Punktfundamente unterfangen
Diskutiere Punktfundamente unterfangen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben mit Architekt neu gebaut. An das Haus ist ein Carport angebaut, der bis zur Grenze des Nachbarn reicht. Der Carport ist mit...
  1. #1 winni1985, 07.04.2014
    winni1985
    winni1985 Gast
    wir haben mit Architekt neu gebaut. An das Haus ist ein Carport angebaut, der bis zur Grenze des Nachbarn reicht. Der Carport ist mit Fermacellplatten verkleidet, das Dach begrünt, etc. somit war er sehr teuer ca. 15.000 €.
    Das Grundstückniveau wurde etwas angehoben, so dass das Nachbargrundstück deutlich tiefer liegt. Durch den Höhenunterschied liegen die Fundamente zum Nachbarn hin 40 cm frei und die Frosttiefe ist nicht mehr gegeben.
    Der Architekt hat bei der Planung einen Fehler gemacht, er hat als Bezugspunkt für die Gründung unser Gründstück angegen und nicht das des Nachbarn.
    Jetzt hat die Firma, die die Arbeiten ausgeführt hat vorgeschlagen entlang den Fundamenten Styrodurplatten (80 cm tief) anzubringen. Architekt und Statiker haben das abgenikt und für okay befunden.
    Eine Unterfangung lehnt der Architekt ab, da es sich um Punktfundamente handelt und diese angeblich nicht abgestütz werden können.
    Die Fundamente sind 40 x 40 x 80 cm.
    Das Styrodur würde sich auf dem Gründstück des Nachbarn befinden und da niemand weis, wie das Nachbargrundstück einmal bebaut werden wird, halte ich von dieser Maßnahme nicht viel.
    Welche Möglichkeiten habe ich? Soll ich einen Sachverständigen konsultieren? Muss ich den dann selbst bezahlen?
    Bitte nur fachliche Beiträge.
    winni1985
  2. #2 Nutzername, 07.04.2014
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Mir ist nicht ganz klar, ob der Architekt den Carports noch mit im Auftrag hat (wenn ja, würde es mich überraschen, aber es wäre einfacher für Dich).
    Also gehe ich erstmal davon aus, dass es nicht so ist. Dann wird es deutlich kniffliger mit der Planerhaftung, weil der A. ja keine Pläne mit dem Zweck einer Carporterrichtung erstellt hat.
    Aber merkwürdig finde ich, dass erst der komplette Carport erstellt wird und einem dann erst Probleme mit den Fundamenten auffallen. Warum ist das nicht direkt nach der Schalung oder spätestens der Betonage der Fundamente aufgefallen?
  3. #3 Manfred Abt, 07.04.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    was soll denn das Styrodur überhaupt bewirken?
    ob man mit einer Unterfangung der vorhandenen Fundamente das ganze besser macht wage ich sehr zu bezweifeln
    evtl. abstützen und Fundamente Stück für Stück ganz neu herstellen
    wie es dazu kommt ist mir aber auch unklar
    Könnte ja vielleicht so gewesen sein:
    • Gesamtniveau beider Grundstücke vorher tief
    • Gründung nach Planunterlagen und offenbar nur 40 cm tief unter vorh. Geländeoberkante eingebunden
    • Erhöhung eigenes Grundstück um 40 cm unter gleichzeitiger Herstellung des Höhenversprungs
    irgendwann hätte dann doch eigentlich jemand mal laut piep schreien müssen.
  4. #4 Gast036816, 07.04.2014
    erkundige dich mal nach düsverfahren zur untergrundverfestigung.
    verstehst du dich mit dem nachbarn gut, das maschinchen müsste bei ihm im garten aufgestellt werden, wenn das gerät nicht bei dir im carport ansetzen kann. die baustelleneinrichtung wird teurer als die eigentliche arbeit. ich weiss leider nicht, ob das verfahren auch frostbeständig ist, sollte der spezialtiefbauer aber wissen.
  5. #5 Manfred Abt, 08.04.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Wobei ich den Einsatzbereich für diese Verfahren nur für andere Dimensionen kenne (HDI).
    Aber vielleicht gibts dass ja auch im Mikroformat, ich schreib bewusst nicht Miniformat.
    Überdeckungshöhe beträgt nur 40 cm!
    Evtl. aber Niederdruck-Zementleiminjektionen bei nichtbindigem Boden.
    Ich plädiere nach wie vor für Erneuerung der kompletten Fundamente.
  6. #6 gunther1948, 08.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich auch. die punktfundamente raus und ein streifenfundament mit gleichzeitiger stützfunktion gegen den nachbarn einseitig sauber geschalt und gut isses.
    gruss aus de pfalz
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Irgendwas stimmt an der Sache nicht:
    Carport an der Grenze - ok
    OK Boden Carport 40 cm höher als OK Nachbargrundstück - auch ok
    Einzel-Fundamente ca. 80 cm hoch auf OK Carport Boden -> Fundamentaußenkante an der Grenze liegt auf 40cm Höhe frei - auch ok
    Nur wie bleibt der Boden des Carports an der Grenze, da wo er ist. Der Unterbau und Belag liegt dann doch auch auf 40 cm Höhe frei?!?
    Oder? Man komme jetzt aber nicht mit eine Abböschung auf Nachbars Grundstück oder L-Steine oder ... Warum ist da kein Streifenfundament?
    Wenn am Nachbargrundstück mal gebaut wird, geht der ganze Zirkus mit der Unterfangung wieder von vorne los. Dann kann man gleich jetzt anböschen und später wenn da mal gebaut wird, das dann richtig lösen.
    Was soll diese Planung?
Thema: Punktfundamente unterfangen
  1. punktfundament unterfangen ?
  2. unterfangung punktfundament
  3. Punktfundament unterfangen
  4. fundament neu unterfangen
Punktfundamente unterfangen - Ähnliche Themen
  1. Punktfundamente auf verdichtetes RCL
    Punktfundamente auf verdichtetes RCL: Hallo zusammen, ich habe angefangen bei mir eine Gartensauna zu bauen. Ich habe geplant die Sauna auf ein Punktfundament aufzusetzen. Das...
  2. Frage zu Punktfundament
    Frage zu Punktfundament: Hallo! Ich plane den Bau eines Gartenhauses / Geräteschuppen mit den Maßen 3,80 * 2,30 m. Aufgrund des sehr steinigen und unebenen Geländes...
  3. Punktfundament Gartensauna
    Punktfundament Gartensauna: Hallo Zusammen Ich möchte gerne meine Gartensauna (Grundfläche mit kleiner Terasse 2,5 x 4m) mit ca. 600kg auf einen Holzrahmen setzten mit 90x90...
  4. Punktfundamente im Bereich von KG Rohren
    Punktfundamente im Bereich von KG Rohren: Liebes Forum, ich möchte bewehrte Punktfundamente erstellen mit den Maßen 60x60x80 cm, Einbautiefe 100 cm (20 cm Luft bis Oberkante...
  5. Zaunpfosten Punktfundament
    Zaunpfosten Punktfundament: Hallo, ich möchte einen Doppelstabmattenzaun, 2 Meter hoch mit teilweise Sichtschutzstreifen setzen. Der Zaun befindet sich zwischen zwei...
