze was auch immer ihr verwendet habt, wäre dankbar für Name, Type, Bezeichnung.
    Freundliche Grüße
    sigspeed
  2. 415B
    415B
    weisse Wanne würde ich niemals anbohren, sonst hättest du dir viel Geld sparen können.
    ausserdem versaut ihr euch die Dachziegel die ja für die Halter geflext werden müssen.
    Und auf keinen Fall von oder mit Enpal arbeiten. Dahabe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. #3 Ab in die Ruine, 25.02.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Was das jetzt wohl mit der Kabeleinführung zu tun hat?
  4. 415B
    415B
    Das sollte der Kunde auch wissen das man sich die 2 Steine versaut wo jeweils eine Halterung montiert wurde. Da wird mit der Flex reichlich Material abgenommen um die Halter zwischen die Ziegel zu bekommen.
  5. #5 Deliverer, 25.02.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Wenn es nicht im Wasser liegt, sollte das eigentlich kein Problem sein.
    Häufig wird auch durchs Dach reingegangen. Dann brauchst du aber halt im Haus einen Weg bis zum WR.
  6. #6 Ab in die Ruine, 26.02.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Dann sollte er auch wissen, dass die benötigte Rüstung ein Stiefmütterchen im Vorgarten umknicken könnte.
    Die Wahl ob Blechersatzziegel oder Flexeinsatz hat null mit der Frage zu tun.
    nordanney gefällt das.
  7. #7 simon84, 26.02.2025
    Die Kabel durchs Dach oder deutlich über GOK ins Haus führen und dann im Haus weiter nach unten zB Keller etc
  8. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Was spricht bei Hauseinführungen unter GOK bei einem WU-Keller gegen eine Ringraumdichtung?
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    Bitte keine Werbung hier im Forum!
    Auch keine negative!
  11. #11 simon84, 14.03.2025
    Ich glaub nichts, aber ich sehe das so, wenn ich schon einen Keller und Abdichtung nach WU Konzept habe, dann hat das doch Gründe. wieso soll ich mit dann Kabel die vom dach kommen unter GOK einführen ?
    das ist für mich so ein bisschen wie von hinten durch die Brust ins Auge ….
    Sehe ich genauso . Anderen Leitungsweg suchen.
PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus? - Ähnliche Themen
  1. Kein Strom wenn Kabel angebunden.
    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  2. Cat7 Kabel in Eigenleistung
    Cat7 Kabel in Eigenleistung: Hallo, Ich habe in meinem Haus von meinem Hausanbieter Netzwerkkabel liegen. Diese haben aber kein Stecker dran. Wie schließe ich diese an?...
  3. CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke
    CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zur Netzwerkverkabelung im Altbau. Alles fing eigentlich damit an, dass ich unsere Klingel über ein...
  4. Fassade kabel-loch abdichten
    Fassade kabel-loch abdichten: Moin Wie dichtet man an einer Außenwand ein Kabel-loch ab. Für rolläden habe ich über dem Sturz ein 10mm Loch gebohrt um ein Kabel durchzuführen....
  5. in welche Schicht der Bodenplatte kommen Kabel und Leitungen
    in welche Schicht der Bodenplatte kommen Kabel und Leitungen: Hallo! Wir bauen schlüsselfertig, aber ich möchte schon halbwegs verstehen und einschätzen können, was da auf der Baustelle passiert. Als...
