Perimeterdämmung auf Betonwände des Kellers gedübelt.
Diskutiere Perimeterdämmung auf Betonwände des Kellers gedübelt. im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus und ich wäre für eine Expertenmeinung sehr dankbar. Bei unserem neu gebauten Keller...
  1. #1 onkelgo, 05.12.2015
    onkelgo
    onkelgo
    Informatiker
    Fürstenfeldbruck
    Bei unserem neu gebauten Keller wurde die Perimeterdämmung in die Betonwände des Kellers gedübelt, auch im Bereich wo das Erdreich anliegt. Ist das ein Mangel, der von der Kellerbaufirma beseitigt werden sollte oder muss? Wichtig ist mir, dass der Keller dicht ist und die Dämmwirkung der Perimeterdämmung gegeben ist. Die Kellerwände sind 24cm dick in C 25/30 aus WU Beton gegossen und doppelt bewehrt mit Q 257 A. Wir stehen in Kies+Sand gemischt und 10m über dem Grundwasser.
    Ich denke mir, dass aufgrund des Betons die Wände wasserdicht sein sollten. Die Dübel sind Schlagdübel, die ebenfalls isoliert sind. Passt das?
    Vielen Dank
    Onkelgo
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, bei lastfall bodenfeuchte und örtlich geschalte wände stellt das keine mangel dar.
    Mit freundlichen Grüßen
  3. #3 Gast036816, 05.12.2015
    24 cm wand in wu-qualität mit c25/30?
    frag deinen tragwerksplaner. ich fürchte, dass die dichtigkeit der wand hinüber ist, wenn sie sowieso schon nicht bestanden hat!
  4. #4 Skeptiker, 05.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Norbert, da steht "WU-Beton", nicht "Weisse Wanne"!
    mit skeptischen Grüßen!
  5. #5 Gast036816, 06.12.2015
    nehme das zurück - die 24-er wand geht in wu.
    das dübeln der telleranker ist jedoch nicht nowendig, wenn der arbeitsraum abschnittsweise aufgefüllt und verdichtet wird. dabei kann man auch die perimeterdämmung abschnittsweis anbringen!
  6. #6 msedi1977, 09.12.2015
    msedi1977
    msedi1977
    Elektriker
    Zirndorf
    Ich muss jetzt hier nochmal genauer nachfragen. Was unterscheidet nun den WU-Keller von einer Weissen Wanne?
    Ich habe letztens mit einem Herren vom DBV-Merkblatt gesprochen, der hat ganz empört gemeint, wie ich den darauf komme, dass ein WU-Keller keine Weisse Wanne sei?
    Das WU-Beton alleine nicht reicht um einen Keller dicht zu bekommen ist klar. Aber es bleiben doch nur ein paar Optionen, entweder
    1) Schwarze Wanne
    2) Weisse Wanne
    Ist die Weisse Wanne nur aus WU-Beton und hat keine Fugenbleche,-bänder,etc und sonstige Abdichtungsmaßnahmen, muss sie doch wie eine schwarze Wanne oder Zebrawanne abgedichtet werden, oder?
    Ich krieg es einfach nicht in den Kopf was denn nun der Unterschied ist.
    Danke
  7. R.B.
    Das Problem dürfte darin liegen, dass der Begriff "WU-Keller" nicht definiert ist. Folglich kann man zwar Vermutungen anstellen aber keine Ansprüche in Richtung Weisse Wanne ableiten.
  8. seb129
    seb129
    Maurer
    Wenn der Keller aus WU Beton (Ortbeton mit Fugenblech) gebaut ist, ist er Dicht.
    Eine Hohlkehle am Boden braucht man nur bei FertigteilBetonkellern, bei Ortbetonbeton waere das *geldverschwendung* nach dem Motto doppelt haelt besser.
    Man kann die Perimeterdaemmung mit Perimeterkleber anbringen,mit KMB usw.
    Wir haben nur die letzte (obere) Reihe geduebelt zur Stabilisierung.
    Wenn die Waende nicht ganz eben sind, z.b. wegen alter Schalung, ist das duebeln eben besser. Mit kleben waere dann alles bisschen *locker*. Man kann auch Reihe fuer Reihe anbringen und auffuellen.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Oha, genau da setzt die Verwirrung ein. (wieso benötigt man eine Hohlkehle nur bei FertigteilBetonkellern?!?)
    Wu-Beton ist nur ein Element des Ensembles.
    Weisse-Wanne: System mit ... und alles zusammen ist für einen Lastfall ausgelegt, inkl. Maßnahmen zur Rissebeschränkung.
    2. Thema Nutzung: Wenn höherwertige Nutzung, dann kommt noch das Thema zusätzliche Abdichtung gegen Feuchtedurchgang.
    Viele Wege führen nach Rom (geplant Weisse Wanne, Schwarze Wanne, Zebra, Fertigteile, Ortbeton, gemischt, ...). Nur wenn zwischendurch Passagen fehlen (einmal WU-Keller), dann kommt man nicht an.
  10. #10 Skeptiker, 12.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das ist so zumindest unvollständig. Der Rest ist teilweise falsch. Nur ganz kurz von http://www.beton.org/wissen/wohnungsbau/keller/ zitiert:
    "Unter Einhaltung bestimmter konstruktiver Regeln, dem Einsatz von wasserundurchlässigem Beton und spezieller Fugenausbildung entsteht so eine so genannte „Weiße Wanne“, die alle Anforderungen an eine hochwertige Nutzung des Kellers erfüllt."
  11. seb129
    seb129
    Maurer
    Lernen wir so in der Maurer/Betonbauermeisterschule :)
Thema: Perimeterdämmung auf Betonwände des Kellers gedübelt.
  1. perimeterdämmung dübeln
  2. wu-keller mit perimeterdämmung
  3. Perimeterdämmung dübel
  4. perimeterdämmung andübeln,
  5. muss perimeterdämmung gedübelt werden,
  6. wu keller höherwertige nutzung
Perimeterdämmung auf Betonwände des Kellers gedübelt. - Ähnliche Themen
  1. Perimeterdämmung bei Altbau ohne Keller
    Perimeterdämmung bei Altbau ohne Keller: Hallo! TL;DR: Unser GÜ will uns weis machen, dass es reicht, die Außenwand (nicht unterkellert) nur bis ca. 10 cm unter die Oberkante Bodenplatte...
  2. Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung
    Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, da ich Hilfe bei der Planung der Ausführung unserer Terrasse benötige. Wir planen einen ebenerdigen Austritt...
  3. Betonwand- EPS-Perimeterdämmung - Putz - KMB-Abdichtung
    Betonwand- EPS-Perimeterdämmung - Putz - KMB-Abdichtung: Hallo Bauexperten, was haltet Ihr von dem Vorschlag einer Baufirma zu folgenden Aufbau: - Kellerwand aus Beton - EPS Perimeterdämmung...
  4. Rigips auf Betonwand mit Perimeterdämmung?
    Rigips auf Betonwand mit Perimeterdämmung?: Hallo zusammen. Wir bauen gerade unseren Rohbau selbst aus. Jetzt möchte ich einen Kellerraum als Büroraum ausbauen. Um das Wohnklima zu...
