Poroton, Porenbeton oder Kalksandstein?
Diskutiere Poroton, Porenbeton oder Kalksandstein? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Bei unserem Bauträger haben wir die schwere Wahl zwischen: - Poroton aussen 17,5 cm innen 10? cm - Porenbeton aussen 17,5 innen 11,5 -...
  1. #1 Smart71, 12.06.2008
    Smart71
    Smart71
    DV-Systemkaufmann
    Ost...
    - Kalksandstein aussen ??? innen ???
    Das ganze mit 10cm WDVS + Lufschicht + WDF Klinker garniert.
    Unser Bauträger würde natürlich am liebsten Porenbeton für den Innen -und Aussenwandaufbau nehmen. Wir sind uns da nicht so sicher, da Porenbeton für den Innenbereich ja so schlechte Schallwerte haben soll. Gibt es da wirklich einen hörbaren Unterschied?
    Wir hatten für den Aussenbereich Porenbeton und für den Innenbreich Kalksandstein vorgeschlagen. Will er aber aber nicht, hat vermutlich bedenken wegen Rissbildung und Garantieansprüchen.
    Was meint Ihr?
  2. #2 Smart71, 12.06.2008
    Smart71
    Smart71
    DV-Systemkaufmann
    Ost...
    Werte vertauscht sorry
    - Poroton aussen 17,5 cm innen 11,5 cm
    - Porenbeton aussen 17,5 innen 10,0 cm
  3. #3 Smart71, 13.06.2008
    Smart71
    Smart71
    DV-Systemkaufmann
    Ost...
    Hat den keiner eine Meinung dazu, dachte es sein hier ein Bauexpertenforum :cry
  4. #4 Isolierglas, 13.06.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Mein Vorschlag:
    Lieber Poroton (Mehr Masse) als Porenbeton.
    Alternativ: Aussen 15KS, innen 11,5KS. Dafür 16cm Dämmung ohne Luftschicht
    Vorteil: Mehr Masse, robustere Wand, mehr Wärmeschutz...
    Gruss, Dirk
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 13.06.2008
    Ich kann nur immer wieder auf diese Tabelle verweisen.
    Was will ich?
    Schallschutz, Wärmeschutz, Risssicherheit, hohe Tragfähigkeit, klares statisches System?
    Was ist mir egal, was will ich nicht.
    Und was sind die Preisunterschiede. (Und der BU sagt hoffentlich nicht - keiner).
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Subjektive Meinung:
    Elternhaus aus PB, kein Unterschied zu anderen Häusern.
    Ansonsten siehe Ralf.
    Grüsse
    Jonny
  7. EricL
    EricL
    bei Heidelberg
    Tja, die Wahl des richtigen Steins ist keine einfache Sache. Wie vorher schon angedeutet ist es eine Frage der Prioritäten was einem wichtiger ist. Bei den heute gebauten Häusern steht Wärmedämmung ganz oben bei den Kriterien. Und bei den steigenden Energiepreisen auch zu recht. Ich finde aber dass der Schallschutz viel zu häufig vernachlässigt wird und vielen Leuten anscheinend nicht wichtig ist.
    Ich habe vor zwei Jahren gebaut und stand vor der gleichen Frage, welcher Stein soll es denn sein. Genommen haben wir dann den Poroton T12 für außen (plus WDVS für KW60) und für innen Poroton (HLZ 1,2 oder so). Schallschutz bei den Innenwänden ist kein Thema, da kommt der Schall eher durch die Türen . Aber der Schallschutz bei den Außenwänden ist nicht besonders toll. Wenn draußen auf der Straße sich jemand unterhält kann man das drinnen hören.
    Wenn ich noch mal bauen sollte würde ich nicht mehr Poroton sondern KS nehmen, auch wenn ich dafür mehr Aufwand beim WDVS habe. Da man sich bei den teuren Bodenpreisen in den Neubaugebieten immer näher auf die Pelle rückt, ist für mich neben der Wärmedämmung auch der Schallschutz ein sehr wichtiges Kriterium. Bei meinem Elternhaus mit KS und Klinker gibt es z.B. kein Problem mit Geräuschen von draußen oder Lärm von den Nachbarn (dafür aber jetzt mit den Heizkosten).
    Gruß, Eric
  8. mls
    aha ..
    da sind 4-8000 euro fehlinvestiert. macht nix, oder? das wird bei der
    planung eingespart ;)
  9. #9 Olaf (†), 14.06.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Für Sicherheitsfanatiker...
    scheidet Porenbetoin aus - da krieg mer die Fenster nicht so richtig fest.
  10. R.B.
    Und wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, hilft weder PB noch KS.
  11. EricL
    EricL
    bei Heidelberg
    Interessant was Du so alles ohne weitere Informationen hineininterpretieren willst oder unterstellst.
    Kleiner Tipp: Deine Glaskugel ist defekt.
    Gruß, Eric
  12. #12 VolkerKugel (†), 16.06.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nö ...
    ... meine sagt das Gleiche :konfusius .
  13. EricL
    EricL
    bei Heidelberg
    Dann erkläre mal wie ihr darauf kommt das ich bei der Planung eingespart habe. Und ich kann schon mal vorwegnehmen: Bei der Aussage funktionert Eure Glaskugel nicht im geringsten.
    Gruß, Eric
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Hi Eric
    ...ich versuchs mal: Einen Stein zu nehmen der monolitisch bei üblicher Dicke die sicherlich nicht sehr hohe Hürde "kfw60" (was immer das im Einzelfall bedeuten mag)nicht packt mit einem VWDS aufzurüsten, macht normalerweise keinen Sinn, denn so dick kann das VWDS nicht sein...
    Bei glücklicher Planung/Entscheidung hätte man das auch monolitisch hingegekriegt...und das sogar mE günstiger.
    Schallproblematik: Ein VWDS kann in ungünstigten Fall den nicht so dollen Schalldämmwert eines Steines verschlechtern!...
    trotzdem glaub ich nicht das im Falle normaler Gespräche die Wand die problematische Stelle ist. Ausgeschlossen ist es aber nicht...wer weiss wie es zwischen Innenputz und VWDS aussieht...
    gruss
Thema: Poroton, Porenbeton oder Kalksandstein?
  1. poroton oder kalksandstein
  2. proton vs kalksandstein
  3. porotonstein vs kalksandstein
  4. poroton oder kalksandstein preis,
  5. Bauen kalksandstein oder poroton,
  6. poroton kalksandstein,
  7. poroton oder stahlbeton günstiger,
  8. kalksandstein vs poroton,
  9. kalksandstein oder poroton,
  10. poroton = Kalksandstein?,
  11. PorotonPorenbeton kalksandstein,
  12. poroton- oder kalksandstein?,
  13. porotom oder kalksandsteine,
  14. unterschied proton kalksandstein,
  15. unterschied ks mauerwerk und poroton,
  16. wdvs porenbeton,
  17. poroton kalksandstein und porenbeton,
  18. kalksandstein innen porenbeton aussen,
  19. schalldämmwert 11 cm porenbeton,
  20. ks oder poroton
Poroton, Porenbeton oder Kalksandstein? - Ähnliche Themen
  1. Poroton vs Porenbeton - Aktuelle Aufpreise wirklich so enorm?
    Poroton vs Porenbeton - Aktuelle Aufpreise wirklich so enorm?: Hi, bei den Gesprächen zeichnet sich ab, dass der monolithische Bau mit Poroton nicht oder nur mit enormen Aufpreisen angeboten wird. Ist eine...
  2. DHH mit Porenbeton oder Poroton Steinen?
    DHH mit Porenbeton oder Poroton Steinen?: Hallo Zusammen, wir haben vor eine Doppelhaushälfte mit einem Bauträger zu bauen. Die DHH darf leider nur 6m breit sein und 12m lang. Daher...
  3. Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz
    Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz: Schönen guten Tag zusammen, ich möchte den aktuellen Stand von Porenbeton vs. Poroton diskutieren. Grundlegend erreichen sowohl Poroton (gefüllt...
  4. Poroton oder Porenbeton.... Anschluss an bestehendes Mauerwerk ein Problem ?
    Poroton oder Porenbeton.... Anschluss an bestehendes Mauerwerk ein Problem ?: Hallo, wir haben zwei unterschiedliche Angebote für den Wandaufbau unseres Anbaus überbehalten... der Statiker hat sich wehement gegen die...
  5. Poroton - macht die Füllung überhaupt (wirtschaftlich und qualitativ) Sinn?
    Poroton - macht die Füllung überhaupt (wirtschaftlich und qualitativ) Sinn?: Hallo, wir planen eine vorerst (wohl über viele Jahre) freistehende DHH (an der Grenze, wo das andere Haus stehen sollte, haben Nachbarn einen...
