Problem mit Heizkanone Hilfe!
Diskutiere Problem mit Heizkanone Hilfe! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Folgende Situation: hab mir eine Gasheizkanone ausgeborgt; nach dem Einschalten wird nach...
  1. #1 StefanKKK, 22.10.2010
    StefanKKK
    StefanKKK
    Tulln
    Folgende Situation:
    hab mir eine Gasheizkanone ausgeborgt; nach dem Einschalten wird nach ca 5 Sekunden ein Funken erzeugt - die Kanone funktioniert - aber nach weiteren 5 Sekunden ist der Funke wieder weg und das Gerät schaltet sich ab und eine gelbe Lampe leuchtet (scheint ein Schutzschalter zu sein)
    habs mit 2 verschienden Propangasflaschen probiert; Gas war auch voll aufgedreht
    an was kann das liegen?
  2. #2 robert0204, 22.10.2010
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    die Kanone erkennt die Flamme nicht. Jetzt kommt es darauf an, wie die Flammenüberwachung aufgebaut ist. Meistens über Ionesation. Da kann es reichen, wenn man die entsprechende Elektrode reinigt.
Thema: Problem mit Heizkanone Hilfe!
  1. gas heizkanone geht immer aus
  2. gaskanone zündet nicht
  3. heizkanone zündet nicht
  4. diesel heizkanone geht immer aus,
  5. heizkanone funktioniert nicht,
  6. gas heizkanone zündet nicht,
  7. heizkanone gas startet nicht,
  8. dieselkanone geht aus,
  9. flüssiggas heizkanone startet nicht,
  10. heizkanone diesel probleme,
  11. heizkanone hat aussetzer,
  12. gaskanone bleibt nicht an,
  13. gasheizkanone zündet nicht,
  14. gaskanone funken aber zündet nicht,
  15. heizkanone geht immer aus,
  16. gasheizkanone geht immer aus,
  17. diesel heizkanone startet nicht,
  18. ölheizkanone flamme geht aus,
  19. gaskanone anmachen,
  20. gaskanone geht nichtehr an,
  21. diesel heizkanone zündaussetzer,
  22. Master heizkanone zündaussetzer ,
  23. heizkanone bleibt nicht an,
  24. problem heizkanone injektorpumpe,
  25. diesel heizkanone geht nicht an
Problem mit Heizkanone Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  2. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
  3. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  4. Problem mit der Lüftungstechnik an der Wand
    Problem mit der Lüftungstechnik an der Wand: Hallo, könnte mir jemand eine sinnvolle Lösung für diese Situation vorschlagen? Wie bereits auf dem Bild zu sehen ist, befindet sich an der Wand...
  5. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
