Problem mit Einbauspots / Geringe Einbautiefe (Hitzeentwicklung)
Diskutiere Problem mit Einbauspots / Geringe Einbautiefe (Hitzeentwicklung) im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich benötige dringend Hilfe :-) Ich hab im Badezimmer (Raum ist 1,5mx2m) die Decke abgehängt und wollte dort von Paulmann 4...
  1. #1 TyreDealer, 14.05.2012
    TyreDealer
    TyreDealer
    Staatlich geprüfter Betriebswirt
    Wolfenbüttel
    Ich hab im Badezimmer (Raum ist 1,5mx2m) die Decke abgehängt und wollte dort von Paulmann 4 Halogeneinbauspots verbauen (12V GU 5,3 4x 35W).
    Nun stellte sich das Problem das ich eine zu geringe Einbautiefe zur Folie nach oben habe (5cm) und die Lampen ja doch Recht heiß werden. Leider hatte ich das nicht bedacht...
    Nun stehe ich vor dem Lichtproblem. Derzeit hängen die Leuchten nur aus den Löchern, ich hab auch schon 1W LED´s ausprobiert was aber eindeutig zu dunkel war.
    Heute habe ich noch mal ein 3W Leuchtmittel gekauft, ich denke sehr viel besser ist dies auch nicht, zudem wird das auch etwas warm (wobei ich da vielleicht zuviel Angst bei habe).
    Ich habe schon nach diversen Leuchten gesucht aber nichts gefunden. Es sind nämlich auch schon die Löcher in der Panele (7cm Durchmesser)
    Nu weiß ich nicht weiter! Ich möchte die Decke nicht wieder herunter reißen, aber auch kein Vermögen für Lampen ausgeben.
    Über Tipps und Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich mich seit längerem mit dem Thema rumquäle!
  2. Julius
    Wie wäre es mit Aufbauleuchten?
  3. marmar
    marmar
    Elektriker
    Hamburg
    Schau mal bei Hera.
  4. #4 Alexandra1, 15.05.2012
    Alexandra1
    Alexandra1
    Hausfrau
    Nürnberg
    Bei meinen Spots waren Abstandhalter nach oben dabei, die Dämmung/Folie hochdrücken. Alternativ Spezialeinbaudose von Kaiser oder LED.
  5. #5 manno79, 16.05.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Löcher vergrößern möglich ? Falls JA GX53 Einbauleuchten mit LED Leuchtmittel evtl eine Alternative...
  6. #6 kappradl, 16.05.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Es gibt von den bekannten Leuchtenherstellern LED Einbauspots mit ca 5 oder mehr W mit 1-3 LED. Die dürften für das kleine Bad ausreichen. Evtl noch 2 mehr einbauen. Billig sind die bei 40 - 50 € pro Stück aber nicht.
  7. #7 oliver24, 17.05.2012
    oliver24
    oliver24
    Elektromeister
    Dachau
  8. #8 kappradl, 17.05.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Aber nicht wenn nur 50 mm Platz ist.
  9. olue
    olue
    Beamter
    Schleswig
  10. mala
    mala
    Beamter
    Rheinland-Pfalz
    Habe ebenfalls von dem eingangs erwähnten Hersteller Spots (20 W, IP44) mit einer Einbautiefe von 25 mm, da bei mir auch nichts anderes möglich war. Wäre vielleicht auch eine Lösung für Dein Vorhaben?
  11. #11 Robert70, 22.07.2012
    Robert70
    Robert70
    Informatiker
    Gladbeck
    Genau. Die haben auch nur eine Einbautiefe von 25mm und mit 3W sind sie so hell wie ein 35W Halogen.
    (in der Bucht nach "RX-3 Alu LED-Einbaustrahler GX53" suchen ;)
    vG
    Robert
Thema: Problem mit Einbauspots / Geringe Einbautiefe (Hitzeentwicklung)
  1. einbautiefe spots
  2. deckenspots einbautiefe
  3. Spots einbautiefe
  4. tiefe abgehängte decke bei einbaustrahler,
  5. Led Spot Einbautiefe,
  6. spot einbautiefe,
  7. einbauhöhe deckenspots,
  8. einbautiefe deckenspots,
  9. einbautiefe deckenspot,
  10. welche tiefe für einbauspots,
  11. tiefe abgehängte decke spots,
  12. deckeneinbaustrahler mindest Einbautiefe,
  13. Halogen Spot mindest einbautiefe,
  14. einbaustrahler temperaturproblem,
  15. einbaustrahler tiefe,
  16. unbautiefe deckenspots,
  17. spot einbau tiefe in hohldecke,
  18. abstandshalter deckenspots,
  19. Decken einbaustrahler tiefe,
  20. spots geringe einbautiefe,
  21. welche einbautiege spots ,
  22. led spots tiefe,
  23. einbautiefe led spots,
  24. einbautiefe ledspot,
  25. hitzeentwicklung led spots
Problem mit Einbauspots / Geringe Einbautiefe (Hitzeentwicklung) - Ähnliche Themen
  1. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  2. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
  3. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  4. Problem mit der Lüftungstechnik an der Wand
    Problem mit der Lüftungstechnik an der Wand: Hallo, könnte mir jemand eine sinnvolle Lösung für diese Situation vorschlagen? Wie bereits auf dem Bild zu sehen ist, befindet sich an der Wand...
  5. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
