Pultdach mit was Eindecken?
Diskutiere Pultdach mit was Eindecken? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich würde mein 150qm größes Pultdach mit einer Neigung von 1-5 % Neigung (kann ich noch anpassen) gerne so kostengünstig wie möglich...
  1. #1 felixunisave, 08.05.2018
    felixunisave
    felixunisave
    Guten Tag,
    ich würde mein 150qm größes Pultdach mit einer Neigung von 1-5 % Neigung (kann ich noch anpassen) gerne so kostengünstig wie möglich eindecken lassen und habe dabei an Bitumenplatten, Sandwichplatten oder Pappe gedacht. Was würdet ihr empfehlen?
  2. #2 bauspezi 45, 08.05.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    beschieferte Schweißbahnen bei der geringen Neigung.
  3. #3 Fabian Weber, 08.05.2018
    Polyolefindach (z.B.Sanarfil)
  4. #4 Andybaut, 09.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Was sind Bitumenplatten? Was sind Sandwich Platten? Und was verstehst du unter Pappe? Jedes Material und eventuell Hersteller hat seine eigene Mindestdachneigung.
    Ist das ein Wohnhaus oder ein Carport?
    Ist die Dachfläche ungestört oder gibt es Durchdringungen ?
    Soll es nach was aussehen oder nur billig sein?
  5. #5 felixunisave, 09.05.2018
    felixunisave
    felixunisave
    Ja Schweißbahnen sind doch Bitumenplatten oder nicht? Mit Bitumenplatten meinte ich folgendes:
    dachdecker-mueller.de/de/flachdach/bitumenabdichtung.html
    Polyolefindach ist wohl etwas zu teuer
    Unter Pappe verstehe ich Dachpappe.
    Wir haben eine Neigung von rund 3 Grad. Es handelt sich dabei um ein Gewerbedach, muss also nicht schön aussehen und soll nur billig und dicht sein. Die Dachfläche ist ungestört.
  6. #6 Andybaut, 09.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nein, Schweißbahnen sind Schweißbahnen und keine Platten :-)
    Das ist ja nur die Abdichtung. Ist deswegen auch recht günstig.
    Wenn du Sandwichdämmelemente meinst:
    Profiltec Bausysteme GmbH: Sandwich Dach
    dann sind die teurer, die bringen aber ihren eigenen Unterbau mit und dämmen auch noch recht gut.
    Also teurer, erspart aber den Unterbau und dadurch vielleicht wieder günstiger
    du merkst:
    ein bischen genauer musst du schon noch werden. Sonst vergleichst du Äpfel mit Birnen.
    Wenn also also schon da ist, und keine zusätzliche Dämmung benötigt wird, dann wirst du mit einem Birtumendach gut beraten sein.
    Billiger sind noch PVC Bahnen.
    Da gibt es große Preisunterschiede je nach Dicke und Haltbarkeit.
  7. #7 felixunisave, 09.05.2018
    felixunisave
    felixunisave
    Okay, ich verstehe. Danke. :) Also der Dachstuhl ist hat noch zusätzlich Rauspund Schalung 24mm und darauf könnte man dann ja theoretisch einfach wie du sagtest PVC Bahnen raufkleben oder nicht?
  8. #8 Andybaut, 09.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  9. #9 felixunisave, 09.05.2018
    felixunisave
    felixunisave
    Vielen Dank der Link hat mir sehr geholfen. Aber Bauder scheint mir ein recht teurer Anbieter zu sein, kann das sein?
  10. #10 Andybaut, 09.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Solange man gleiches mit gleichem vergleicht eigentlich nicht.
    Es gibt sicher günstigere Hersteller, aber u.U. mit schlechterer Qualität.
    Gerade bei PVC sollte man definitiv nicht auf Preisbrecher eingehen. Diese Folien sind
    definitv bei gleicher Dicke schneller zerstört.
  11. #11 Fabian Weber, 09.05.2018
    PVC-Bahnen würde ich nicht empfehlen, weil diese recht schnell altern und dann reißen, besser wie gesagt Polyolifin.
    Aber wenn Du schon das Unterdach aus Rauhspund hast, dann würde ich einfach beschieferte Bitumenschweißbahnen aufbringen, das kann wenigstens jeder.
  12. SIL
    2 lagig Bitumenbahn ist am günstigsten gegenüber allen Kunststoffbahnen egal welcher Hersteller, falls möglich die Neigung nicht unter 2%nehmen ab 5%ist gut da bilden sich diese :Pfützen: nicht so aus und es bleibt fast nichts stehen.
    Fabian Weber gefällt das.
Thema: Pultdach mit was Eindecken?
  1. pultdach decken
  2. pultdach eindecken
  3. pultdach mit sandwichpaneel eindecken
  4. Sandwichplatten Dach einfamilienhaus www.bauexpertenforum.de,
  5. pultdach wie eindecken,
  6. pultdach dach decken,
  7. pultdach neu eindecken.und.dämmen,
  8. Pultdach mit Folie eindecken,
  9. pultdachplaten,
  10. pultdach eindeken,
  11. unterbau pultdach,
  12. pultdach neu eindecken,
  13. Sandwichplatten pultdach ,
  14. womit pultdach eindecken,
  15. pultdach dämmen und decken
Pultdach mit was Eindecken? - Ähnliche Themen
  1. Statik für ein Pultdach- Garagenneubau
    Statik für ein Pultdach- Garagenneubau: Hallo, da ich eine Doppelgarage bauen möchte (6,5 x 6,5m; Pultdach ; Sandwichpanele; PV auf dem Dach ) und mein Statiker sich leider nicht mehr...
  2. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  3. Rat Aufbau Dämmung Pultdach
    Rat Aufbau Dämmung Pultdach: Hallo zusammen, ich habe mir ein Gartenhaus im Rohbau erstellen lassen. Es ist aus 24er Ytong Steinen und besitzt ein Pultdach. Die Sparren sind...
  4. OPTIMALE Eindeckung für Pultdach ??
    OPTIMALE Eindeckung für Pultdach ??: hallo, ich bin der neue :winken ich plane demnächst ein mehrfamilienhaus, zwei kleine wohnungen auf zwei stockwerke. das haus sollte in etwa...
  5. Eindeckung bei 10° Pultdach?
    Eindeckung bei 10° Pultdach?: Hallo, wir planen einen Neubau mit einem Pultdach mit 10° Dachneigung. Gestern haben wir erfahren, dass Braas ein 7 - 12° Dachstein...
