Pflege und Wartung Hebeschiebetüre
Diskutiere Pflege und Wartung Hebeschiebetüre im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, gibt es Empfehlungen ob eine Hebeschiebetüre gewartet werden muss z.B. die Laufschiene einfetten halbjährlich?
  1. #1 Treppe2019, 15.09.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Hallo Experten,
  2. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Laufschiene bringt nichts Laufwagen alle paar Jahre wäre nicht verkehrt
    simon84 und Treppe2019 gefällt das.
  3. #3 Treppe2019, 15.09.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Muss es ein bestimmtes Fett oder Öl sein?
    Hast du ein Video oder eine gute Anleitung wie ich an den Laufwagen komme?
  4. #4 Bauking, 16.09.2020
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Auf keinen Fall Fett bei den Laufrollen nehmen, die besten Erfahrungen habe ich mit dünnen Ölen und Ballistol gemacht.
    Dicke Öle und insbesondere Fette verharzen bei den entstehenden Drücken schnell und dann läuft die HST schwerer als vorher.
    simon84 und Piofan gefällt das.
  5. #5 Treppe2019, 16.09.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Sowas wie WD40 oder hast eine bessere Empfehlung.
    Ich schaue gerade wo die Rollen sind und wie ich da hinbekomme, so ganz durchschaut habe ich die Sache noch nicht...
  6. #6 Bauking, 16.09.2020
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    WD40 geht als Übergangslösung, es verflüchtet sich aber sehr schnell.
    Ballistol, Brunox oder ein Silikonöl - Die Rollen sitzen links und rechts relativ dicht am Rahmen.
    Alternativ kannst auch die Schiene satt einsprühen, das Öl verteilt sich auch so.
  7. #7 simon84, 16.09.2020
    Keramikpaste bzw Keramikpastespray
  8. #8 Treppe2019, 16.09.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Super danke, werde ich Tage mal schauen und einsprühen
  9. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Bei herschiebe musst du den Flügel kippen also aushängen geht alleine eher nicht Fachmann wäre zu empfehlen
  10. #10 Treppe2019, 18.09.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Das war meine Befürchtung, darum probiere ich es mal mit die Schiene
    Das Ballistol-Öl-Spray könnte man dann auch für quietschende Türklinken etc. verwenden anstatt das WD-40?
  11. #11 driver55, 18.09.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was steht denn in der Bedienungs-/Installationsanleitung bzgl. Pflege und Wartung?
    Man muss nur die richtigen Stellen finden und "treffen". Wenige Tropfen genügen i.d.R.
  12. #12 Treppe2019, 19.09.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Leider keine Anleitung vorhanden...
  13. #13 driver55, 19.09.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Dann Marke /Modell identifizieren und beschaffen...
  14. #14 Bauking, 28.09.2020
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Ja, Ballistol ist Schlösser und Türen ideal, wird ja eigentlich für die Waffenpflege genutzt.
Pflege und Wartung Hebeschiebetüre - Ähnliche Themen
  1. Rasen richtig pflegen
    Rasen richtig pflegen: Servus! Eigentlich steht es nicht so schlecht um meinen Rasen, aber besser geht immer. Es ist zwar alles grün, aber nicht alles Rasen. Gestern...
  2. Pflege: Terrassenplatten nicht absaugen?
    Pflege: Terrassenplatten nicht absaugen?: Moin, bzgl. der Pflege unserer neuen Terrasse hätte ich folgende Frage: wir haben eine neue Terrasse (überdacht) bekommen, bestehend aus großen...
  3. Alternative - Velux Kombi-Pflege-Set ZZZ 220
    Alternative - Velux Kombi-Pflege-Set ZZZ 220: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Alternative für das oben genannte Pflegeset. Die Sache überzeugt mich einfach nicht. Der "Verschleiß"...
  4. Pflege von Werzalit-Fassade
    Pflege von Werzalit-Fassade: Hallo, an unserem Haus ist für die Fassade Werzalit aus den 1980er Jahren verbaut worden. Speziell an der Ostseite ist das Material durch...
  5. Belinga Terrasse säubern und streichen
    Belinga Terrasse säubern und streichen: Hallo Zusammen, wir haben seit ca 3 Jahren eine Holzterrasse aus Belingaholz, diese wurde nach der Montage mit einem Öl bestrichen, seit dem...
