Position von Lichtschaltern und Raumthermostaten
Diskutiere Position von Lichtschaltern und Raumthermostaten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bekommen in einigen Räumen unseres Neubaus eine Fußbodenheizung. auf Kinnhöhe werden nun die Raumthermostate angebracht. Da diese...
  1. #1 T.Frank, 29.05.2002
    T.Frank
    T.Frank
    Da diese inzwischen ja genauso groß sind wie ein Lichtschalter, stellt sich hier meine Frage:
    Sollten diese Raumthermostate nicht mittig über den Lichtschaltern sitzen?
    Elekriker der Heizungsfirma war nicht der normale Elektriker. Wer ist nun ggf. Schuld?
    Die Bauleitung sagte, es gäbe keine Vorschrift, dass diese Schalter/Thermostate genau mittig übereinander sitzen müssen. Stimmt das? Es gibt doch dann ein für Steckdosen und Lichtschalter, oder? Ist diese nicht auch auf "Schalter für die Heizung" ;-) anzuwenden?
    Tilo Frank
  2. #2 Michael Prieß, 30.05.2002
    Michael Prieß
    Michael Prieß Experte im Forum
    SV für Schäden an Gebäuden, Bauüberwachung, Baulei
    Norddeutschland
    egal
    ... kann jeder machen wie er lustig ist. Wobei die Anordnung über dem Lichtschalter in einer Schalterkombination natürlich schöner und etwas teurer ist.
    Das ist ein Bauleitungsproblem, denn die Regler für die Heizung wird wohl der Klempner und nicht der Elektriker einbauen und der Elektriker hat bei Ihnen keine zusätzliche Dose vorgesehen.
  3. #3 T.Frank, 31.05.2002
    T.Frank
    T.Frank
    Für die Dose für den Raumthermostat kam extra der Elektriker der Heizungsfirma. Das kann man ja nicht von einer fremden El.-Firma machen lassen.
    Der Raumthermostat sitzt dann auf 1,50 m Höhe schön in einem Rahmen (wie auch die Lichtschalter)
    Der Rahmen des Thermostats ist auch gleich groß wie der vom Lichtschalter, sitzt halt nur je nach Raum 2 - 6 cm mal rechts mal links versetzt...
    Wie heißt denn die Verordnung, die Lichtschalter- und Steckdosenposition regelt.
    Oder gibt es das gar nicht und man muss hoffen, dass der Elektriker das schön anordnet ?
  4. #4 Michael Prieß, 31.05.2002
    Michael Prieß
    Norddeutschland
    Nicht unüblich
    die Verlegung wie bei Ihnen ist nicht mal unüblich, da es sich ja um ein Stellglied handelt, welches dann in Sichthöhe angebracht wird. Die zuständige Norm ist die DIN VDE 0100.
  5. #5 T.Frank, 05.06.2002
    T.Frank
    T.Frank
    Raumthermostate vor Hohlraum
    Was ist nun davon zu halten:
    Wir bekommen überall Aufputzthermostate. Trotzdem hat der Monteur überall Unterputzdosen gesetzt. Diese werden nun nicht verschlossen, sonden der Aufputzthermostat über das Loch geschraubt. "Der wird das Loch schon verdecken. Sonst kommt noch ein bisschen Silikon drumherum."
    Ist das auch üblich ???
  6. #6 T.Frank 2, 12.06.2002
    T.Frank 2
    T.Frank 2 Gast
    Position von Lichtschalte## und Raumthermostaten
    Raumthermostate sind nun vor den Hohlraum gesetzt - Mittig zu den Lichtschalte##. Der Maler spachtelt den Rest des Hohlraums, der an der Seite so 1 - 4 cm rausschaut, zu.
Thema: Position von Lichtschaltern und Raumthermostaten
  1. raumthermostat höhe din
  2. installationshöhe raumthermostat
  3. raumthermostat höhe norm
  4. raumthermostat position,
  5. raumthermostat höhe,
  6. position raumthermostat,
  7. platzierung raumthermostat,
  8. wie hoch raumthermostat,
  9. raumthermostat anbringen höhe,
  10. lichtschalter anordnung,
  11. elektroinstallationshöhe Schalter raumthermostat,
  12. raumthermostat livhtschalter,
  13. Raumthermostat vorschrift,
  14. lichtschalter und thermostat in einem rahmen?,
  15. thermostat lichtschalter höhe,
  16. höhe thermostat elektrotechnik,
  17. raumthermostat dose hohe,
  18. thermostat unter den schalter setzen,
  19. Thermostat unter lichtschalter,
  20. dosenhöhe thermostate,
  21. anordnung lichtschalter wandthermostate,
  22. raumthermostate höhe,
  23. installationshöhe thermostat,
  24. raunthermostat bei lichtschalter,
  25. position raumthermostate
Position von Lichtschaltern und Raumthermostaten - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. Position Aubi Schließblech Fenster
    Position Aubi Schließblech Fenster: Hallo zusammen, ich habe hier ein Fenster mit Aubi Beschlägen. Das Schließblech ST171 ist an der falschen Position. Es schaut so aus: [IMG] Da...
  3. Position Schalterdose
    Position Schalterdose: Hallo zusammen, ich würde gerne an einer dieser Positionen eine flache Schalterdose setzen (grüne X-Markierung). [ATTACH] Was meint ihr, ist...
  4. Position des Ziegels mit Dunstrohr
    Position des Ziegels mit Dunstrohr: Hallo, wir haben einen Neubau mit Gauben und Dämmung zwischen den Sparren. In einer Ecke im DG kommt auch das Dunstrohr vom WC im EG hoch....
  5. Norm/Referenz für Lichtschalter An/Aus Position
    Norm/Referenz für Lichtschalter An/Aus Position: Hallo alle Elektriker, @Maape838 @Hansisolo etc vielleicht wisst ihr etwas dazu. ein Kumpel von mir hat bald den Abnahmetermin seiner...
