Pflanzringe ausbetonieren
Diskutiere Pflanzringe ausbetonieren im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine Stützmauer ziehen, die ca. 50 bis 150 cm hoch ist. Auf die Mauer soll ein Maschendrahtzaun. Aktuell halte ich es für...
  1. #1 Air Cael, 16.05.2008
    Air Cael
    Air Cael
    Bauherr
    Aktuell halte ich es für praktisch, kleine Pflanzringe zu verwenden, da man sie - wenn man sie direkt übereinander stapelt - gleich als Schalung für den Beton der Maschendrahtpfeiler-Fundamente nehmen kann. Was meinen Sie?
    In den Pflanzringen sollen keine Pflanzen wachsen, daher will ich sie ziemlich senkrecht stapeln und oben verschließen. Soll ich einfach den obersten Pflanzring ab der Hälfte mit Beton füllen und darunter Aushub?
    Gruß AC
  2. #2 buddelchen333, 17.05.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    da gibts aber auch schalungssteine, die faür besser geeignet sein.
  3. R.B.
    Ich bin kein Statiker und auch kein Maurer oder Betonbauer, aber wenn ich lese "direkt übereinander stapeln und dann ausfüllen", dann frage ich mich, ob so eine Konstruktion überhaupt noch stabil sein kann.
    Da fehlt doch eine waagrechte Verbindung die die Wand stabilisieren könnte.
    Oder hab ich das nur falsch verstanden?
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..schau dir schon mal deine neue Unterkunft an und entscheide selbst. Wenn der erste von der Mauer erschlagen wird, ist deine neue Adresse JVA, ....
    Spass beiseite: Wie soll das ganze gegründet werden?
    Was sagt die Verlegeanleitung des Steinherstellers?
    Bei meinen Steinen: Frostfrei gegründet, bei 40cm Wanddicke und Anfüllung bis Oberkante: maximale Höhe 1,20. Bei Geländeneigung ab OK von 20° nur noch 0,9 m...
    gruss
  5. #5 wasweissich, 17.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    theoretisch kann.............. formschluss........
    kann man die formschlüssigkeit ausnutzen , wenn man kann , 1,5 m ist aber gewaltig viel.......und die baumarktgrösse sieht noch besch....er aus als das original .
    so wie es beschrieben ist , taugt es nicht mal zur konstruktiver kritik , aber das elend setzt sich immer mehr durch:mauer ,weil billig.........
    muss man halt wegschauen.....ich zumindest
    j.p.
  6. #6 Air Cael, 17.05.2008
    Air Cael
    Air Cael
    Bauherr
    Details
    Also...
    wahrscheinlich müssen mehr Details her, um konstruktive Antworten zu bekommen.
    1. Optik: die Mauer soll an zwei Seiten des Grundstücks und fast niemand wird etwas davon sehen. Wir nicht, weil wir anfüllen und ein Nachbar nicht, weil er einen Zaun dort plant, der zweite Nachbar nicht, weil dort seine Bodendecker hochwachsen werden.
    2. An der einen Seite - dort senkrecht zum Hang also nur leichter Seitendruck - wird die Mauer ca. 2-3 Pflanzringe hoch. 2 bis 3 Pflanzringe auf gewachsenem Boden sind laut Hersteller sogar ohne Fundament möglich... also keine voreilige Panik. Ich plane jedoch Frostschutzkies und darauf ein Betonfundament.
    3. An der zweiten Seite verläuft die Mauer durch eine Senke, die sich beim Bebau des südlichen Grundstücks ergeben hat. Der Verlauf geht von 0 cm bis 150 cm und wieder auf 0 cm. Unten beim Nachbarn sind schwere Natursteine, wegrutschen also ausgeschossen. Auf meiner Seite nur Garten, vermutlich nie oder selten Autolast.
    4. Pflanzringe können direkt übereinander gestapelt werden. Durch die Einbuchtungen auf einer Seite werden sie seitlich gehalten. Bei mir wäre alle 2,5 m eine Säule komplett betoniert, weil dort ein Maschendrahtpfeiler stände. Außerdem will ich vom Betonfundament aus Bewehrungsstangen mit einbetonieren, sowie die untere Steinreihe festbetonieren.
    5. Was ist mit dem oberen Abschluss, wenn man keine Wildpflanzen gebrauchen kann? Kann man den obersten Pflanzring ganz oder halb zubetonieren, wenn darunter Erde ist?
    So, nun bin ich mal gespannt, ob es kontruktive Antworten gibt. ..:bounce:
  7. #7 Air Cael, 17.05.2008
    Air Cael
    Air Cael
    Bauherr
    Nachtrag
    N1) Geländeneigung ab Oberkante Steinreihe wo die Mauer 1,50 m hoch wird:
    0 (null) Grad
    N2) Stein: EHL 30 cm
    Gruß AC
  8. #8 buddelchen333, 18.05.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
  9. #9 wasweissich, 18.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    buddelchen, es sieht auch nicht besser aus , richtig aufgebaut sehr aufwendig ,und durchaus kostenintensiv.......... da kann man auch die ringe nehmen........
    das ...........wäre so meins
    http://www.brakelmann.de/cbcb0803diashow_2/main2.html
    @AC
    1.nicht mein ding , aber auch nicht mein prob...
    2.normaler weise kein problem.....
    3.durch die beschriebene bauform eigentlich - siehe 2.
    4.siehe 3.
    5......wanns scheeee mocht.....:bounce:
    j.p.
  10. #10 Air Cael, 18.05.2008
    Air Cael
    Air Cael
    Bauherr
    nochmal:
    1. Optik ist uninteressant, da es keiner sieht!
    2. Mit der Mauer möchte ich im gleichen Arbeitsschritt die Schalung für die Maschendrahtzaun-Pfosten herstellen (daher die Pflanzringe direkt übereinander)
    3. an Schalungssteiung habe ich auch schon gedacht, aber die seitliche Abstützung läuft langsam den Hang hinunter und ich brauche von Pflanzring zu Pflanzring etwas Versatz.
    Also, geniale Grundidee, richtig? ;-), denn
    - billig und weil es niemand sieht kein Problem
    - integriete Pfostenschalung
    - Möglichkeit, den Hang hinunter und durch Senke zu laufen.
  11. #11 Reggi37, 25.02.2019
    Reggi37
    Reggi37
    Hey,
    die Frage ist nun schon eine ganze Weile her und daher wahrscheinlich schon umgesetzt....ich habe zur Zeit das gleiche Problem und Willes in meinem Garten umsetzten daher frage ich. Hat die Idee mit den Pflanzringen funktioniert? Wenn ja wie hast du es jetzt genau gemacht?
    Lg
  12. #12 simon84, 25.02.2019
    am besten einen neuen beitrag dazu machen.
Thema: Pflanzringe ausbetonieren
  1. pflanzsteine mit beton füllen
  2. pflanzsteine setzen ohne beton
  3. pflanzsteine beton verfüllen
  4. pflanzringe mit Beton füllen,
  5. pflanzsteine betonieren,
  6. pflanzringe betonieren,
  7. pflanzringe mit beton ausgießen,
  8. pflanzstein mit beton füllen,
  9. pflanzsteine als Schalung,
  10. pflanzringe setzen ohne fundament,
  11. pflanzsteine einbetonieren,
  12. pflanzsteine übereinander,
  13. zaunpfosten in pflanzringe,
  14. wieviel beton in pflanzring,
  15. pflanzsteine als pfeiler,
  16. wie stabil sind pflanzringe,
  17. pflanzsteine befühlen mit zement,
  18. pflanzring mit beton füllen,
  19. pflanzsteine bohren,
  20. Pflanzsteine betoniere,
  21. pflanzringe füllen,
  22. pflanzring beton füllen,
  23. zaun in pflanzsteine setzen,
  24. pflanzringe mit beton verfüllen,
  25. planzringe ohne beton
Pflanzringe ausbetonieren - Ähnliche Themen
  1. Wie Zaun an Pflanzringen befestigen?
    Wie Zaun an Pflanzringen befestigen?: Hallo zusammen. Weiß jemand, wie man auf eine etwa 90cm Mauer aus Pflanzringen einen Zaun drauf setzen könnte? Pflanzenring mit Beton füllen?...
  2. L-Mauer nachträglich hinter Pflanzringe
    L-Mauer nachträglich hinter Pflanzringe: Hallo Bauexperten, wir haben bei uns ein kleines Problem...wir haben Angst das unsere Mauer mit Pflanzringen (Pflanzringe sind komplett mit Beton...
  3. Pflanzringe an Straße
    Pflanzringe an Straße: Hallo, ich hätte da mal eine Frage. Ich würde gerne Pflanzringe auf mein Grundstück stellen damit die Autos nicht ständig über mein Grundstück...
  4. Der richtige Beton (Pflanzring-Mauer-Fundament)
    Der richtige Beton (Pflanzring-Mauer-Fundament): Hallo zusammen, zur Stützung eines 1 bis 2m hohen Keller-Lichtgrabens (ohne Verkehrslast) soll eine schräge Pflanzringmauer erstellt werden....
  5. Hangsicherung durch Pflanzringe - muss dies akzeptiert werden?
    Hangsicherung durch Pflanzringe - muss dies akzeptiert werden?: Hallo zusammen, wir benötigen hier einmal Rat bzw. Hilfe bzw. unserer Hangsituation mit unserem Nachbarn. Das Grundstück fällt über die gesamte...
