Pflasterbett auf Beton
Diskutiere Pflasterbett auf Beton im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe eine alte Laube welche ich ausbauen und dabei die OKFFB anheben muss. Aktuell ist dort eine ca. 10cm dicke Betonschicht als...
  1. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    ich habe eine alte Laube welche ich ausbauen und dabei die OKFFB anheben muss. Aktuell ist dort eine ca. 10cm dicke Betonschicht als Fußboden. Da ich insg. ca. 12cm höher muss ist die Frage ob man direkt auf diese Betonschicht das Pflasterbett bringen kann oder ob ich den Beton vorher entfernen sollte und dann Schotter einbringen muss?
  2. #2 Andybaut, 24.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich würde das Pflaster in einem Dickbett aus Zementmörtel verlegen.
    Damit ist der Höhenversprung hergestellt.
    Bodenplatte raus wäre doch sehr viel Aufwand
    Auf die Bodenplatte eine Schotter- und Splittschicht wird sich nicht verdichten lassen, da zu wenig Höhe
    und nur Splitt wird auch wieder zu mächtig und "schwimmt" unter dem Pflaster umher.
    Die Plittschicht sollte nicht dicker wie 3-4cm sein, sonst wird das "wablig"
  3. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Na ja, bei 12cm Aufbau und Steindicke 8cm bin ich ja bei einer Spilttschicht von ca. 4cm. D.h. entfällt die Schotterschicht welche ja durch den Beton ersetzt ist. Die Frage ist ob die Betonplatte nachteilig gegenüber der verdichteten Schotterschicht ist?
  4. #4 Andybaut, 24.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ne, die Betonplatt ist OK.
    Also von der Splittdicke wäre das OK.
    Jetzt ist aber noch der Rand an dem der Splitt herausdrücken möchte.
    Bei einem "normalen" Aufbau ist da eine Betonschulter die den ganzen Splitt festhält.
    Bei dir ist da ......
  5. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Da es eine Laube ist sind ringsrum Wände
  6. #6 Andybaut, 24.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    wenn der Splitt nicht rauskann ist es OK,
    aber im Mörtelbett verlegen geht auch.
Thema: Pflasterbett auf Beton
  1. betonpflaster auf betonfläche verlegen
  2. pflaster auf betondecke
  3. höhe pflasterbett auf Betondecke
  4. pflasterbett aus beton
Pflasterbett auf Beton - Ähnliche Themen
  1. Pflasterbett erst in 4 Wochen belegen
    Pflasterbett erst in 4 Wochen belegen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe über die Sufu nichts gefunden. Wir haben folgendes Problem: Wir wollen unsere Hofeinfahrt mit...
  2. Pflasterbettung
    Pflasterbettung: Hallo zusammen, bei mir soll eine Einfahrt gepflastert werden. Nachdem der Schotter abgerüttelt wurde, möchte ich nun den Split für die...
  3. Mindeststärke für Pflasterbettung – Ausgleichsschicht – Bettung – Pflastern
    Mindeststärke für Pflasterbettung – Ausgleichsschicht – Bettung – Pflastern: Hallo Bauexperten, ich bitte um euren fachmännischen Rat. Ich möchte im Vorgarten einen Gehweg (nicht befahrbar, ca 16qm) neu pflastern, mit...
  4. Pflasterbett 2/5mm Splitt vs. 0/5mm Sand-Splitt-Gemisch
    Pflasterbett 2/5mm Splitt vs. 0/5mm Sand-Splitt-Gemisch: Moin moin, als Pflasterbett für unsere neu zu machende Terrasse kann ich mich einfach nicht entscheiden zwischen den obigen Materialien als...
  5. Pflasterbettung und Fugenmaterial
    Pflasterbettung und Fugenmaterial: Moinsen! Ich steh grad vor dem Problem, das Pflaster eines Supermarktparkplatzes partiell sanieren zu dürfen. Nach Aufnehmen des alten und...
