Pfettenköpfe tauschen
Diskutiere Pfettenköpfe tauschen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, an meinem 7-Jahre alten Haus sind von den insgesamt 10 sichtbaren Pfettenköpfen 3 Stück auf der Nord-Westlichen Giebelseite...
  1. AnJo
    AnJo
    Ingenieur
    Pfettenköpfen 3 Stück auf der Nord-Westlichen Giebelseite (Wetterseite)
    im Bereich der Auflage der Randsparren verfault.
    Besteht die Möglichkeit die betroffenen Pfettenköpfe auf den ersten
    20 cm abzuschneiden und durch Neue zu ersetzen ?
    Ich hatte in Richtung anzapfen gedacht, d.h. der neue Pfettenkopf
    wird mit einem Zapfen versehen.
    In den noch sichtbaren Teil der Pfette wird eine zum Zapfen passende
    Bohrung eingebracht und dann der Pfettenkopf so montiert.
    Ist so etwas grundsätzlich möglich, oder gibt es andere Möglichkeiten,
    ohne gleich die ganze Pfette auswechseln zu müssen ?
    Hat schon jemand Erfahrungen ?
    Was Kostet so etwas ?
    AnJo
  2. #2 Jürgen Jung, 22.04.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    nein
    so wird das wohl nix werden, ein Zapfen in welcher Form auch immer kann die Auflagerkräfte durch den Sparren nicht aufnehmen.
    Mit Hilfe von z.B. wetterfesten OSB-Platten kannst Du um die gesamte sichtbare Pfette einen "Kasten" bauen, und das neue Stück Pfette sauber und kraftschlüssig vernageln.
    Das sollte aus optische Gründen dann an einer Giebelseite bei allen Pfettenköpfen geschehen, die Oberfläche kann dann gestrichen werden.
    Aber:
    1. Statiker zu Rate ziehen oder guten Zimmerermeister, der Dich berät
    2. das Problem wird wieder auftreten, wenn Du die "neue" Pfette durch z.B. eine Blechverwahrung vor Witterungseinflüssen (Regen) nicht schützt
    Gruß aus Hannover
  3. AnJo
    AnJo
    Ingenieur
    Danke für die Antwort Nightwatch.
    Für einen Laien wie mich schwer Vorstellbar, dass so ein Kasten mehr halten soll als ein Zapfen.
    Der Randsparren liegt doch "nur" an dem doch oft stark
    verjüngten Pfettenkopfende auf.
    Daher die Unterschätzung der dort auftretenden Kräfte.
    Optisch stelle ich mir solche Kästen nicht gerade schön vor,
    daher meine Überlegung den Randsparren um eine Dach-
    ziegelbreite zu versetzen, den überstehenden morschen
    Pfettenkopf abzusägen und die ganze Geschichte dann mit
    Kunststoffbrettern und Schiefer zu verkleiden.
    Kommt halt auf die Kosten an.............
    Danke
    AnJo
  4. wedi
    wedi
    Techniker
    Oberkochen
    guten Tag beisammen ,
    Ich habe nach 17 Jahren das selbe Problem und würde das für mich so lösen.
    1.Übernahme der Last durch einen aufliegenden T-Träger.
    2.Füllen der rissigen und morschen Sirnseite bis unter die Sparrenauflage
    mit Epoxidharz (Einspritzbohrungen ca 4 mm)
    3.Schutz des Pfettenkopfes stirnseitig und oben durch Blech - aufgeklebt mit Silikon.
    Bitte um Pro und Kontra - kann das gehen -wo gibts Probleme ?
    Gruß wedi
Thema: Pfettenköpfe tauschen
  1. pfettenkopf erneuern kosten
  2. pfettenkopf erneuern
  3. pfettenkopf
  4. pfettenkopf reparieren,
  5. dachfetten ausbessern,
  6. pfettenköpfe tauschen,
  7. pfettenköpfe reparieren,
  8. vettenköpfe,
  9. pfettenköpfe austauschen,
  10. Pfettenkopf fault,
  11. pfettenköpfe erneuern,
  12. pfettenkopf erneuern gerades blatt,
  13. pfettenköpfe faul,
  14. dachfetten sind auf der Wetterseite morsch,
  15. pfettenkopfe ausbessern,
  16. pfettenkopf austauschen kosten,
  17. pfetternköpf kosten,
  18. Pfettenköpfen,
  19. dachpfette morsch,
  20. pfettenköpfe,
  21. sparrenkopf verfault was tun,
  22. pfettenkopf sanieren kosten,
  23. vermorschte pfettenkopf flicken,
  24. pfettenkoepfe erneuern,
  25. pfettenkopf abgefault ausbessern
Pfettenköpfe tauschen - Ähnliche Themen
  1. Pfettenköpfe mit Blech / Schiefer verkleiden?
    Pfettenköpfe mit Blech / Schiefer verkleiden?: Hallo zusammen, unsere Pfettenköpfe auf der Wetterseite sehen nach 7 Jahren schon etwas verwittert aus, da ich nicht alle 5-7 Jahre ein Gerüst...
  2. Pfettenköpfe Wetterseite streichen ?
    Pfettenköpfe Wetterseite streichen ?: Kann sich bitte jemand die Pfettenköpfe von meiner Südseite anschauen ? Das Haus steht seit 9 Jahren und ich frage mich, ob ich dringend das Holz...
  3. Mängel beim Dachstuhl
    Mängel beim Dachstuhl: Hallo, vor einer Woiche wurde der Dachstuhl unseres Einfamilienhauses gerichtet. Es handelt sich um ein Haus mit Friesengiebel zur Straßenseite...
  4. Rissbildungen im Putz und an den Durchdringungen der Pfettenköpfe in Innenbereich
    Rissbildungen im Putz und an den Durchdringungen der Pfettenköpfe in Innenbereich: Vorab:- Es handelt sich um einen EFH-Neubau. MASSIV - Bezug Ende August 2010 - Klinkerverblendung - Keinen einzigen Schnippsel Tapete verklebt...
  5. Pfettenkopf teilweise morsch
    Pfettenkopf teilweise morsch: Hallo liebe Gemeinde, an meinem 10 Jahren alten Haus ist leider aus Unwissenheit :mauer die Pflege der Pfetten und Sparren vernachlässigt...
