Platzierung Bautrockner
Diskutiere Platzierung Bautrockner im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich möchte in einer Dhh mit einem offenen Treppenhaus einen Bautrockner (600m³/h) und einen Lüfter für 14 Tage betreiben. Nun beschäftigt nich die...
  1. #1 klaus3einstein, 21.08.2009
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Ich möchte in einer Dhh mit einem offenen Treppenhaus einen Bautrockner (600m³/h) und einen Lüfter für 14 Tage betreiben. Nun beschäftigt nich die Frage, wo ich den Bautrockner und den Lüfter zum Erreichen eines optimalen Ergebnisses aufstelle. Es gibt 3 Ebenen - UG, EG, OG. Das UG ist am feuchtesten und hat 4 Räume, die vom Treppenhaus/Diele abgehen, das EG hat 2 Räume und das OG hat 4 Räume.
    Für eine fundierte Auskunft wäre ich dankbar!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Der eine Lüfter wird definitiv nicht ausreichen um genügend Zirkulation in allen Ebenen zu erreichen
  3. #3 MoRüBe, 21.08.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Im Gegenteil...
    ... der eine wird vermutlich noch Schaden anrichten.
    neues Konzept: mehrere und die langsam trocknen lassen. Also ggfls. 4 Wochen statt zwei. Kenne aber den Feuchtezustand des Hauses nicht...
  4. #4 klaus3einstein, 21.08.2009
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Hinweise praktisch wenig hilfreich!
    Leider sind die Hinweise bisher aus pragmatischer Sicht wenig hilfreich. Leider habe ich über das "Aufstellen und platzieren" von Bautrocknern nichts gefunden. Über pragmatische Hinweise, wie und wo ich die Geräte aufstellen sollte, wäre ich dankbar!
  5. Robby
    Kempen / NRW
    LAngsamer stellen? Wie soll das gehen?
  6. #6 MoRüBe, 21.08.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    @ Robby...
    ... es gibt kleine und es gibt große :biggthumpup:
  7. R.B.
    Einen Knoten in die Versorgungsleitung machen? :mega_lol:
    Hast Du den Beitrag von MoRüBe nicht gelesen?
    Da frage ich mich aber, ob die Kiste mit 600m³/h wirklich Schaden anrichten kann. Das Ding liegt wohl irgendwo in der 2kW Klasse. Ich vermute eher, daß die 14 Tage nicht ausreichen um die komplette Hütte trocken zu bekommen. Das hängt natürlich auch davon ab, was an Feuchte rausgetrocknet werden muss.
  8. #8 MoRüBe, 21.08.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Oh man...
    ... hab mir grad mal die Beschreibung rausgesucht: sind zwar nur 560m³/h, aber da will ich nicht so kleinlich sein:D
    Das Teil zieht jedenfalls bis zu 48l/Tag Wasser raus. Damit kann man Schaden anrichten. Zu schnell und zu viel auf einmal is auch nicht gut:konfusius
    Aber wie war das: gelbe Seiten, da werden Sie geholfen. Stichwort: Bautentrocknung.
  9. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Das war aber nicht pragmatisch. :winken
    Mach' doch eine Umfrage mit Ankreuzen:
    UG [ ]
    EG [ ]
    DG [ ]
    Die Mehrheit gewinnt. Dann bekommst Du garantiert eine Dir genehme Antwort.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Kondenstrockner ziehen NICHT 48 Liter aus der Luft und den Bauteilen sondern haben einen Wirkungsgrad. Der ist abhängig von den klimatischen Randparametern. Es ist eben NICHT so das das bei einem Raumvolumen von 600m³ und einem 600m³ Trockner 2 die doppelte Menge Feuchte entziehen!
  11. #11 klaus3einstein, 23.08.2009
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Auf den Punkt gebracht!
    Vielen Dank für die vielen Hinweis! Doch möchte ich nocheinmal darauf hinweisen, dass ich den Bautrockner und den Lüfter schon gemietet habe! Gibt es jemanden, der mir kundig Auskunft geben kann, wie ich diese beiden Geräte am optimalsten durch das Haus bewege? Danke!
  12. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach klaus3einstein,
    ich würde beides zuerst in den Keller stellen.
    Du bist schlecht oder garnicht beraten worden. Dein Haus bekommst Du so nicht trocken.
    Für jede Etage ein kleinerer Trockner mit min. je 2 Ventilatoren wäre besser gewesen.
  13. #13 gunther1948, 23.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    klaus3einstein vielleicht wäre es besser gewesen zuerst hier zu fragen und dann zu mieten dann wäre dir auch sicher eine beratende antwort gegeben worden. so wie´s jetzt aussieht eine falsche wahl nur abnicken zu lassen so funktioniert dieses forum nicht. siehe #2+3.
    welchen rat erwartest du wenn die wahl des gerätes schon falsch ist???
    ob pragmatisch oder nicht falsch bleibt falsch.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 klaus3einstein, 24.08.2009
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    @gunther 1942
    Ich verstehe nicht, wie Ihr darauf kommt, dass ich eine Entscheidung abgenickt bekommen möchte (diesen Vorwurf habe ich schon des öfteren im Forum gelsen). Ich habe gefragt, wie ich diese Geräte am günstigten durch das Haus bewege. Eine sachliche Antwort beinhält einen prakmatischen Anteil und auch einen Hinweis auf ungünstige Bedingungen oder Fehler (geht auch siehe Berni!). Um was geht es hier? Um Recht haben? Oder ....?
    Ich bin dankbar für Hinweise / Ratschläge die mir fachlich kompetent weiterhelfen. Ich brauch niemanden der mir sagen möchte, wie dumm ich doch bin.
    Ich bin nicht der einzige Forumsnutzer, der in eine Verteidigungsposition gedrängt wird! Ist das sinnvoll?
    @Berni
    Danke für die Hinweise.
    Mein BT hatte mir die Leistung (mind. 600m³) genannt. (Leider weiß man häufig erst später oder hinterher wie gut ein Ratschlag wirklich ist, wenn man auf externes Wissen angewiesen ist - jeder Rat ist so gut, wie der Ratgeber. Nur ich kann nicht hellsehen!)
    Bei der Leistung geht es wohl um das Abbrechen der Kapilaren durchzu schnelle oberflächliche Austrocknung. Dann müßte es doch sinnvoll sein das Gerät vielleicht einen Tag im UG und einen Tag im EG zu nutzen?
    Leider bin ich auch von der Kostenbremse beeinflußt. Wie "klein" sollte denn ein Bautrockner sein, den ich zusätzlich ins OG stellen könnte? Ist es sinnnvoll den Trockner in den verschiedenen Räumen einzusetzen? Wenn ja, gibt es einen heuristischen Rhythmus? Werden die Ventilatoren im Raum des Trockners aufgestellt oder in den angrenzenden.
    Ich weiß einige Fragen, Vielleicht hast Du dennoch Zeit und Lust zu antworten.
    Danke!
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Ein kapillarer Abriss ist dann zu befürchten wenn oberflächlich zu hoch geheizt und gleichzeitig zu stark getrocknet wird. Nachteil wäre der Abriss des Nachstromes. Hier muss sich keiner verteidigen aber hier darf auch keiner zuviel erwarten.
  16. R.B.
    Vergebene Mühe....das will er nicht hören.
  17. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Da brauchst Du Dir bei einem Kondenstrockner keine großen Sorgen machen.
    Das kann haupsächlich nur bei Adsorptionstrockner durch andere Funktionsweise passieren. Kondenstrockner trocknen durch ein anderes Verfahren schonend.
  18. #18 herrmann95, 02.12.2009
    herrmann95
    herrmann95
    Öffentlicher Dienst
    Bautrockner
    Moin,
    in meinem Neubau wurde am 22.10.09 innen der Putz aufgetragen. Am 12.11.09 wurde der Zementstrich eingebracht.
    Seit dem 20.11.09 läuft die Fußbodenheizung im Estrichprogramm.
    Unten habe ich alle Fenster geschlossen, außer tagsüber, wenn ich da bin. Oben ist in jedem Zimmer (keine Türen) ein 1 Fenster auf Kipp geöffnet.
    Optisch ist der Putz total trocken und auch der Estrich hat schon viele helle Stellen.
    Gerne würde ich jetzt aber noch ein bischen nachheöfen und Bautrockner aufstellen. Oder ratet ihr mir davon ab? Da die Heizung läuft würde ich dann oben die Fenster auf lassen und unten 1 Bautrockner aufstellen, der nachts läuft. Tagsüber lüfte ich, wenn es nicht regent, ganz normal wenn ich da bin.
    Ist das so ok? Oder schadet es dem Estrich, ist es noch zu früh, oder bringt das gar nichts?
    Vielen Dank für die Hilfe.
Thema: Platzierung Bautrockner
  1. bautrockner richtig platzieren
  2. bautrockner richtig aufstellen
  3. bautrockner EG oder dg
  4. bautrockner aufstellen,
  5. Richtige position bautrockner,
  6. Position bautrockner heizung,
  7. bautrockner lüfter wie aufstellen,
  8. tocknungsgerät richtig aufstellen,
  9. bautrockner richtig positionieren,
  10. estrich kapillarer abriss,
  11. Position bautrockner im raum,
  12. bautrockner.lüfter positionieren,
  13. bautrockner eg og
Platzierung Bautrockner - Ähnliche Themen
  1. Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern
    Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern: Hallo Zusammen Ich bekomme neue Fenster (3-fach, U-Wert glas 0.7) in einem Altbau. Mit der neuen Situation haben die Fenster einen bessern U-Wert...
  2. Raumthermostat FBH in Küche: Platzierung hinter Arbeitsplatte auf Steckdosenhöhe möglich?
    Raumthermostat FBH in Küche: Platzierung hinter Arbeitsplatte auf Steckdosenhöhe möglich?: Liebes Forum, dies ist mein erster Post, daher bitte um Nachsicht falls ich Fehler mache :-). Für unsere sehr kleine Küche (6,4 qm) hat uns ein...
  3. Platzierung der Zu- Abluft in offener Küche Zentrale Lüftungsanlage
    Platzierung der Zu- Abluft in offener Küche Zentrale Lüftungsanlage: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei uns im Neubau mit offenem Wohn-Essbereich wurde eine zentrale Lüftungsanlage verbaut. Die...
  4. Höhenlage, Platzierung auf dem Grundstück
    Höhenlage, Platzierung auf dem Grundstück: Hallo, Wir werden in kommenden Jahr unser Eigenheim in Holzständerbauweise auf Bodenplatte bauen lassen. Wir haben ein Grundstück in unserem Ort...
  5. Ausrichtung, Platzierung Baukörper
    Ausrichtung, Platzierung Baukörper: Hallo zusammen, ich suche dringend Anregungen zur Platzierung unseres Hauses , bzw. der Doppelgarage Wir sind Grundstück 06 aktuell ist die...
