Poroton - macht die Füllung überhaupt (wirtschaftlich und qualitativ) Sinn?
Diskutiere Poroton - macht die Füllung überhaupt (wirtschaftlich und qualitativ) Sinn? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen eine vorerst (wohl über viele Jahre) freistehende DHH (an der Grenze, wo das andere Haus stehen sollte, haben Nachbarn einen...
  1. #1 Stefan B, 18.03.2015
    Stefan B
    Stefan B
    Würzburg
    Bauherr und Laie
    wir planen eine vorerst (wohl über viele Jahre) freistehende DHH (an der Grenze, wo das andere Haus stehen sollte, haben Nachbarn einen Schimmteich errichtet) . Wandstärke soll wohl 42,5 werden – das erscheint mir vernünftig. Es ist nur der Eingangsbereich unterkellert. Wohnfläche sollen ca. 160 qm sein. Es gibt zwei Vollgeschosse, einen Dachboden als Lagerraum (evtl. Heiz bzw. Wasserspeicherraum). Das Mauerwerk sollen ca. 290 qm sein.
    Ähnliche Anfrage gab es schon einige - aber doch tue ich mir sehr schwer bei der Meinungsbildung. Ich habe auch versucht hier im Forum genauere Antworten zu finden, aber das Thema ist schon eher komplex. Jetzt habe ich schon viel über Steine gelesesn und bin doch noch unentschlossen..
    Es gibt Porotonsteine in T9 mit und ohne Füllung. Darunter gibt es wohl noch besser gedämmte, die sind aber immer mit Füllung.
    Um sie vergleichen zu können, sollten wir also bei T9 bleiben. Mit ähnlicher Dämmung (0,09er u-wert) gibt es auch noch Ytong, also Porenbeton.
    Die Hauptprobleme der Steien habe ich wie folgt wahrgenommen:
    • Der Ytong hat wohl ein Feuchte-Problem – und ist bei wärmeschutz wegen geringer Masse etwas schwächer – aber dafür einheitlich im Mauerbild – ohne große fugen.
    • Der T9 ohne Füllung erscheint mir etwas „bröckelig“ (habe das schon selbst angeschaut) und
    • der T9 mit Füllung ist nach Aussage meines Architekten in Preis/Leistung deutlich zu teuer.
    (Preise von der Baufirma - endgemauert):
    T9 ohne Füllung ca. 90 Euro je qm Wand
    T9 mit Perlite Füllung ca 120 Eruo je qm
    T8/T7 mit Perlite-Füllung ca. 136 Euro je qm
    Porenbeton ca. 99 Euro je qm)
    Wobei es mir egal wäre, 5.000 oder 10.000 Euro mehr auszugeben, wenn ich am Ende (unterstellt, der Maurer arbeitet sorgfältig und gut) dauerhfaft die deutlich bessere Wand habe.
    Ob ich kfw oä. erreiche ist mir nicht so wichtig – die Zinsen sind am freien Markt auch recht günstig. (so bräuchte ich für Kfw 40 angeblich noch Pellets- statt Gasheizung oder WP);
    Lärmschutz ist auch eher untergeordnet, da ruhiges Wohngebiet in einem Vorort.
    Es wäre schön, wenn mir der ein- oder andere antworten könnte.
    Fenster sollen gute, aber keine Hi-End-Fenster eingebaut werden (ca.: Uw 0,90 , Ug 0,6).
    Mein Ziel ist es , ein gut gedämmtes, haltbares und in allen Baustoffen vernüftiges Haus zu planen. Extreme liegen mir weder bei Größe, Dichtigkeit, Wärmeschutz,usw. nahe.
    Ums mal anders auszudrücken – wir fahren einen Golf Kombi – hätten uns unter Umständen auch Audi oder BMW leisten können – der Golf passt aber besser zu uns.
    ich versuche mal ein Grundriss und Schnitt hochzuladen:
    Den Anhang Eingang-Obergeschoss - Behringer 25-02-15.pdf betrachten
    Den Anhang Erdgeschoss-Terasse-Teilkeller - Behringer 25-02-15.pdf betrachten
    Den Anhang Gebäudeschnitt - Behringer 25-02-15.pdf betrachten
    Bereits jetzt vielen Dank.
    Herzliche Grüße
    Stefan B
    PS: Seid gnädig mit mir, wenn ich Angaben vergessen habe - ich werde es gerne nachreichen.
  2. #2 dimitri, 18.03.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Hi,
    Preise von Steinen zu vergleichen bringt nix. Wir hatten u.a. zwei Angebote von BU die als Option den t7 drinnen hatten. Der eine hatte einen Aufpreis von 4000€ der andere einen Aufpreis von 2000€. Allerdings war der mit 4000€ Aufpreis beim t8 günstiger als der andere. Hätten wir den t7 genommen wären beide wieder gleich gewesen.
    Du musst das Gesamtangebot vergleichen, keine Einzelposten. Dafür brauchst Du eine Ausschreibung mit einem Leistungsverzeichnis. Da findest in deinem Architekten den passenden Ansprechpartner.
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Huch ... Beruf: Informatiker ... und dann DAS:
    Bin ich flaschen Universum? :-)
  4. #4 dimitri, 18.03.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    :bierchen:
    Lol kommt auf die Flaschen drauf an :mega_lol:
  5. #5 Stefan B, 18.03.2015
    Stefan B
    Stefan B
    Würzburg
    Bauherr und Laie
    Blöd ist nur, dass hier der Aufpreis eher an die 15.000 Euro gehen - das kommt mir recht viel vor. Der selbe BU war ansonsten recht günstig.
  6. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Das ist so nicht richtig.
    Der Ytong (Porenbeton) - Stein ist beim Wärmeschutz gleichgut wie der T7/T8/T9 (gibt dort auch unterschiedliche Qualitätsstufen).
    Das größte Problem des Porentbetonstein ist eher im Bereich Schallschutz zu suchen. Hier wirkt sich die geringere Masse tatsächlich eher nachteilig aus.
    Ansonsten würde ich mit dem Stein bauen, der in der jeweiligen Region am gängigsten (und daher dann oft auch am günstigsten) ist.
    Cu KyleFL
Thema: Poroton - macht die Füllung überhaupt (wirtschaftlich und qualitativ) Sinn?
  1. porenbeton oder poroton mit füllung
  2. hochlochziegel 36 5 t8 ohne füllung
Poroton - macht die Füllung überhaupt (wirtschaftlich und qualitativ) Sinn? - Ähnliche Themen
  1. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  2. Wand (Poroton) vergrößern.
    Wand (Poroton) vergrößern.: Hallo zusammen, leider ist bei unserer Planung etwas schief gegangen sodass wir jetzt vor der Herausforderung stehen unsere 30er Poroton-Wand im...
  3. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  4. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  5. Macht das Sinn mit dieser Kombination (Poroton+WP)
    Macht das Sinn mit dieser Kombination (Poroton+WP): Weiter geht die Infosammlung, wieder danke für Tipps und Meinungen. Unterforum war für mich schwer zu wählen. Ich möchte beim Neubau nicht...
