Plewa Schornstein - Rauchrohranschluss
Diskutiere Plewa Schornstein - Rauchrohranschluss im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Bauexperten, wir haben in unserem EFH einen PLEWA Universo KE (lichte Weite 14/14) Schornstein einbauen lassen. Die Auswahl wurde...
  1. #1 antiSYMP, 04.02.2014
    antiSYMP
    antiSYMP
    Betriebswirt
    wir haben in unserem EFH einen PLEWA Universo KE (lichte Weite 14/14) Schornstein einbauen lassen. Die Auswahl wurde durch den Generalunternehmer getroffen. Nun möchte ich einen Kaminofen anschließen. Das Rauchrohr hat einen Durchmesser von 150 mm. Der Feuerstättenanschluss hat einen Durchmesser von ca. 160 mm. Leider passt ein passendes Wandfutter hier nicht rein. Kann es sein, dass hier auf ein Wandfutter verzichtet werden kann? Wie sollte dann der Rauchrohranschluss geschehen?
    Viele Grüße
    P.S. Mein Schornsteinfeger ist derzeit im Urlaub und ich würde gerne die Abnahmen bei seiner Rückkehr zeitnah machen lassen. Deshalb frage ich hier und nicht direkt den Schornsteinfeger.
  2. #2 baufix 39, 04.02.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    Kaminöfen an 14/14 cm Rauchrohr funktioniert nicht.
    Der Kamin sollte mind. 20/20 cm haben dann funktioniert der Rauchrohranschluß
    mit entspr. Formstück.
    Warten bis der Schornimeister wieder da ist.
    es sieht nach Fehlplanung aus.
  3. R.B.
    Langsam, so einfach ist das auch wieder nicht. Bevor man hier über Rauchrohranschluss und Schornstein debattiert, sollte zuerst einmal bekannt sein, was für ein Ofen angeschlossen werden soll und wie der SChornstein im Detail aussieht (Höhe, Anschlusshöhe etc.). Aus technischen Daten des ofens lassen sich die Anforderungen an den Schornstein festlegen. 14x14 ist sicherlich nicht der Brüller, aber eine Berechnung nach EN13384 sorgt für Klarheit. Die Berechnung kann der Schorni machen, oder halt der Ofenbauer oder wer auch immer mit der Montage der Anlage beauftragt wird.
    So etwas klärt man aber bevor der Schornstein gebaut wird. Jetzt könnte der Fall eintreten, dass der gewünschte Kaminofen nicht angeschlossen werden darf, sprich dass man auf einen anderen Ofen ausweichen muss, oder dass ein ext. Schornstein erforderlich wird.
    Zu behaupten man solle min. 20x20 machen ist falsch, denn das kann unter Umständen dazu führen, dass der Kaminofen nicht richtig funktioniert. Nicht jeder will sich einen 20kW Ofen in´s Wohnzimmer stellen.
  4. Julius
    Beim UNIVERSO KE gibts zwei Arten von Anschlußstücken:
    Ein keramisches und ein metallisches. Das metallische hat ein integriertes doppeltes Futter, das keramische hingegen eine Nut für umlaufende Dichtung.
    Vermutlich hast Du das keramische.
    Tipp:
    Nicht selbst daran herummurksen, sondern das den Kaminbauer oder Ofenbauer machen lassen! Der hat auch die nötigen Montageteile.
Thema: Plewa Schornstein - Rauchrohranschluss
  1. plewa rohr anschluss
  2. plewa anschluss set
  3. plewa 14x14
  4. plewa wandfutter,
  5. plewa universo s 14,
  6. rauchrohranschluss nachträglich,
  7. plewa anschlussstutzen,
  8. plewa kamin nachträglich ofen anschließen,
  9. rauchrohranschluss höhe www.bauexpertenforum.de,
  10. plewa 14x14 rauchrohr,
  11. rauchrohranschluss plewa,
  12. Pleva schornstein,
  13. kaminofenrohr an plewa rohr anschließen,
  14. pleva mauerstutzen kamin einbauen,
  15. RAuchrohranschluss set plewa,
  16. plewa rauchrohranschluss,
  17. plewa schornstein wandfutter,
  18. ofen anschlussstück,
  19. rauchrohranschluss an plewa,
  20. plewa kamin wandfutter 150,
  21. plewa rohranschluss set,
  22. plewa,
  23. rauchrohranschluss,
  24. rauchrohr wandanschluss plewa,
  25. Plewa Kamin verschließen
Plewa Schornstein - Rauchrohranschluss - Ähnliche Themen
  1. Plewa Classic Panorama Anschluss / Kabelführung Temperatur- und Differenzdruckwächter
    Plewa Classic Panorama Anschluss / Kabelführung Temperatur- und Differenzdruckwächter: Hallo zusammen, wir haben ein scheinbar nicht so häufiges Problem (zumindest konnte ich im Forum nichts finden), was es für uns aber nicht...
  2. Schornstein PLEWA mke oder Schiedel sekm
    Schornstein PLEWA mke oder Schiedel sekm: Wir bauen einen neuen Schornstein in Eigenleistung. Wer hat Erfahrung, welchen Bausatz könnt ihr empfehlen, macht es einen Unterschied ( außer dem...
  3. Plewa-Kaminrohr luftdicht schließen
    Plewa-Kaminrohr luftdicht schließen: Hallo liebe Bauexperten, ich möchte meinen offenen Kamin stilllegen, im nicht-beheizten Zustand riecht er immer wieder, evtl. drückt sogar kalte...
  4. Schornstein Plewa FT-K 16 x 16 cm Wasser
    Schornstein Plewa FT-K 16 x 16 cm Wasser: Habe heute gesehen,dass aus dem Schornstein, Wasser rauskommt und es nirgends ablaufen kann. Kann mir jemand anhand den Bildern einen Tip geben,...
  5. Plewa - Schornstein
    Plewa - Schornstein: Hallo, wir setzten vor einigen Wochen den Plewa-Schornstein für unseren Kamin. Rohbauabnahme erfolgte durch unserern Schornsteinfeger. Er...
