Pflaster zwischen Schwelle und Rinne in Magerbeton ?
Diskutiere Pflaster zwischen Schwelle und Rinne in Magerbeton ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind bei der Planung unserer Hofeinfahrt. Nun haben wir bei einem Detail 2 Aussagen von 2 verschiedenen Leuten. Folgende...
  1. #1 firefox_i, 12.03.2007
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Folgende Situation :
    - Gefälle von der Straße zur Garage HIN
    - Entwässerungsrinne vor der Garage
    - Abstand zur Garage 2 Steinreihen
    Der Abstand zwischen Rinne und Garage ist von uns so gewollt.
    Grund hierfür ist, dass der Eingangsbereich ebenfalls mit der Rinne entwässert werden muss.
    Dafür soll die Rinne einfach noch 4m weiterlaufen.
    Das geht aber nur wenn ein Abstand zur Garagenschwelle da ist, da ansonsten 2 Fallrohre und ein Spülschacht im Weg sind.
    Es geht nun um die Bettung dieses schmalen Pflasterstreifens.
    Aussage GALA1 :
    Pflasterstreifen in Magerbeton setzen.
    Ist deutlich einfacher als diesen schmalen Streifen nachher abzurütteln.
    Aussage GALA2 :
    Pflasterstreifen in normale Bettung (Splitt) setzen.
    Die Bettung in Magerbeton sei "zu wasserdicht" und dort würde sich dann das Wasser aufstauen.
    Ich kann irgendwie beide Aussagen nachvollziehen.
    Nur welche ist tatsächlich "richtiger".
    Könnte hier jemand aus dem Forum hier seine Meinung dazu kundtun ?
    Desweiteren wurden noch an 2 anderen Stellen Fragen aufgeworfen :
    1) Pflasterweg ums Haus
    Wir wollen im Gartenbereich einen Pflasterweg ums Haus.
    Also die Idee ist folgende :
    - Abtrennung zwischen Rasen und Pflaster mit Tiefbord
    - Weg bekommt als Unterbau Splitt
    - Zwischen Haus und Pflaster ca. 10cm freier Streifen ohne Pflaster mit Zierkes
    So nun folgende Fragen :
    - Tiefbords in Betonschultern setzen oder einfach in Schotter und Sandbett und dann mit dem Mutterboden anfüllen ?
    - die Steinreihe ganz am Haus in Magerbeton setzen ?
    Auch hier haben sich die 2 GALAs in den Aussagen widersprochen.
    2) Einfassung der Terrasse
    Die Terrasse soll mit Tiefbords bzw. Palisaden eingefasst werden.
    Der eine GALA will sie in Magerbeton setzen, der andere nur auch Schotterbett mit Sandbettunten oben.
    Mir scheint der eine GALA hat ne Aversion gegen Magerbeton, aber kann das auch begründet werden ?
    Reichen 10cm Mutterboden oberhalb des Betons nicht aus um im Sommer nicht zu verbrennen ?
    Das war das Argument gegen den Beton, dass eben keine ausreichende Bodenstärke aufzubringen wäre.
    Danke für jeden hilfreichen Hinweis
    Sven
  2. #2 Friedhofen, 12.03.2007
    Friedhofen
    Friedhofen
    Bautechniker/ Straßenbauermeister
    Langenfeld/Eifel
    Pflasterstreifen vor der Garage
    Warum die Rinne (Rinnenkasten mit Abdeckung oder wasserführende Pflasterrinne zu einem Einlauf?) so kurz vor der Garage?
    Wasser immer möglichst weit weg vom Haus oder Garge führen.
    Sollte es sich um eine Kastenrinne mit Abdeckung handeln, so wird diese sicherlich in Beton versetzt, dann müssen die beiden Steinreihen zw. Garageneinfahrt und Rinne in Beton versetzt werden, sonst sacken diese in der Fahrspur ab!
    Den Fußweg muß man nicht unbedingt mit Bordsteinen einfassen, weil es eben ein Fußweg ist.
    Wichtig ist, das der Traufstreifen zw. Pflaster und Haus mind. 30 cm beträgt und bitte unter dem Zierkies ein wasserdurchlässiges weißes Vlies verlegen.
    Bordsteine gehören grundsätzlich in Beton versetzt!
    Den Beton am Bordstein 10 cm von OK Bordstein runter dann ca. 45 Grad abschrägen!
  3. #3 firefox_i, 12.03.2007
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Danke für die prompte Antwort.
    Problem ist, dass das Gefälle von der Straße zur Garage hin verläuft, also die Garage liegt tiefer.
    ich kann die Rinne maximal ca. 40cm von der Garagenkante weg setzen, da ansonsten die Einfahrt mächtig steil wird.
    Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Setzen der Betonpflastersteien in diesem Falle in Magerbeton okay.
    Den Fußweg würde ich gern einfassen, weil er an manchen Stellen eben ca. 10cm oberhalb der Grünfläche liegt und ich den Hühenversatz gern mit den Tiefbords ausgleichen möchte.
    Danke
    Sven
  4. #4 Friedhofen, 12.03.2007
    Friedhofen
    Friedhofen
    Langenfeld/Eifel
    Wenn der Fußweg mit Randsteinen eingefasst wird,
    bitte auf Rastermaß des Pflasters achten (Fugenversatz mit halben und ganzen Steinen).
    Werden die Bordsteine in einem Abstand von 10 cm vom Haus entfernt in Beton gesetzt, so ist darauf zu achten, das noch Wasser in diesem Streifen entweder versickern kann oder im Beton ein Längsgefälle berücksichtigt wird,
    damit eine sichere Wasserführung gewährleistet wird.
    Bedenken Sie, das -wenn keine wasserabweisender Sockel vorhanden ist, Wasser in den Putz eindringt -wichtig dabei, das dieser Traufstreifen unterhalb des Rohbeton der Decke oder Bodenplatte ist-.
    Wie weit ist die Garageneinfahrt vom Gehweg entfernt und wieviel tiefer liegt die Einfahrthöhe unter Gehwegniveau?
  5. #5 firefox_i, 12.03.2007
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Traufstreifen ist tiefer.
    Uns wurde empfohlen den Außenputz mit Dichtschlämme auf Niveau OK Traufkies zu streichen und eine Folie an der Wand zu verlegen.
    Hörte sich recht vernünftig an diese Ausführung.
    Abstand zur Straße sind 5,50m.
    Höhenversatz sind 60cm.
    Danke
    Sven
  6. #6 wasweissich, 12.03.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Aussage GALA1 :
    ist korekt , nur die begründung stimmt nicht so ganz . alle rinnenhersteller (die mir bekannt sind) schreiben eine beidseitige einfassung der rinne mit (bei besonderer belastung bewehrtem) beton vor , damit die rinne nicht die entstehenden schubkräfte alleine aufnehmen muss .
    ein schotterbett führt das wasser eher noch schneller weg als beton , und wenn die bord-oder randsteine von der sonne richtig augeheizt werden , ist es egal wie sie gebettet sind , heisser betonstein ist heisser betonstein .
    aber wenn du nicht unbedingt spargelstechen willst so direkt am bordstein , sollte es unter normalen umständen reichen , mit den 10 cm mubo.
    gutes gelingen
    j.p.
  7. #7 firefox_i, 15.03.2007
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Danke
    ich möchte nicht der Unsitte verfallen und Informationen einholen und mich net bedanken.
    Also ein herzliches Dankeschön für alle Hilfestellungen.
    Wir werden nun die Tiefbords und Randsteine in Magerbeton setzen und auch die beiden Reihen um die Rinne gleich einbauen.
    Danke auch noch für den Tip mit dem Geovlies unter dem Kiesstreifen.
    Danke
    Sven
Thema: Pflaster zwischen Schwelle und Rinne in Magerbeton ?
  1. magerbeton wasserdicht
  2. traufkies und noppenbahn
  3. Pflastersteine in beton setzen abflussrinne
  4. magerbeton bettung,
  5. entwässerungsrinne setzen eine reihe pflaster,
  6. Pflaster mit magerbeton,
  7. wasserrinne setzen dann pflastern ,
  8. überpflastern von beton streifen,
  9. pflastern über spülschacht,
  10. pflastersteine magerbeton
Pflaster zwischen Schwelle und Rinne in Magerbeton ? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  2. Gefälle Pflaster Hauseingang
    Gefälle Pflaster Hauseingang: Hallo, der Hauseingang wurde neu gepflastert. Aussage des Maurermeisters..... Das Pflaster würde sich noch absenken. Gelegt wurde gestern am...
  3. Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle
    Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unseren Vorgarten etwas "einzurichten". Für die Gerätschaft usw. würde ich gerne einen kleinen...
  4. Wie altes Pflaster verfugen?
    Wie altes Pflaster verfugen?: Hallo, habe etwa 200 m² Pflasterfläche (Basalt, unregelmäßig), die zunächst sehr schön aussah. Der Unterbau (Schotter) ist recht ordentlich. Die...
  5. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
