Punktfundamente für ein Gartenhaus
Diskutiere Punktfundamente für ein Gartenhaus im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Experten, wir müssen wegen Hanglage und Belüftung unser Gartenhaus auf Punktfundamente stellen. Dazu haben wir 23 runde Löcher...
  1. #1 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    wir müssen wegen Hanglage und Belüftung unser Gartenhaus auf Punktfundamente stellen. Dazu haben wir 23 runde Löcher (Durchmesser 30cm) gebohrt in die wir mit in Baueimer selbst gegossene Fundamentsteine (B25 Beton) setzen wollen. Es ist so berechnet, dass jedes Fundament mit maximal 250kg an der Fundamentsohle belastet wird. Unser Boden am Hang ist aufgeschüttet aber mechanisch verdichtet und konnte sich 7 Jahre setzen. Die Bodenbeschaffenheit ist mit einem hohen Feinkornanteil (Schluff-Ton Gemisch). Den leicht feuchten Untergrund der Fundamentlöcher wollen wir noch mit Feinkalk trockener, durchlässiger, frostsicherer und besser verdichtbar machen. Zusätzlich werden die Fundamentlöcher noch mit Filtervlies ausgekleidet (Wurde uns empfohlen).
    Bei der Schüttung für die Tragschicht der Fundamentsteine sind wir aber noch unsicher.
    Sand wollen wir wegen Ameisen nicht nutzen. Kies lässt sich nicht gut genug verdichten, womit große Setzungen vorprogrammiert sind. Schotter scheint uns dafür am besten geeignet zu sein. Aber welche Körnung? Würde Basalt-Schotter 5-8 dafür reichen oder auch einfach sogar nur Lava 16-42 (ist zwar nur für Drainage aber davon haben wir noch genug vor Ort)?
    Fragende Grüße
    VolkmarW
  2. #2 Gast56083, 15.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    abgesehen von dem ganzen Vorhaben an sich, wirst Du bei beiden Probleme mit dem Verdichten bekommen. Da felt der Feinanteil.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Verstehe nicht ganz. Das ganze Gartenhaus steht auf Punktfundamenten? Wie tief sind die Fundamente den?
    DAnn ist doch egal was für Auffüllung man verwendet? Das Haus steht doch auf den Fundamenten.
  4. #4 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    @Zellstoff Danke für die Antwort. Also müsste man Schotter 0-32 nehmen aber dann habe ich keine kapillar brechende Schicht... oder ist das egal?
  5. #5 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    @Jan81 Die Fundamentsteine sind nur 23cm hoch und stehen 8-17cm im Erdreich. Die Löcher sind 35 cm tief Die Kräfte wirken auf die Tragschicht.
  6. #6 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    wir überlegen sogar ob wir den Aushub der Fundamentlöcher mit Feinkalk anreichern sollen und das dann als Tragschicht nutzen. Wir wollen die Setzung so gering wie möglich bekommen.
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Und warum keine Fundamente tiefer machen? 80 cm tief oder so noch tiefer. Kommt drauf an wieviel bei euch aufgeschüttet wurde.
  8. #8 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    @Jan81 der Aufwand ist viel zu hoch. Die Frage ist einfach, welches Material für eine 12-14cm Tragschicht genommen werden kann. Unser Boden mit einer zulässigen Bodenpressung von 0,3MN/m² müsste für das Vorhaben ausreichend sein. Leider hat der bindige Boden einen hohen Feinkornanteil (< 0,002mm). Das lässt sich schlecht verdichten.
  9. #9 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    @Jan81 der Aufwand ist viel zu hoch. Die Frage ist einfach, welches Material für eine 12-14cm Tragschicht genommen werden kann. Unser Boden mit einer zulässigen mittleren Bodenpressung von 0,09MN/m² müsste für das Vorhaben ausreichend sein. Leider hat der bindige Boden einen hohen Feinkornanteil (< 0,002mm). Das lässt sich schlecht verdichten.
    Geändert.
  10. #10 Gast56083, 15.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    die Frage ist, wie Du das frostsicher gründen willst. 35cm tief frierts auch in der Eifel....
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2015
    Volkmar, Dein Vorhaben ist absolut gaga, genau wie Deine Idee damals, ne marode Stützwand zu sanieren!
    Die "Fundamente", die Du da planst, sind weder geeignet, Lasten abzutragen noch gegen Windsog zu sichern und der Boden ist auch nach 7 Jahren kein tragfähiger Boden!
    Zumindest nicht ohne einen Lastdruckversuch.
    Ich darf Dich mal zitieren
    :Baumurks :mauer
  12. #12 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    @Zellstoff Der Eislinsenbildung wollen wir mit Feinkalk begegnen. Der Untergrund der Löcher wird damit vermischt. Zudem wird Wasser noch zusätzlich sauber abgeführt. Es ist nicht perfekt aber für ein Gartenhaus müsste es reichen.
  13. #13 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    @Dühlmeyer Die Stützwand ist GENAU nach dem Prinzip saniert worden, wie ich es damals ausgearbeitet habe. Ist sehr gut geworden und auch von einem Bauingenieur gelobt worden. Ich sende Ihnen gerne Fotos.
    Der Boden (Tiefe 35cm-45cm) hat nun mal einen hohen Feinkornanteil (< 0,002mm). Aber trotzdem ist der Boden vor 7 Jahren mechanisch verdichtet worden (nicht von uns).
    Wir reden hier über ein achteckiges Gartenhaus. Gewicht max 3500 kg verteilt auf 23 Fundamente. Die Windlasten sind berücksichtigt.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2015
  15. #15 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
  16. #16 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    aber die Antwort mit dem Feinanteil zum besseren Verdichten hat uns weitergeholfen. Danke!
  17. #17 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    @Dühlmeyer kleiner Zusatz:
    Bei der Aufschüttung vor 7 Jahren hatte das bindige Material offensichtlich den optimalen Wasseranteil und konnte deshalb Schicht für Schicht gut verdichtet werden. Jetzt ist der Wasseranteil (Tiefe 40cm) natürlich höher, was bei einem hohen Feinanteil beim Verdichten hinderlich ist. So wurde es uns erklärt. Und um eine höhere punktuelle Verdichtung zu erreichen (Vorteil Punktfundament), wollen wir mit Feinkalk den Untergrund der Fundamente zusätzlich entwässern und verbessern. Kalk wird auch im Straßenbau genutzt, um genau den Problemen bei bindigen Böden zu begegnen.
    Die Frage bezog sich auf die "zusätzliche" Tragschicht. Und da ist es plausibel Schotter mit einem hohen Feinanteil zu nutzen, um noch besser verdichten zu können. Dann hat man ja kein Problem mit dem Wasseranteil. Die Sorge ist nur, dass dann keine kapillarbrechende Schicht unter den Betonfundamenten ist. So gesehen müsste dann noch eine 3cm Ausgleichsschicht mit Basalt-Splitt 5-8 auf die Tragschicht?
    Wir wollen kein Einfamilienhaus bauen, sondern nur ein Gartenhaus mit maximal 3500kg Gewicht. Das Haus selber wiegt nur 1100kg, der Rest ist Schneelast usw.
    Gruß aus der Eifel
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2015
    Es ist besonders sinnvoll ein Bauwerk auf nassen Boden mit hohem Feinanteil zu gründen und dann den Boden zu entwässern, damit der aufgequollene Boden dann schrumpft und das gerade mühsam in Waage gesetzte Bauwerk en passent in ein hübsches windscheifes Hexenhaus verwandelt wird - zu Wihnachten ein paar Lebkuchen dran, dann passts wieder.
  19. #19 Volkmar, 15.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    @Dühlmeyer Feinkalk wird doch wegen der Sofortwirkung vor der Verdichtung eingesetzt!?
    Die Holzunterkonstruktion des Hauses ist ziemlich steif konstruiert (da wurde wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen). Zudem wird darauf geachtet, dass alle Fundamente auf relativ gleichem Boden gesetzt werden, um auch eine gleichmäßige Setzung zu gewährleisten. Dabei soll auch der Kalk helfen, weil er sowohl bei trockenem aber auch bei feuchtem Boden eine vorteilhafte und einheitliche Bedingung schafft.
    Auf die Holzunterkonstruktion wird dann ein Fertigbausatz (relativ leicht aber stabil) gesetzt, der sich zur Not schnell abbauen lässt :). Zudem ist es sogar noch so ausgearbeitet, dass wenn es an einer Seite wirklich mehr sacken sollte, dass dort durch unterlegen/einstellen das Sacken ausgeglichen werden kann.
    Jetzt noch einen Statiker zu ordern wäre wohl ...
    Gruß aus der Eifel
  20. #20 Volkmar, 19.06.2015
    Volkmar
    Volkmar
    Programmierer
    Baustert
    Hat hier einer Erfahrung mit der Langzeitwikung von Feinkalk zur Bodenverbesserung?
    Gruß aus der Eifel
Thema: Punktfundamente für ein Gartenhaus
  1. punktfundament hanglage
  2. gartenhaus punktfundament abstand
  3. abstand punktfundament
  4. punktfundament gartenhaus,
  5. fundament hanglage,
  6. berechnung fundamentgröße gartenhaus hanglage
Punktfundamente für ein Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Punktfundamente auf verdichtetes RCL
    Punktfundamente auf verdichtetes RCL: Hallo zusammen, ich habe angefangen bei mir eine Gartensauna zu bauen. Ich habe geplant die Sauna auf ein Punktfundament aufzusetzen. Das...
  2. Frage zu Punktfundament
    Frage zu Punktfundament: Hallo! Ich plane den Bau eines Gartenhauses / Geräteschuppen mit den Maßen 3,80 * 2,30 m. Aufgrund des sehr steinigen und unebenen Geländes...
  3. Gartenhaus Punktfundamente
    Gartenhaus Punktfundamente: Hallo! Tja, ich könnte eine Expertenmeinung gebrauchen. Wir wollen ein Gartenhaus (2,50mx2,50m) aufstellen. Erst haben wir am geplanten Ort...
  4. Punktfundament fürs Gartenhaus
    Punktfundament fürs Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein Gartenhäuschen mit den Maßen 295 x 240 in den Garten stellen. Mein Plan war das Ganze auf...
  5. Fundament für Gartenhaus 3 x 4,5m - Punktfundament?
    Fundament für Gartenhaus 3 x 4,5m - Punktfundament?: Hallo, nachdem unser Erdwall bis zu einer Höhe von 1,2m abgetragen und mit Pflanzringen stabilisiert wurde steht das Fundament für unser...
