Plattenbau: Löcher bohren
Diskutiere Plattenbau: Löcher bohren im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, mein Sohnemann geht im September nach Dresden in einen Plattenbau. Jetzt hab ich ihm angeboten, Lampe und Garderobe anzubringen. Ich...
  1. hf40
    hf40
    IT Systementwicklung
    Bad Oeynhausen
    Ich hab ein bißchen Sorge, da in die Wände Löcher reinzubohren. Das sind doch bestimmt Betonplatten?
    Ich hatte immer Pech beim Bohren in Betondecken, war schon am Verzweifeln.
    Wer kann mich aufklären, auch bei der Auswahl des richtigen Werkzeugs?
    Danke
  2. Julius
    Elektropneumatischer Bohrhammer (das ist KEINE gewöhnliche Schlagbohrmaschine!) mit HM-Steinbohrern (SDS-plus).
    Für gelegentlichen Einsatz lohnt sich dessen Anschaffung aber nicht.
    Besser mieten (ggf. samt Bohrern, sofern das angeboten wird)!
  3. #3 feelfree, 25.07.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Na ja, so ein kleiner Bohrhammer von einer sehr bekannten deutschen Marke kostet in der Heimwerkerversion 90€. Bei gelegentlichem Einsatz für 6-10mm Löcher in Beton hält der ewig. Da würde ich den Aufwand scheuen, jedesmal ein Gerät auszuleihen, wieder zurückzubringen und auch noch Miete dafür zu bezahlen.
  4. #4 andreas2906, 25.07.2013
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Tach.
    Wann und in welche Ecke geht´s denn?
  5. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    Hallo Andreas,
    anfang September, Stübelallee...
    Aber sagt mal, kommt man da nicht mit der Hausbohrmaschine rein, ggf, hammerfunktion?
  6. #6 grubash, 25.07.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    prinzipiell geht auch Schlagbohrmaschine, wenn nicht grad Eisen drinn ist. Wobei ich das immer nur als Notlösung sehe. Ein Pneumatikhammer ist da deutlich entspannter. Für den gelegentlichen Einsatz (unter Bedingung Baumarkt nicht weit weg) reichen auch die Eigenmarken der Baumärkte (um die 40 Eu) aus. Muss man bei Mehrbenutzung evtl. im Garantiezeitraum (teilweise 7 Jahre) evtl. mal tauschen. Was das Ding dann einen im Monat kostet kann sich ja jeder selbst ausrechnen. Ansonsten ist der empfohlene "Kleine Grüne" auch ganz nett.
    Ciao Christian
  7. Kermit
    Kermit
    Dipl-Ing Technische Informatik
    Willich
    Auf jeden Fall einen Bohrhammer mit SDS kaufen !
    Das war meine beste Anschaffung ! Vorher hatte ich auch immer Bammel vor Decken usw. Der Unterschied zu einer Schlagbohrmaschiene ist gewaltig, selbst bei einem günstigem Gerät.
  8. #8 andreas2906, 25.07.2013
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Mit ner normalen Bohrmaschine kannst du es eigentlich vergessen... wirst pro Loch mind. einen Bohrer wegglühen.
    Wenn ich es mir zeitlich einrichten kann & überall schon markiert ist wo was für ein Loch rein soll, könnt ich bestimmt kurz rumkommen - mit Bohrhammer...
  9. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
  10. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    Hallo Andreas,
    angepeilt ist der 7.9.
    Aber ist das denn wirklich so, dass die Wände aus Stahlbeton hergestellt sind? Und was hat man drüber gemacht, Putz? Aber da wird auch nix drin halten. Und bilderaufhängen mit einem Nagel hat sich somit auch erledigt? Ich hab mir das jetzt nicht so schlimm vorgestellt.
  11. #11 rekeck, 25.07.2013
    rekeck
    rekeck
    Internist
    Burgthann
    Nagel ist nicht - den bekommst du nicht rein. (Zu DDR-Zeiten ging beim Erstbezug einer mit nem Schussaperat durch das Haus und hat Bolzen mit Gewinde in die Wand geschossen, für alles was aufgehängt werden sollte. War zumindestens in Dresden so. Wenn er denn kam..... )
    Unter ner guten Schlagbohrmaschiene und viel Zeit, besser Bohrhammer wird das nichts.
  12. #12 andreas2906, 25.07.2013
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Ja, die Wände sind aus Stahlbeton. Drüber gemacht ist da innen garnix.
    Wenn keine Tapete drauf ist, hast du bestes Grau.
    Bild mit Nagel kannst du vergessen.
    Schreib mich eine Woche vorher einfach per PN an, bis jetzt schaut´s gut aus.
Thema: Plattenbau: Löcher bohren
  1. plattenbau bohren
  2. bohren plattenbau
  3. bohren im plattenbau
  4. DDR plattenbau bohren,
  5. plattenbau löcher bohren,
  6. plattenbau wände bohren,
  7. plattenbau innenwände,
  8. plattenbau stahlbeton,
  9. plattenbau decke bohren,
  10. wbs 70 wand küche bad bohren,
  11. plattenbau beton bohren,
  12. plattenbau bohren wand,
  13. bohrhammer plattenbau,
  14. plattenbauten bohren,
  15. decke plattenbau berlin lampe,
  16. wbs70 deckenlampe,
  17. wanddurchbruch plattenbau,
  18. ddr dünne betonwand bohren,
  19. wbs 70 innenwände dübel,
  20. plattenbau loch bohren schwer,
  21. plattenbau badezimmer wand material,
  22. bohren in betonwand plattenbau,
  23. Wbs 70 bohren,
  24. wie tief in decke bohren plattenbau,
  25. plattenbau innenwände betom
Plattenbau: Löcher bohren - Ähnliche Themen
  1. Plattenbau Bodenkleber stinkt.
    Plattenbau Bodenkleber stinkt.: Hallo, Ich renoviere gerade meine Wohnung (WHH GT 18 Plattenbau, Berlin mitte 1973), und nach dem Abziehen des Original-PVC-Bodenbelags ist da der...
  2. Durchbruch Stahlbetonwand Plattenbau
    Durchbruch Stahlbetonwand Plattenbau: Hallo, möchte gern einen Durchbruch durch eine Stahlbetonwand 16 cm herstellen . Öffnung soll 1950 x 650 werden. Wohnung ist in der 5 von 6...
  3. Traglast Plattenbau DDR
    Traglast Plattenbau DDR: Hallo, ich bin seit Tagen dabei Herauszufinden welche Tragkraft der Fußboden in einem DDR Plattenbau hat. Zufällig bin ich auf dieses Forum...
  4. Plattenbau Innenwand abgeplatzt - Tipps zur Reparatur
    Plattenbau Innenwand abgeplatzt - Tipps zur Reparatur: Hallo liebe Forianer, ich habe einer Bekannten beim Anbringen von verschiedenen Dingen in Ihrer neu bezogenen Plattenbauwohnung geholfen. Ich...
  5. Was für eine Rohrverbindung ist das? 80er Jahre Plattenbau Ost
    Was für eine Rohrverbindung ist das? 80er Jahre Plattenbau Ost: Hallo liebe Bauexperten, ich möchte gern das Abflussrohr in meinem Klo ersetzen, da ich das Klo selbst versetzen will. Da es sich um ein DN110er...
