PU-Schaum-Reste von Fenster bzw. Fliesen entfernen?
Diskutiere PU-Schaum-Reste von Fenster bzw. Fliesen entfernen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, gibt es eigentlich einen Trick, wie man ausgehärtete Reste von PU-Schaum von Fliesen, und vor allem von Fensterglas wieder...
  1. Kurt
    Kurt Gast
    Hallo Forum,
    gibt es eigentlich einen Trick, wie man ausgehärtete Reste von PU-Schaum von Fliesen, und vor allem von Fensterglas wieder abbekommt?
    Auf der Dose steht "ausgehärtete Reste lassen sich nur mechanisch entfernen" :(
    Ich möchte aber jetzt ungern mit einem Klingenschaber auf dem Fensterglas herumkratzen - und würde mich daher über Tipps bezüglich etwaiger chemischer Methoden zur Entfernung freuen.
    Beste Grüße,
    Kurt.
  2. #3 Peter S., 22.05.2005
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    Dieser soll gut funktionieren.
    KLick
    Ohne Garantie nur gelesen.
    Ansonsten wird immer wieder zu Waschbenzin geraten.
    Was davon zu halten ist sagen dir bestimmt die Profis im Forum.
  3. Kurt
    Kurt Gast
    Danke, aber
    dort steht ja zu lesen: "Reinigung problematischer Substanzen, wie u. a. Rückstände von den meisten getrockneten – nicht chemisch härtenden – Klebstoffen..."
    PU ist jedoch zweifellos ein chemisch härtender Klebstoff, der sich mit normalen Lösungsmitteln nicht mehr auflösen lässt.
    Benzin müsste ich mal noch probieren, Nitroverdünnung ging jedenfalls schonmal nicht.
    Ceranschaber geht zwar sehr gut, macht aber fürchterliche Kratzer ins Glas :(
  4. Lebski
    Lebski Gast
  5. Kurt
    Kurt Gast
    Danke - das wenn ich gwusst hätte ;)
    Hatte mir jetzt gestern schon ein kleines Dös-chen PU-Entferner für 28 EUR bestellt, ist wahrscheinlich nur Isopropanol für einsfuffzich und ein Verdickungsmittel drin :(
    <img border="0" src="http://i23.ebayimg.com/03/i/03/f4/ef/dc_1_b.JPG" alt="">
  6. Netman
    Netman Gast
    Bei mir hat Isopropylalkohol rein garnichts gebracht.Mich würde interessieren ob der oben genannte Döschen was gebracht hat für ausgehörteten Schaum.
    DANKE
  7. Kurt
    Kurt Gast
    Hat 1a funktioniert.
    Ich vermute inzwischen, dass es sich dabei um eine Art Öko-Abbeizer ähnlich wie DBE von DuPont handelt. Denn das Zeug ist absolut geruchsfrei und sieht aus wie Sahnequark mit einem Schuss Cappuccino ;)
    Der ausgehärtete PU-Schaum löst sich zwar nicht auf, aber wird zu einem weichen Häutchen, das sich jedenfalls von glatten Flächen leicht abschieben lässt.
    Auf (lackiertem) Holz bleiben allerdings Verfärbungen zurück.
Thema: PU-Schaum-Reste von Fenster bzw. Fliesen entfernen?
  1. bauschaum von fliesen entfernen
  2. bauschaum auf fliesen entfernen
  3. pu schaum von glas entfernen
  4. bauschaum glas entfernen,
  5. pu schaum glas entfernen,
  6. pu schaum entfernen von Kacheln ,
  7. pu Schaum von Fliesen lösen,
  8. Pu Schaum rot entfernen,
  9. bauschaum von fliese,
  10. bauschaum auf fensterglas,
  11. fensterschaum aus scheibe entfernen,
  12. verfliesen auf pu schaum,
  13. bauschaum von glas entfernen,
  14. bauschaum von fensterscheibe entfernen,
  15. pu schaum fliesen,
  16. getrockneten pu schaum von fliese entfernen,
  17. zargenschaum von fliesen entfernen,
  18. bauschaum lösen fliesen,
  19. pu schaum entfernen Fliesen ,
  20. ppu schaum von Fliesen entfernen,
  21. naturstein pu schaum entfernwn,
  22. pu schaum fliesen entfernen,
  23. bauschaum fensterscheibe,
  24. alten Bauschaum von Fliesen entfernen,
  25. pu schaum auf fliesen entfernen
PU-Schaum-Reste von Fenster bzw. Fliesen entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?
    Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?: Hallo, ich möchte meine Rolladenkästen dämmen. Bin dabei auf Resol und auch PE Schaummatten gestoßen. Resol soll wohl eine bessere Dämmleistung...
  2. Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief)
    Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief): Hallo, wir möchten unseren Küchenboden ausgleiche mit Nivelliermasse. Auf dem Boden haben wir Fliesen, die ich auch nicht rausstemmen möchte. Nun...
  3. Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN
    Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN: Hallo Zusammen, Ich brauche ein Rat zur Kerndämmung für ein Familienhaus mit einer hohlschichtstärke von 6 cm, Baujahr 1973. Die eigentliche Frage...
  4. Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt
    Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt: Hallo, ich habe dieses Frühjahr die Luftschicht meines 2 schaligen Mauerwerkes mit Schaum ausschäumen lassen ( Biolan ) . Jetzt hat sich bei einer...
  5. Wohnungseingangstür komplett mit Schaum abdichten?
    Wohnungseingangstür komplett mit Schaum abdichten?: Hallo Foristen. Ich habe mir eine neue Wohnungseingangstür mit einer Stahlzarge einbauen lassen. Zwischen Wand und Zarge wurde nur punktuell...
