Pflaster auf Beton? Alternativen?
Diskutiere Pflaster auf Beton? Alternativen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Bei unserem in der Planung und kurz vor Baubeginn befindlichen Haus brauchen wir einen ebenen Rollstuhlgerechten Zugang von der...
  1. #1 Gast23627, 19.05.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Bei unserem in der Planung und kurz vor Baubeginn befindlichen Haus brauchen wir einen ebenen Rollstuhlgerechten Zugang von der Straße zu einer barierefreien Wohnebene. Das Grundstück grenzt an der Straßenseite an eine ca. 280 cm hohe Betonwand. (Winkelsteine)
    Wir müssen nun den Bereich von der Straße zur Wohnebene überbrücken.
    Das soll mittels einer Betondecke geschehen.
    Auf dieser Decke wird sich auch ein Carport befinden.
    Nun geht es um den Belag der befahrbar und frostsicher sein muss.
    Hat jemand eine Idee zum Thema?
    Freundliche Grüße
  2. #2 sk8goat, 19.05.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Warum kommt mir das jetzt so bekannt vor?
    Alternative zum Pflaster wäre Gussasphalt. So wie er in Kuhställe und drumherum eingebaut wird.
  3. #3 Gast23627, 19.05.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
  4. #4 alex2008, 19.05.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
  5. #5 wasweissich, 19.05.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    pflaster ist eher keine gute lösung
  6. #6 sk8goat, 20.05.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    warum ist das keine gute Lösung?
    wo ist das Problem?
    Und was wäre ein besserer Belag auf Beton?
  7. #7 Gast23627, 20.05.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Optisch ansprechend...
    sollte es auch sein.
    Gußasphalt im Eingangsbereich eines Wohnhauses erfüllt uns nicht gerade mit Begeisterung.
    Danke für die bisherigen Beiträge, vielleicht kommt ja noch jemand mit einer Idee ?
    mfg.
  8. #8 sk8goat, 20.05.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ich glaube du hast keine richtige Vorstellung davon was man mit Gussasphalt (auch im Außenbereich) alles machen kann:
    http://www.welano.de/html/w_einsatz.htm
    http://lautenschlager-kopp.de/Karten Logos/Flyer Lakolith V.7.0.pdf
    http://lautenschlager-kopp.de/Gussasphalt Projekte 2.htm
    www.deucolor.de
    das sind nur Beispiele was man daraus machen kann. Ohne eine Wertung zu den Firmen oder Produkten.
    Die Möglichkeiten sind vielfältig. Das geht von Kuhstall-Standard bis Staatsgalerie, oder wenn man will Granit, aber fugenlos.
  9. #9 Gast23627, 20.05.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    @ sk8goat
    Danke für die Tipps, ich hatte wirklich keine richtige Vorstellung.
    Freundliche Grüße
  10. #10 Gast23627, 25.05.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Alternative
    unser Architekt hat nun folgenden Bodenausbau vorgeschlagen.
    von oben nach unten
    Pflaster 8 cm
    Split 5 cm
    Schotter 20 cm
    Betondecke.
    Der Raum darunter bleibt offen.
    Gußasphalt ist hier bei uns nicht son`Ding, d. h. es mangelt hier an Firmen dazu.
    Meinungen dazu?
    Als Holzwurm bin ich echt ratlos...
    Freundliche Grüße
  11. #11 wasweissich, 25.05.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde bei dem aufbau bedenken anmelden , mangels gesicherter entwässerung .
    was hat man sich unter
    vorzustellen ?
  12. #12 sk8goat, 25.05.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Hallo J.P.,
    bei welchem Belag auf Beton (befahrbar) würdest du keine Bedenken anmelden?
    was wäre eine gute Lösung?
  13. mls
    autsch ;)
    lastenmaximierung ...
    die betonplatte und die winkelstützwände gibts noch nicht, oder?
    was sagt dein twp dazu?
    wenn ich die NO-ansicht anschau, bekomm ich langsam aber
    sicher die krise.
    gibts bei euch winkelstützwände im sonderangebot?
    ok, sind nur schlappe 12 lfm an der strassenseite, trotzdem ..
    da zeichnet sich ein maximal pessimiertes statisches (und kalkulatorisches)
    konstrukt ab.
  14. #14 gunther1948, 26.05.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    warum nochmal der schotter und ich vermisse die abdichtung der betonfläche
    drainage kann über drainmatten, gibts auch für parkdecks, gemacht werden google mal bei gutjahr.
    belag rollstuhlgerecht würde ich 40x40 x 3 cm granitplatten verlegt auf einkornbeton auf drainmatte machen.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 Gast23627, 26.05.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    @mls und gunther1948
    @ mls
    die Winkelstützen haben wir so vorgefunden und gehören zum Grundstück. Auf Grund der erforderlichen barierefreiheit und der Topografie ist die Brücke unabdingbar.
    Betonfläche bekommt Gefälleestrich und wird abgedichtet. Betondecke ist berechnet.
    @gunther1948
    Gu....r ist ein guter Tip. Danke
    mfg
  16. #16 wasweissich, 26.05.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die geschichte mit der drainmatte ist in der theorie schön und gut , wenn man es in vorfeld , bei der planung , vermeiden kann , ich würde es tun ..........
    gründe:
    kalkausspülungen aus dem einkorn und drainvlies mögen sich nicht .
    die problematik bei frost/tauwetter ist auf einer brücke deutlich verstärkt .
    vielleicht bin ich mit meiner betonunterplatten/pflasterphobie daneben , aber da geht doch bestimmt auch was vernünftiges.......
    j.p.
  17. #17 Ralf Hofmann, 12.06.2010
    Ralf Hofmann
    Ralf Hofmann
    Bauunternehmer Gussasphalt
    35745 Herborn
    klar gibt`s Firmen, die das auch bei Euch machen. Ist das Projekt schon ausgeführt worden?
  18. #18 Gast23627, 14.06.2010
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ja
    Ja, schon vor dem Winter als Pflasterfläche, hat sehr gut geklappt und den Winter ohne jeden Schaden überstanden.
    mfg.
  19. #19 Ralf Hofmann, 15.06.2010
    Ralf Hofmann
    Ralf Hofmann
    35745 Herborn
    prima, wenn in diesem Winter nix passiert ist, dann kann Frost nicht mehr das Problem sein.
    Ist die Ausführung so gemacht worden, wie vom Architekten vorgeschlagen?
    Keine Abdichtung über dem Beton (vermutlich Stahlbeton, oder?)?
    Wohin läuft denn das Wasser, was zwischen den Pflastersteinen eindringt?
    Ist da noch eine Drainage oder sowas eingebaut worden?
  20. #20 Gast23627, 15.06.2010
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    So haben wir`s gemacht
    Aufbau von unten:
    Betondecke Gefälle ca 1%
    Ausgleichestrich Gefälle 2%
    2x Bitumenschweißbahn
    Schutzmatte Polyfelt
    5 cm Split
    8 cm Pflaster
    ich bin mit Sicherheit kein Experte dieses Fachgebiet...
    geklappt hat es dennoch. Nach dem bei uns im Sauerland starken und sehr langen Winter konnten wir keinerlei Schäden feststellen.
    Die gesamte Konstruktion hat (bewusst) keine Verbindung zum Haus (4 cm Luft)
    somit auch kein Abdichtungsproblem dort.
    mfg.
Thema: Pflaster auf Beton? Alternativen?
  1. Abdichtung Anschau loc:DE
Pflaster auf Beton? Alternativen? - Ähnliche Themen
  1. Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?
    Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?: Hallo zusammen, Vor einigen Jahren habe ich die Terrasse vor dem Haus und ein kleines Stück von dem dorthin führenden Weg neu umgebaut. Der Weg...
  2. Pflaster in Beton legen.
    Pflaster in Beton legen.: Hallo Zusammen, mich treibt schon länger eine Frage um. Ist es möglich Betonpflastersteine nicht wie üblich auf einem Schotter - Splitt -...
  3. Hauseingangspodest aus Beton, Gitterrost und Pflaster im Mörtelbett
    Hauseingangspodest aus Beton, Gitterrost und Pflaster im Mörtelbett: Kann man das so machen oder wird es dann halt Kacke: Mein Eingangspodest (bis auf die vorderen ca. 15cm der unteren Stufe überdacht, keine...
  4. Südeuropa: Pflaster in Beton - als Standard
    Südeuropa: Pflaster in Beton - als Standard: Hallo, wieso pflastert Südeuropa (Griechenland - Spanien) eigentlich meist "in Beton"? Für alle kleinen Gartenwege bis hin zu Bürgersteigen und...
  5. Autogarage Pflastern! Was nehmen? Beton Recycling oder MV Schlacke?
    Autogarage Pflastern! Was nehmen? Beton Recycling oder MV Schlacke?: Hallo Ein Kollege hat mir Betonrecycling empfohlen, weil es billig ist, mein Schwager meint jedoch das man dieses schlechter oder schlecht...
