Pfosten aus Beton selber machen
Diskutiere Pfosten aus Beton selber machen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, möchte für eine Kompostierungseinrichtung im Garten selber Betonpfosten herstellen. Die Pfosten sollen mit Doppelstabmatten...
Status des Themas:
  1. #1 Kafosapu, 14.03.2012
    Kafosapu
    Kafosapu
    kfm. Angestellter
    CLP
    Hallo Experten,
    möchte für eine Kompostierungseinrichtung im Garten selber Betonpfosten herstellen. Die Pfosten sollen mit Doppelstabmatten verbunden werden, eine Seite des "Behälters" soll mit schräg einsteckbaren Brettern verschlossen werden.
    Bin vom Komposter im aktuellen Manufactum Gartenkatalog dazu inspieriert worden.
    Die Pfosten sollen eine Querschnitt von 11x11cm haben und per Schalung gerade Nuten für die Aufnahme der Stabmatten sowie schräge, kurze Nuten für die Bretter bekommen.
    Bewehrung
    Dachte an Glasfaser, um Risse an der Oberfläche zu vermeiden.
    Reicht Glasfaserbeton alleine aus oder zusätzlich mit Rundstahl armieren:
    10mm in den 4 Ecken mit Betondeckung von 1,5cm?
    Oder nur Rundstahl?
    Beton
    Dycerhoff FlowStone verwenden?
    Kann man (Glas-)Faserbeton für diese Zweck selberherstellen?
    Fragen über Fragen also.
    Vielen Dank im voraus für jeden Tipp.
    Grüße
    Matze
  2. #2 Gast036816, 14.03.2012
    ..... weitere fragen:
    was willst du als schalung verwenden?
    wie lang sollen deine pfosten werden?
    abmessungen der nuten?
    wie und womit willst du den beton verdichten?
    willst du den beton selbst anrühren?
    wenn ja - womit?
    wenn du einen teil der vor genannten fragen nicht selbst beantworten kannst, ist es doch günstiger, du besorgst dir einen komposter und baust ihn nach anleitung selbst auf. wird bestimmt kostengünstiger!
  3. #3 coroner, 14.03.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Sowas da?
    Kenne die von M. nicht, aber kenne die Teile von Nachbars Gärten.
    Also für 120 Euronen musst du ziemlich schnell sein an der Kreissäge die Schalung herzustellen usw. ... Mir wär's das ja nicht wert.
    Kenne deine handwerklichen Fähigkeiten nicht, aber nachher biste wahrscheinlich ne Erfahrung reicher, 10 Stunden Arbeit erfahrener
    auch ein paar Euros los und hast 100kg Baumüll zu entsorgen...
    justmy2cents...
  4. #4 coroner, 14.03.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    hihi. jetzt kenn ich die von M und verstehe warum du das angehen wolltest...
    hahaha was für preise :mega_lol:
  5. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Modell "Brett Pit"
    mit Vollpfosten.
    Wie willst Du denn die schrägen Brettaufnahmen schalen?
    Das wird ´ne Lebensaufgabe.
    Und der Materialpreis wird sowieso nicht viel geringer als der vom Bausatz.
  6. #6 Der Bauberater, 14.03.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Na der von M hat immerhin Lärchenbretter.
    Der andere NUR Douglasie :think
    Wenn das 300 Eu Unterschied rechtfertigt :wow
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich kann mich täuschen, aber gibt es einen unterschied?
    Variante 1: Kauf eines Komposters bei M.....um
    Variante 2: Kauf von knapp 4 Kompostern aus#2
    Variante 3: Selberbauen und verzweifeln...
  8. #8 Kafosapu, 14.03.2012
    Kafosapu
    Kafosapu
    kfm. Angestellter
    CLP
    Das ging aber schnell.
    @rolf
    -Schalung aus wasserfestem Sperholz, zerlegbar. Liegende Form, eine der vier Seiten bleibt offen.
    -Die hinteren Pfosten sollen 1,25m lang werden, die vorderen 40cm länger.
    Die vorderen Pfosten erhalten durch die eingesteckten Bretter keine Verbindung und sollen auch nicht durch eine Gewindestange o.ä. verbunden werden, damit der Zugang vollständig frei ist.
    Die zusätzliche Länge verschwindet im Erdreich, um die Pfosten mit einem Stück Leitplanke zu verbinden, so dass sie nicht auseinandergedrückt werden.
    -Die Nuten sollten eine Tiefe von etwa 1 cm bekommen, Breite für Stabmatte 8+6+8 zzgl. 2 Luft= 26mm, Breite für die Bretter 22 mm.
    -Habe die Produktbeschreibung von FlowStone so verstanden, dass es selbstverdichtend ist. Die Schalung ist bei dem kleinen Querschnitt über die offene Seite gut zugänglich, deshalb sollte auch eine Verdichtung über einfaches "stochern" ausreichen, alternativ könnte ein altes Massagegerät zum Einsatz kommen.
    -Einen einfachen Atika-Betonmischer habe ich zur Verfügung.
    @coroner
    -Ja, die meinte ich. Sind für unsere Zwecke aber etwas zu klein und haben den Nachteil, dass die Pfosten durch Stangen verbunden sind und deswegen nicht vollständig frei zugänglich sind
    -Meine Handwerklichen Fähigkeiten schätze ich als ausreichend für dieses Vorhaben ein.
    -Was die Kosten-Nutzen-Überlegungen angeht sehe ich das ganze Projekt von vorneherein als Hobby an.
    Grüße
    Matze
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Schalöl nicht vergessen, dreikantleisten aufnageln und Bewehrung in die Mitte.
    Die Verschraubung der einzelnen Pfosten dient dazu, das die Pfosten bei reifem Kompost nicht auseindergedrükt werden. Ansonten würde ich die Pfosten länger machen und ausreichend tief einbuddeln.
  10. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Bei Pfosten:
    immer mindestens 1/3 der Länge in die Erde! Dort mit reichlich Beton einbetonieren.
    D.h. wenn der Pfosten 1,25 herausragen soll, muss er ca. 1,88 lang hergestellt werden.
    Nur so ist gewährleistet, dass das ganze nicht schon nach wenigen JAhren schief steht und zwar aus zweierlei Gründen:
    1. Hebelwirkung der Pfosten wird beherrschbar.
    2. Man kommt allmählich in den Bereich der forstfreien Gründung.
  11. #11 Kafosapu, 14.03.2012
    Kafosapu
    Kafosapu
    kfm. Angestellter
    CLP
    @Ruppi
    Die Pfosten brauchen keine Gründung, sie werden durch die in den Nuten sitzenden Doppelstabmatten zusammengehalten. Die Matten werden einfach mit durch die Pfosten durchgehenden Schrauben an die Pfosten geschraubt.
    Die Löcher dafür kommen ebenfalls per Schalung.
    Die vorderen Pfosten, die -wie oben beschrieben- keinen seitlichen Halt durch die Stabmatten haben, werden stattdessen mit einer Leitplanke verbunden. Damit man nicht drüber stolpert wird diese Verbindung ins Erdreich verlegt.
    Nach dem wir jetzt ausführlich die übrige Konstruktion, Sinnhaftigkeit und Preise bei Manufactum erörtert haben,
    würde es mich sehr freuen, nun Antworten zu meinen konkreten Fragen bez. Betonart und Bewehrung zu erhalten.´:winken
  12. #12 coroner, 14.03.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Wie jetzt? Konkrete techische Antworten auf bauliche Fragen?
    Wie kommsten drauf dass es hier sowas gibt :D
  13. R.B.
    Coroner, angemeldet seit über 2 Jahren, man sieht, hier spricht die Erfahrung. :mega_lol:
  14. #14 Gast036816, 14.03.2012
    soso - selbstverdichtend und dann noch ein altes massagegerät. na dann mach mal vollpfosten!
  15. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, FLocke hat das schon gut beschrieben. Die Überdeckung würde ich bei der aggresiven Umgebung eher mit 5cm angeben - womit bei den Aussenabmessungen der Bewehrungsstahl automatisch in der Mitte liegt. Auch bei 3cm Überdeckung liegen ggf. mehrere Stäbe in der mitte. Weniger würde ich nicht machen, sonst könnte man sich schnell ärgern. Metall und Schrauben beim Kompost sind dan Edelstahl, wenns wirklich dauerhaft halten soll, oder heftig verzinkt?
  16. #16 Kafosapu, 14.03.2012
    Kafosapu
    Kafosapu
    kfm. Angestellter
    CLP
    Danke für den Hinweis mit der größeren Überdeckung.
    Hatte gedacht, vielleicht durch Zugabe der Glasfasern die Oberfläche rissfrei zu halten und so die Bewehrung besser zu schützen.
    Oder durch irgendeine Form von Beschichtung (Verkieselung, Bitumen o.ä.)? Das wäre ja noch ein weitere Frage.
    Die Verschraubungen selbstredend aus Edelstahl. Arbeite auf einem Schlachthof und komme deshalb besonders leicht an Edelstahl in jeder Form.
  17. #17 wasweissich, 14.03.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    samuel hilf ..............
  18. Moritz
    Moritz
    aus anderem Thread heute:
    ohne Worte
    Der Hilferuf richtet sich übrigens an Samiel oder Samael, falls der feine Unterschied bemerkt werden sollte.
  19. #19 Gast036816, 15.03.2012
    das ist vollkommen egal - hier hilft nur, den beitrag in die bastekiste zu packen!
  20. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn eh mit Doppelstabmatten gearbeitet wird, einfach fertige Betonpfosten kaufen, die kosten wirklich nichts, und die Brtter in zwei geschlitzte Latten einbringen.
    Der ganze Kram mit Glasfaserexperimenten führt doch zu nichts.
    Es geht hier um eine Kompoststelle.
Thema: Pfosten aus Beton selber machen
  1. betonpfosten gießen
  2. betonpfosten selber machen
  3. zaunpfosten beton selber gießen
  4. beton zaunpfosten selber machen,
  5. beton zaunpfosten selbst herstellen,
  6. Komposter Betonpfosten selber machen,
  7. betonpfosten selber betonieren,
  8. betonpfosten für komposter selber machen,
  9. betonpfahl selber machen,
  10. betonpfosten selbst herstellen,
  11. betonfertigteile selber machen,
  12. betonpfosten selbst betonieren,
  13. beton pfosten gießen,
  14. betonpfosten selber gießen,
  15. Beton Pfosten giessen,
  16. herstellung pfosten sattel,
  17. wie kann man zaunpfaehle aus beton giessen.,
  18. pfosten aus beton selbst bauen,
  19. kompost betonpfosten setzen,
  20. zaunpfosten aus beton selber herstellen,
  21. pfosten schalung,
  22. Betonpfosten Gießform,
  23. zaunsfeiler selber giessen,
  24. betonsäule eckig schalung,
  25. betonschalung pfosten
Pfosten aus Beton selber machen - Ähnliche Themen
  1. 2 Meter Pfosten selber Mauern, Fundamentgröße ist gefragt
    2 Meter Pfosten selber Mauern, Fundamentgröße ist gefragt: Hallo, ich möchte gerne 2 Pfosten Mauern und daran ein Tor anbringen und bin mir bei dem Fundament unsicher. Reicht das Fundament von 50cm...
  2. Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten
    Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten: Hi zusammen, wir haben vor 2,5 Jahren ein Haus (Baujahr 1972; Kernsaniert 2007 bis auf Dachstuhl/Dach) erworben. Aufbau: - Walmdach, ungedämmt...
  3. Einbetonierte Pfosten entfernen
    Einbetonierte Pfosten entfernen: Hallo zusammen, ich Versuche aktuell vergeblich die Pfosten meines Sichtschutzzaunes zu entfernen. Diese sind in Pflanzringe einbetoniert. Weder...
  4. Gartenmauer aus Kalksandstein. Pfosten schief.
    Gartenmauer aus Kalksandstein. Pfosten schief.: Hallo Forum, ich lese seit einigen Jahren hier mit und konnte schon viel Know-How aus den Beiträgen gewinnen. Vielen Dank dafür. Wir haben 2021...
  5. Erfahrungsaustausch! Wie betoniert Ihr Pfähle und Pfosten ein? Workshop!
    Erfahrungsaustausch! Wie betoniert Ihr Pfähle und Pfosten ein? Workshop!: Hallo Macht Ihr eine "Birne", wenn Ihr ein Pfosten einbetoniert? Nehmt Ihr Trockenbeton oder Beton-Estrich dazu? oder Zement und Kies?...
Status des Themas:
