Planung KWL, jeder Raum Zu-/Abluft?
Diskutiere Planung KWL, jeder Raum Zu-/Abluft? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Bei unserem Neubauprojekt steht jetzt die Planung der Wohnraumlüftung an. Die Haustechnik-/Lüftungsfirma hat uns empfohlen, jeden Raum mit einer...
  1. #1 tomschmitt, 14.01.2011
    tomschmitt
    tomschmitt Gast
    Bei unserem Neubauprojekt steht jetzt die Planung der Wohnraumlüftung an. Die Haustechnik-/Lüftungsfirma hat uns empfohlen, jeden Raum mit einer eigenen Zu- und Abluft zu versorgen.
    Argumente dafür: Keine Lüftungsgitter/-durchlässe in den Türen bzw keine übermäßigen Türspalte notwendig und somit höhere Lärmdichtigkeit der Türen.
    Habe mich auf Internetseiten der Hersteller informiert, dort werden die Räume ja immer in Zuluft- und Abluft-Räume aufgeteilt...
    Ist das Konzept unserer planenden Firma überhaupt sinnvoll oder verursacht es nur zusätzliche Kosten?
  2. #2 ReihenhausMax, 14.01.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Brauchst Du das Mehr an Schallschutz oder stehen die Türen in der
    Regel eh offen? Im Neubau wirds wohl auch gemacht, daß der Türrahmen
    etwas auf Abstand zur Wand montiert wird, so daß da die Luft durch kann,
    wenn man die Türblätter nicht absägen will. Sonst kann man ja vielleicht
    auch das Schlafzimmer mit Zu- und Abluft versorgen und den Rest ökonomisch
    in Zu- und Ablufträume aufteilen.
  3. #3 Spasssbremse, 14.01.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Von sowas habe ich noch nie gehoert...
    Da hast du ja um ein Vielfaches mehr Leitungen.
    Wird die Luft dann oben eingeleitet und unten abgesaugt?
  4. #4 nachttrac, 14.01.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Ist bei uns auch so, zb. Schlafzimmer ZL, Bad AL oder Küche AL, Wohnzimmer ZL. Klappt einwandfrei, die Bilanz muss halt stimmen
  5. #5 loennermo, 14.01.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Meine bisherige Erkenntnisse, erworben durch Hausbesichtigungen:
    a) Fertighäuser haben meist in jedem Raum ZL und AL. Eins davon in der Decke, eins im Boden
    b) Massive Häuse haben entweder ZL oder AL, beides in der Decke
    Habe mich schon immer gefragt, warum das so verschieden gehandhabt wird...
  6. #6 Karlheinz, 15.01.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Ganz schnell die Firma wechseln. Der normale Türspalt reicht völlig aus - dazu gibt's hier aber auch schon Threads. Vielleicht steht bei der Firma ja Gewinnmaximierung im Vordergrund?
  7. Azalee
    Azalee
    Uns wurde es so erklärt, dass an "strategisch wichtigen" Punkten :D abgesaugt wird (in der Regel z.B. Küche und WC im EG) und möglichst weit davon entfernt Frischluft zugeführt wird (bei uns im Wohnzimmer).
    An den Rohraufwand, um jedes Zimmer mit Zu- und Abluft zu versehen, möchte ich gar nicht denken... Ob das irgendeinen tatsächlichen Vorteil hat, mag ich nicht beurteilen.
  8. #8 Achim Kaiser, 15.01.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nö, der muss schon vergrößert werden, wenn bei geschlossener Türe der Luftwechsel gewährleistet sein soll (sonst erhöhter Widerstand und der Luftwechsel wird nicht erreicht)
    Sicher nicht, denn dann sorgt man nicht dafür dass bei der Leistung mit dem miesesten Deckungsbeitrag und höchstem Arbeitsbedarf sich die Menge deutlich erhöht.
    Es sind einfach unterschiedliche Anlagenkonzepte die je nach Anforderungsprofil zur Problemlösung herangezogen werden.
    Achim Kaiser
  9. #9 passivbauer, 15.01.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Ob es reicht oder nicht hängt ja in 1. Linie von dem Volumenstrom ab. D.h. ob das Zimmer dahinter z.B. 20m³ oder 100 m³ groß ist... Dazu auch mal "übliche" Türspalten nachmessen und den Querschnitt bestimmen.
    Alternativ Zarge mit Spalt einbauen - Schallschutz ist dann kein Problem mehr...
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Letztendlich kommt es auf die Art der Anlage an, ob sie mit Überströmöffnungen oder mit Zu- und Abluftkanälen arbeiten soll. Richtig geplant sind Anlagen mit Überströmöffnungen einfacher zu verwirklichen.
    Bruno Bosy
  11. #11 alex2008, 15.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Die Fertighausfritzen welche Zu- und Abluft in jedem Raum machen haben ja dann auch die "Frischluftheizungen" im Angebot.
    Ansonsten muß eben soviel Luft rein wie raus. Große Zulufträume und kleine Ablufträume können da in letzteren evtl. zu hohe Luftwechsel nach sich ziehen.
Thema: Planung KWL, jeder Raum Zu-/Abluft?
  1. zu abluft pro raum
  2. zu und abluft in einem raum
  3. zuluft und abluft in einem raum
  4. erforderliche yuluft und abluft im raum,
  5. zu und ablift schlafzimmer,
  6. Zu- und Abluft in einem Raum,
  7. ablift im schlafzimmer oder nur zuluft,
  8. kwl je raum,
  9. planung kwl software forum www.bauexpertenforum.de,
  10. kwl in jedem raum?,
  11. Lüftung zuluft boden www.bauexpertenforum.de,
  12. lüftungsanlage zuluft abluft räume,
  13. kwl zuluft räume,
  14. kwl zuluft abluft selben raum,
  15. zu und abluft schlafzimmer,
  16. kwl bei geschlossenen Türen,
  17. kwl viele räume,
  18. kwl jeder raum zu und ab,
  19. kwl zu und abluft verschiedene räume,
  20. Lüftungsanlagen Abluftider Zuluft Schlafzimmer,
  21. zu und abluft leitungen in decke oder boden,
  22. zu und abluft räume,
  23. arbeitsbedarf lüfttungsgeräte,
  24. in welche 3 zonen werden die räume bei einer wohnraumlüftung aufgeteilt,
  25. kwl in jedem raum
Planung KWL, jeder Raum Zu-/Abluft? - Ähnliche Themen
  1. WDVS Planung - Treppenhaus und Garagenwand
    WDVS Planung - Treppenhaus und Garagenwand: Hallo zusammen, ich hoffe mal mein Thema passt hier in den Bereich. Es geht darum, dass ich an meinem Haus ein WDVS aus Mineralwolle plane und...
  2. Hilfe bei der Planung unserer DHH :)
    Hilfe bei der Planung unserer DHH :): Hallo liebe Community, wir brauchen eure Unterstützung! Wir planen aktuell eine Doppelhaushälfte (DHH) auf einem 10x30 Meter großen Grundstück...
  3. Planung einer Wärmepumpe bei variabler Heizlast im Altbau
    Planung einer Wärmepumpe bei variabler Heizlast im Altbau: Liebe Community, ich bin etwas ratlos bezüglich der Dimensionierung einer Wärmepumpe für unser Altbau-Einfamilienhaus in Berlin. Wir möchten von...
  4. PV Anlage Planung
    PV Anlage Planung: Servus Leute Ich beschäftige mich nun seit gut 3 Monaten mit dem Bau einer PV Anlage auf unser Einfamilienhaus Nun habe ich mir endlich ein...
  5. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung
    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...
